Test comparativo Canon 17-55 IS VS Tamron 17-50 2.8
Vai a 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Successivo
mariolino320
Iscritto: 01 Set 2004
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 12:10 pm    Oggetto: Test comparativo Canon 17-55 IS VS Tamron 17-50 2.8 Rispondi con citazione
Come ta titolo, ho fatto questo piccolo test casalingo con le due ottiche...
17-55 vs 17-50 @ 35mm
17-55 vs 17-50 @ 50mm
Ditemi che ne pensate Smile
[Album dei Fujisti ] [LOGO IN FIRMA] [Sorrento] [Paestum] [Letino]
Ultima modifica effettuata da mariolino320 il Gio 12 Feb, 2009 2:05 pm, modificato 3 volte in totale
mariolino320
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 12:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Da quello che ho visto come nitidezza sono simili, anche ai bordi con una leggera supremazia del canon....
Il tamron però, come un po' tutti gli obiettivi senza motore USM, in condizioni di scarsa luce OGNI TANTO fallisce l'AF.
E' capitato anche in questo test con la foto a f2.8... infatti ho dovuto rifarla perchè era totalmente fuori fuoco...
Ciao Ciao
LucaDiano
Iscritto: 15 Set 2006
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 12:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
... e pensando alla differenza di prezzo ... mi vengono i brividi ...
grande e grazie Mario Ok!
Una brutta foto non ha scusanti.
jacklamotta
Iscritto: 21 Lug 2006
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 1:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi piacerebbe vedere entrambi a 17 per dare un qualunque tipo di giudizio... sbaglio o a 35mm la scena inquadrata non è esattamente la stessa?
a 35 mm, soprattutto da f/5.6 in su e a destra e al centro la differenza mi sembra abbastanza netta... soprattutto nel bokeh dell'angolo sup destro...
Ciao da Stefano
Sony A7 II
mariolino320
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 1:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sbagli... Smile nei crop a 35 mm a f2.8 ed f4 purtroppo ho dovuto ripetere lo scatto del tamron perchè le foto erano venute fuori fuoco... riposizionando la macchina sul cavalletto ovviamente la scena è cambiata leggermente, lo si nota dai crop..
Le altre (da f5.6 in poi) sono uguali invece e fatte cambiando solo l'ottica senza muovere null'altro...
jacklamotta
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 1:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok Wink
comunque qualcuno (srlgear) il confronto, almeno a parole, l'aveva già fatto "As noted in its own review, the Tamron 17-50mm f/2.8 Di II is a really nice little lens. Compared to the Canon lens, it's a bit less well-behaved wide open, with more softness in the corners, and softer overall at 50mm. One stop down, it's very comparable to the Canon lens, but still shows a bit more corner softness. The Tamron has better CA (sometimes much better) across the focal length range, as well as lower vignetting in all cases except 17mm above f/5.6, where the two lenses are close to equal. Distortion is similar, a bit more barrel, a bit less pincushion from wide through tele settings. Build quality is similar, although I'd again give the nod to Canon on that front. The Tamron's AF system is quite loud, compared to that of the Canon EF-S 17-55mm f/2.8. Overall, a surprisingly close contest in terms of optical quality, the Canon's strongest advantage being IS and faster/quieter AF, but the Tamron selling for well under half the price of the Canon."
anche se, leggendo qua e la per vari forum c'è chi sostiene, soprattutto per quanto riguarda la CA, esattamente il contrario di quanto detto da srlgear... quindi Boh? Boh?
Ciao da Stefano
Sony A7 II
mariolino320
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 2:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok Wink
Grazie Jack... ma per un asino come me è incomprensibile tutto cio'... Very Happy
Vabe' ora mi affido al traduttore di google... Ops
Costa
Iscritto: 11 Feb 2008
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 2:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Maledetto!!!
Mi hai fatto venire voglia di tamron...
Grazie per il test !
jacklamotta
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 2:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in sostanza per srlgear le due lenti sono molto simili, a grandi linee il canon vincerebbe per nitidezza ai bordi a TA (ma anche con diaframma più chiuso) e a 50mm il Canon sarebbe più nitido anche al centro, ma il Tamron vincerebbe per quanto riguarda la CA e la vignettatura, per il resto sono abbastanza simili. inoltre il canon ha un af più veloce e più silenzioso. per il resto già sappiamo che uno ha l'is e l'altro no, e che il Tamron costa meno della metà...
Ciao da Stefano
Sony A7 II
mariolino320
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si, sono daccordo con quando dice srlgear...
Però sul fatto dell'AF vorrei aggiungere che purtroppo il tamron ha un af + "ballerino" con scarsa luce....
Non a caso come dicevo sopra la foto per il test a 35mm e f2.8 era venuta totalmente fuori fuoco ed ho dovuto ripeterla...
Il canon invece non ha cannato una foto. E tutti e due erano montati su 20d con il comando a filo e cavalletto....
V@le82
Iscritto: 13 Ott 2004
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 2:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mariolino grazie per il test Wink
sono sempre più soddisfatta dell'acquisto fatto!
Per il Tamron il rapporto qualità prezzo è molto soddisfacente Wink
(quant'è bella la mia ottica tutto fare Wink )
Valeria
stefan0n
Iscritto: 31 Ott 2004
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 3:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
effettivamente del confronto a 17mm si sente la mancanza... a quanto vedo e' una conferma che il Tamron otticamente e' ottimo. I problemi sono di natura meccanica... Mah
Lucio22
Iscritto: 15 Apr 2007
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 3:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Valutare un obiettivo dalla sola nitidezza è un po riduttivo, ci sono altre cose da considerare:
Non si parla mai del pessimo bokeh del tamron.
Non si parla della costruzione troppo plasticosa del tamron
e per finire non si parla mai della assistenza inesistente che la tamron non offre.
potrei continuare con altre piccole cose, ma ci sono obiettivi validi come il tokina 16-50 f/2.8 che viene mal considerato.
la nitidezza non è tutto...
La fotografia non mostra la realtà, mostra l’idea che se ne ha.
mariolino320
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 3:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Certo che la nitidezza non è tutto...
non a caso nel crop centrale ho lasciato anche lo sfondo sfocato per valutare il bokeh (anche se lo sfondo è relativamente vicino....)
Per la costruzione mi permetto di dissentire... il tamron è ben costruito, anzi sotto certi punti di vista è anche meglio del canon 17-55 dato che non lascia entrare facilmente la polvere al suo interno, grande pecca del 17-55IS
Il vero difetto del tamron secondo me è l'AF che alcune volte non aggancia bene... (solo in scarsa luce cmq...)
Per l'assistenza hai ragione, quella tamron non è delle migliori... Rolling Eyes
Per quanto riguarda il test a 17 cercherò di farlo... tempo permettendo...
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 6:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mario, corro a vedere il test, che mi interessa solo relativamente*, sarebbe bello, se tu avessi 10 minuti liberi, provare anche a fare un confronto:
-con il sole in campo (il paraluce non serve), in un angolo, a 17mm f8, tipica situazione da paesaggio
- resa dei punti luce fuori fuoco. a 50/55mm f2.8 e f4
tenendo un soggetto in primo piano al centro e dietro qualcosa che rifletta un po di luce
* ho provato il tamron 17-50 sulla 1d e vignettava anche a 50mm... Surprised
trovo i 2 obiettivi assolutamente vicini...
ovvio che il canon ha qualche vantaggio... ma con la differenza di prezzo ci viene l'st-e2 o un 430ex da usare come assistenza af per il flash... Very Happy
ed un 18-55is per le situazioni dove serve lo stab (chiesa, museo...)
Very Happy
mariolino320
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 7:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Very Happy
Hehehe il 17-50 l'ho montato sulla 5d per sfizio ed effettivamente la "vignettatura" è pressochè costante da 17 a 50
prendo appunti e come ho 10 minuti cerco di fare il test che dici... ci avevo già pensato ma purtroppo in questo periodo ho poco tempo durante le ore diurne....
jacklamotta
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 8:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
finchè aspettiamo il prosieguo dei test di mariolino, se volete una cosa la posto io, con la presenza "critica" del sole in campo (purtroppo non possiedo il tamron per fare un confronto): Canon 17-55, f/5, 17mm, 1/500 sec, iso 100 (notare il flare... Mi arrabbio? )
 Dimensione:  136.95 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 13309 volta(e)
 Dimensione:  151.07 KB
 Dimensione:  161.89 KB
Ciao da Stefano
Sony A7 II
stefan0n
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 8:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Luca, avendo avuto per un po' il Tam in questione, mentre per la resistenza al flare l'ho trovato decisamente buono, per il fattore bokeh, nei ritratti p.es. a 50mm nn m'e' piaciuto proprio per niente...
marklevi
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 10:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Jack... Verona fu fatale al 17-55... Very Happy
con o senza filtri?
Grazie Stefano del parere Ok!
TestaPazza
Iscritto: 07 Ott 2006
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 11:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho il tamron in questione ed in effetti l'unico difetto che posso lamentare è lo sfocato bruttino che tira fuori. Onestamente pensare di usarlo a 50mm per i ritratti è un po' azzardato. Per il resto è una lente nitida, molto nitida, e con pochi difetti. Mi piacerebbe provare un 17-55 per poter fare un confronto più d'impatto che scientifico. Cioè vedere se "m'acchiappa" o no
Il tamron infatti è molto buono ma non mi ha dato l'effetto innamoramento (tipo 10-22, 100 F2 o 200L)
Pag. 1 di 12
