LupoBianco utente attivo
Inviato: Lun 01 Set, 2008 7:38 pm Oggetto: La review della K200D su dpreview (finalmente)! |
http://www.dpreview.com/reviews/pentaxk200d/ _________________
mike1964 utente attivo
Inviato: Lun 01 Set, 2008 11:18 pm Oggetto: |
Highly Recomanded (ma consiglia di usarla in RAW)
Axe! utente attivo
Iscritto: 25 Ott 2006 Messaggi: 815 Località: Termoli -CB- [Italia??]
Inviato: Mar 02 Set, 2008 7:08 am Oggetto: |
Sul forum di dp fanno notare (e io condivido) che una reflex "entry level" dovrebbe garantire un buon jpeg, essendo indirizzata verso utenti non avanzati, che presumibilmente hanno poca dimestichezza con il PP.
Se dovessi acquistare una reflex, vorrei sempre poter avere la possibilità di avere dei bei jpeg, e lasciarmi il raw per le foto "meditate", ma senza sacrificare troppo alla qualità degli scatti.
Condividete? _________________ FUJI: X-100s X-T3 + 18F2 35f1.4 60f2.4 10-24 18-55 55-200
... in principio era Minnie ...
Ho trattato positivamente con: Pickman, madking, husky73, Edo75 |
Inviato: Mar 02 Set, 2008 7:15 am Oggetto: |
| Axe! ha scritto: | Sul forum di dp fanno notare (e io condivido) che una reflex "entry level" dovrebbe garantire un buon jpeg, essendo indirizzata verso utenti non avanzati, che presumibilmente hanno poca dimestichezza con il PP.
Condividete? |
Condivido che il jpeg debba essere di buona qualità. Fai quello che su dpreview fingono di non saper fare. Imposta +1 o +2 sul paramentrro nitidezza del Jpeg. Lasciare un jpeg più morbido è una scelta di Pentax perché, evitando di sparare al massimo la maschera di contrasto si salva un maggior numero di informazioni. Si ottiene un Jpeg lavorabile. Se invece vuoi la massima nitidezza regoli la nitidezza del jpeg e vivi tranquillo. Per favore, prendiamo le recensioni di canonpreview con le dovute cautele. _________________
Ultima modifica effettuata da LupoBianco il Mar 02 Set, 2008 2:28 pm, modificato 1 volta in totale |
Axe! utente attivo
Inviato: Mar 02 Set, 2008 8:07 am Oggetto: |
In realtà, nella rece, accusano la Pentax di avere troppa nitidezza di default, e di introdurre nel jpeg artefatti da sharpening eccessivo.
Suppongo valga lo stesso, rivoluzionario, ragionamento: se serve, si abbassa il parametro nitidezza e si vive sereni, senza dover scattare 500 foto in RAW quando siamo in vacanza. _________________ FUJI: X-100s X-T3 + 18F2 35f1.4 60f2.4 10-24 18-55 55-200
Inviato: Mar 02 Set, 2008 2:16 pm Oggetto: |
| Axe! ha scritto: |
Suppongo valga lo stesso, rivoluzionario, ragionamento: se serve, si abbassa il parametro nitidezza e si vive sereni, senza dover scattare 500 foto in RAW quando siamo in vacanza. |
In realtà non ho letto la review.
Siccome ogni volta facevano il ragionamento opposto (vedi review della k10 per esempio o quella della DS) stai a vedere che quei defic..., hops!, quegli sciocchini della Pentax gli hanno dato retta e hanno settato lo sharp eccessivo...
Ad ogni modo, questo dimostra che quando si tratta di Pentax a dpreview non va mai bene niente...
Cmq sì, basta settare il paramentro nitidezza a -1, -2, ecc... Quello che conta è il RAW.
Dùnadan utente
Iscritto: 17 Dic 2007 Messaggi: 336 Località: Monopoli
Personalmente sono molto soddisfatto dei jpeg che cavo fuori dalla k200d...uso l'impostazione Naturale come base a cu ho aumentato il contrasto a +1 e la nitidezzaa +1. In realtà col 50ino posso anche portare la nitidezza a -4, tanto alla maschera di contrasto ci pensa lui. Per ora ho scattato veramente raramente in RAW. _________________ Giuseppe
Pentax k200d + FA 50mm f1,4 + SMC DA 16-45mm ED AL + SMC DA 18-55mm AL + SMC DA 50-200mm ED + Tamrac Velocity 7X
Le mie foto su Flickr! |
Axe! utente attivo
Inviato: Mar 02 Set, 2008 6:45 pm Oggetto: |
Beh, la prossima sarà accusata di avere un settaggio troppo neutro...
| Dùnadan ha scritto: | | Personalmente sono molto soddisfatto dei jpeg che cavo fuori dalla k200d...uso l'impostazione Naturale come base a cu ho aumentato il contrasto a +1 e la nitidezzaa +1. In realtà col 50ino posso anche portare la nitidezza a -4, tanto alla maschera di contrasto ci pensa lui. Per ora ho scattato veramente raramente in RAW. |
Grazie dell'info ... sto raccogliendo dati sulle reflex ...  _________________ FUJI: X-100s X-T3 + 18F2 35f1.4 60f2.4 10-24 18-55 55-200
TestaPazza utente attivo
Iscritto: 07 Ott 2006 Messaggi: 11513 Località: Nicolosi (CT)
Neo_ utente
Iscritto: 28 Lug 2007 Messaggi: 481 Località: Caserta
Inviato: Mar 02 Set, 2008 11:26 pm Oggetto: |
infatti su dcresource sotto quest'aspetto la recensione della k10 è molto bella,dice chiaramente che il jpeg "default" è una schif...ehm...non il massimo della vita e poi dice:
"But you shouldn't be required to go through the fuss of RAW conversion in order to get the best output possible from the K10D, right? So what else can you do?"
" Another option: why not just adjust the sharpening, saturation, and contrast settings manually instead? Look at this:"
e sotto ci sono i confronti con i crop del jpeg,di quello variando i settaggi di nitidezza contrato e luminosità in un settaggio "ideale" e del raw.
personalmente è così che ho settato la mia
così si fa!  _________________ Powered by
Samsung GX-10- D-Xenon 18-55- SMC DA 55-300- DA 17-70 SDM- Pentax KA Macro Tubes- Metz Mecablitz 48 AF-1 - Hoya Filters- Manfrotto 190 Xprob & 486rc2 head- Sandisk Extreme III & Lexar professional SD Cards- Tamrac Bags
le mie foto su flickr |
LABRADOR utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2006 Messaggi: 857 Località: Pordenone
Inviato: Mer 03 Set, 2008 2:21 pm Oggetto: |
Guardando il confronto rumore con le altre entry level si può notare maggiori dettagli nel file jpeg della Pentax perché di default il software della macchina in posizione off non interviene minimamente sulla riduzione del rumore, cosa che le altre reflex fanno automaticamente. Io preferisco la soluzione adottata dalla Pentax che lascia libera scelta all’utente di applicare o no la riduzione del rumore digitale. Voi che ne pensate? _________________ labrador |
davide.bresolin utente attivo
Iscritto: 29 Ago 2007 Messaggi: 631 Località: Verona / Paderno del Grappa (TV)
Inviato: Mer 03 Set, 2008 2:41 pm Oggetto: |
Io sono d'accordo con te, Labrador. Se la Pentax esagera con lo sharpening, mi pare che le altre esagerino con la riduzione del rumore. Anche a 100 iso piallano i dettagli: la D60 (che pure ha lo stesso sensore della K200) è terribile da questo punto di vista! _________________ Davide
Le mie foto su flickr e nella Pentax Photo Gallery
Il mio Blog |
Neo_ utente
Inviato: Mer 03 Set, 2008 4:37 pm Oggetto: |
| LABRADOR ha scritto: | | Guardando il confronto rumore con le altre entry level si può notare maggiori dettagli nel file jpeg della Pentax perché di default il software della macchina in posizione off non interviene minimamente sulla riduzione del rumore, cosa che le altre reflex fanno automaticamente. Io preferisco la soluzione adottata dalla Pentax che lascia libera scelta all’utente di applicare o no la riduzione del rumore digitale. Voi che ne pensate? |
che è una cosa sacrosanta,ed è lo stesso motico per il quale a volte si decide di scattare in Raw,anche per bypassare questo problema  _________________ Powered by
Inviato: Mer 03 Set, 2008 5:53 pm Oggetto: |
davide.bresolin ha scritto:
| Citazione: | | Io sono d'accordo con te, Labrador. Se la Pentax esagera con lo sharpening, mi pare che le altre esagerino con la riduzione del rumore. Anche a 100 iso piallano i dettagli: la D60 (che pure ha lo stesso sensore della K200) è terribile da questo punto di vista! |
Neo_ha scritto:
| Citazione: | | che è una cosa sacrosanta,ed è lo stesso motivo per il quale a volte si decide di scattare in Raw,anche per bypassare questo problema |
Quoto! _________________ labrador |
