Still life per cataloghi, vesiti
ApWizard
Iscritto: 02 Giu 2005
MessaggioInviato: Dom 28 Set, 2008 4:21 pm    Oggetto: Still life per cataloghi, vesiti Rispondi con citazione
Ciao a tutti, mi sono imbattuto in una cosa interessante.
Sfogliando un catalogo ho notato questo effetto "manichino fantasma", ho fatto alcune prove e tecnicamente con poca fatica a livello di fotoritocco sono arrivato ad ottenere lo stesso effetto
(immagine non più disponibile, link diretto nel caso tornasse a funzionare:
http://www.castelli-cycling.com/images/articoli/pe08/big/7006_001.jpg)
nel colletto e in basso si vede il dentro della maglia.
Vestendo una maglia rovesciata e fotografandola si ottiene il dentro da fotomontare sulla maglia stessa (chiaramente fotografata dalla parte giusta).
Ora, il problema principale è la deformazione, anche se si veste storta si avrà sempre una mappatura convessa, ma servirebbe concava.
Il meglio del meglio arriva qui
(immagine non più disponibile, link diretto nel caso tornasse a funzionare: http://www.castelli-cycling.com/images/articoli/pe08/big/7514_023.jpg)
e la domanda è: come si ottiene una fotografia dell'interno con deformazione concava facile da montare?
Forse non si può fare, ma quindi dov'è il trucco?
Retouching limited only by ones imagination [GLENN HONIBALL]
Ultima modifica effettuata da ApWizard il Mar 24 Mar, 2009 12:00 pm, modificato 2 volte in totale
wempo
Iscritto: 21 Lug 2007
MessaggioInviato: Lun 06 Ott, 2008 3:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
vuoi la mia modesta opinione? "fil di ferro" Very Happy
nella prima foto c'è sicuramente il busto dentro anche se non lo vedi!
nella seconda ci sarann le gambe e poi tutto il resto presumo sia un telaietto fatto ad OK col fil di ferro!
In alternativa con un gran budget l'azienda potrebbe puntare su una specie di motion capture stile effetti speciali da film ma mi sembra esagerato Very Happy Pallonaro
Canon EOS 400D + BG - 28mm - 50mm - 10-20mm - 18-55mm - 70-300mm - speedlite 580EXII - speedlite 430EXII - Manfrottino - qualche filtro
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Lun 06 Ott, 2008 9:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci son programmi di grafica 3D diffusi e semplici quanto Photoshop Smile
Qui'
Qui'
scorpionred
Iscritto: 01 Lug 2005
MessaggioInviato: Mar 14 Ott, 2008 10:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
" BRUCE LEE "
www.desireehabisognodite.com
