Panasonic TZ4 (e problema)
ganassa
Iscritto: 30 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 9:54 am    Oggetto: Panasonic TZ4 (e problema) Rispondi con citazione
Dopo aver preso in considerazione tutte le possibili compatte e bridge in circolazione, e dopo aver ipotizzato un acquisto dato per certo e successivamente rimandato, ho deciso di regalare alla fidanzata una Panasonic TZ4.
Motivo della scelta:
- l'ottica Leica, che con il suo 28-280mm equivalente promette una notevole flessibilità;
- la compattezza: rispetto alla concorrenza più prossima, mi è parsa la più facile da far scivolare nella borsetta o anche in tasca.
- tutto automatico: nessuna difficoltà, neanche paventata di utilizzo, la quale preclude una dosa di creatività, ma è un po' il lavoro della compatta
- l'estetica: nonostante questo non dovrebbe essere un valore da prendere in cosiderazione per l'acquisto di una fotocamera, nel caso di un regalo lo diventa.
L'unica perplessità che mi rimane è la sbandierata "rumorosità" del sensore Panasonic, e conseguente aggressività della postproduzione interna alla macchina.
In attesa di provarla chiedo a voi: avrò fatto una buona scelta?
Non ho chiesto consigli prima perchè mi sono già letto quelli che c'erano già, e non volevo creare ulteriore confusione nella mia testa (già c'ho messo due mesi a decidere Smile )
Canon EOS 40D + EF 17-55 F/2.8 IS +EF 18-55 f/3.5-5.6 IS + EF 28mm f/2.8 + EF 50mm f/1.8 MKI + Ef 70-210 f/4 + Sigma 70-300 DG Macro
Ultima modifica effettuata da ganassa il Lun 13 Ott, 2008 9:49 am, modificato 1 volta in totale
fab0569
Iscritto: 07 Ott 2005
MessaggioInviato: Mar 07 Ott, 2008 10:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao.
Hai sicuramente fatto un'ottima scelta.
Con valori ISO bassi puoi stampare tranquillamente anche in 30x40.
Io ti consiglio di applicare una riduzione rumore al livello minimo (-2), cosi' come la nitidezza, cose che puoi gestire tramite fotoritocco sul PC.
Buon divertimento con il tuo nuovo acquisto!
OM-1 E5 E30 E510 ZD14-42mm ZD40-150mm ZD50mm ZD14-54mm ZD50-200mmSWD Sigma30mm Metz44AF-4O Metz48AF-1O MMF-3
ganassa
MessaggioInviato: Mer 08 Ott, 2008 6:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per i consigli Ok!
ganassa
MessaggioInviato: Lun 13 Ott, 2008 9:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao, ritorno sull'argomento: dopo qualche giorno di titubanza favorita anche dalla possibilità che il negozio dava di ritornare sui propri passi, la mia fidanzata, che proviene da una ottima ma limitata Fuji S3000, ha deciso di tenere la Lumix e ha iniziato a fare qualche scatto.
Una cosa che non l'ha convinta completamente, e che ho verificato di persona, è che in determinati condizioni di illuminazione (controluce in stanza illuminata da una singola lampadina, ma è successo anche in pieno giorno all'aperto), nel momento dello scatto compaiono sul display delle strisce che vanno dal bluastro all'azzurrino, perlopiù verticali e che corrono per tutta l'altezza dell'immagine, come se la lente riportasse dei riflessi sul sensore.
Sicuramente sono dovuti alla luce (basta spostare l'inquadratura di qualche grado per farli sparire), e la mancanza della possibilità di montare un parasole è complice.
Quello che chiedo però è: è normale? succede su tutte le compatte? può essere una caratteristica della lente particolarmente "spinta"? O è un'anomalia, e quindi devo portare la macchina (naturalmente in garanzia), a fargli dare un'occhiata?
PS: allo stato attuale non ho immagini da mostrare, perchè abbiamo evitato comunque di fare scatti che mostrano il difetto. Sincermante non posso neanche assicurare che il problema manifestato sul display finisca anche sulla foto, ma farò presto una verifica e pubblicherò un'immagine.
fab0569
MessaggioInviato: Lun 13 Ott, 2008 10:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il difetto da te segnalato non dovrebbe inflluenzare la foto.
L'avevo riscontrato anche sulla compatta che avevo qualche anno fa (nikon coolpix 4300), fotografando un tramonto, ma poi la foto era esente dal difetto. Prova ad usare la mano per schermare i riflessi, non e' il massimo, ma alle volte funziona.
claudio.dgm
Iscritto: 24 Gen 2008
MessaggioInviato: Lun 13 Ott, 2008 10:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A volte ho visto lo stesso artefatto nel mirino della mia FZ50, ma (almeno nel mio caso) non compare poi nulla di tutto ciò nella foto...
Mi sto impegnando, vi assicuro che mi sto impegnando... Ops
Sony ILCA-a77m2 + Sony SAL 35 1.8 + Minolta AF 50 1.4 + Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80 + Tamron 70-300 SP Di USD
ganassa
MessaggioInviato: Lun 13 Ott, 2008 11:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per le risposte tranquillizzanti.
La detentrice del gioiellino (la TZ4 è molto bella, a mio parere) è un po' sconcertata dalla macchina nuova perchè in effetti la sua vecchia Fuji ha una facilità d'uso impressionante: nelle condizioni in cui riesce a lavorare (ovvero con piena luce) non sbaglia un colpo, neanche con lo zoom a pieno tele, e ha una resa dei colori perfetta senza necessità di toccare le impostazioni. La TZ4, essendo più versatile e complessa, necessita di un utilizzo più accorto per arrivare a risultati analoghi. Dopodiché, naturalmente, è nettamente superiore. Ma bisogna farci un po' la mano.
antonio62
Iscritto: 17 Apr 2007
MessaggioInviato: Mar 14 Ott, 2008 7:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ho una tz5 e domenica durante degli scatti in pieno sole, ho notato anch'io questo fenomeno qualche volta nel display, ma comunque nelle foto scattate non si vede nulla! Vai tranquillo.
nikon f301, fuji s5000, fuji 9600, casio ex S12
scorpionred
Iscritto: 01 Lug 2005
MessaggioInviato: Mar 14 Ott, 2008 7:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, certo uno si preoccupa pero' in ogni caso non è normale Wink
" BRUCE LEE "
www.desireehabisognodite.com
ganassa
MessaggioInviato: Mar 14 Ott, 2008 8:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Intendi dire che è un problema comune alla/alle fotocamere in questione, o trattasi di difetto e quindi dovrei rivolgermi al servizio di assistenza?
Non è una cosa piacevole anche perchè in alcuni casi l'effetto è parecchio fastidioso in fase di ripresa. Se poi dovesse essere una limitazione dovuta, chessò, alla combinazione piccolo sensore-lente lunga-display gigantesco, allora si potrebbe e forse dovrebbe soprassedere. Ma se, per esempio dovesse accadere sulla mia TZ4 e su un'altra no, allora sarebbe il caso di usufruire della garanzia fresca fresca.
Ultima modifica effettuata da ganassa il Mar 14 Ott, 2008 8:44 am, modificato 1 volta in totale
fab0569
MessaggioInviato: Mar 14 Ott, 2008 8:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Tranquillo, non e' un difetto della fotocamera.
