onesky nuovo utente
Iscritto: 19 Set 2005 Messaggi: 21
Inviato: Gio 22 Mgg, 2008 10:48 pm Oggetto: Olympus SP570 - prime impressioni |
OLYMPUS SP570 UZ
caratteristiche tecniche:
Sensore
Pixel effettivi 10 Megapixel
Tipo di filtro colore Filtro colori primari (RGB)
Piena risoluzione 10,7 Megapixel
Tipo 1/2,33 '' Sensore CCD
Obiettivo
Zoom ottico Grandangolare 20 x
Lenti asferiche 4
Diametro dei filtri 48,4 mm Utilizzare il CLA-10 per gli aggiuntivi
Lunghezza focale 4,6 - 92,0 mm
Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm 26 - 520 mm
Struttura 14 lenti / 11 gruppi
Diaframma massimo 2,8 - 4,5
LCD
Numero di pixel 230000 punti
Dimensioni del monitor 6,9 cm / 2,7 ''
LCD Monitor LCD HyperCrystal
BrightCapture Sì
Sistema di messa a fuoco
AF singolo Sì
Metodo Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto
Messa a fuoco spot Sì , 143 Aree AF selezionabili
AF Face Detection Sì
AF predittivo Sì
Messa a fuoco manuale Sì
Modalità Standard 0,1 m - ∞ (grandangolare) / 1,2 m - ∞ (tele)
Modalità Macro 0,1 m - ∞ (grandangolare) / 1,2 m - ∞ (tele)
Modalità Super macro Minima distanza di messa a fuoco: 1 cm
Illuminatore AF Sì
Scatto in sequenza
Scatto in sequenza 1,2 fps / 7 fotogrammi (Immagine a piena dimensione)
Scatto in sequenza (modalità High speed) 7,2 fps / 30 fotogrammi (in modalità 5 MP)
13,5 fps / 30 fotogrammi (in modalità 3 MP)
Scatto con intervallometro Sì
Immagini fotografiche
DCF Sì
RAW Sì
EXIF 2,21
PIM III
DPS PictBridge
DPOF Sì
altre info sul sito ufficiale:
http://www.olympus.it/consumer/29_digital_camera_sp-570_uz_18509.htm
recensioni:
.infosyncworld
www.dcviews.com
www.digitalcamerareview.com
video
http://www.youtube.com/watch?v=mbyii8IypQo&feature=related
arrivata! totale 348 euro, spedizione inclusa e compresa una scheda XD-picture da 1GB (valore 20 euro). noto venditore ebay dall'inghilterra ma la garanzia a quanto pare non è olympus ma del venditore stesso (1 anno). è arrivata dall'Inghilterra con spedizione raccomandata express pack.
design veramente accattivante, qualità costruttiva alta, una plastica che dà senso di solidità. Ghiere di selezione e levetta di avvio dure, un po' come le vecchie macchinette analogiche.
Lo zoom sulla ghiera, prime impressioni: piu' graduale di quello classico su levetta, risponde effettivamente alla velocità della rotazione. E' motorizzato, questo spiega il lag di qualche istante dal movimento. Non trovo problemi nell'uso, piu' che altro mi devo abituare alla ergonomicità trovando l'impugnatura ideale, anche perchè il peso della macchina non è indifferente (445gr escluse batt.). Tra l'altro potrei usare lo zoom anche con l'indice della mano destra. Per chi ha le dita piu' corte non so.
Ho caricato un video su youtube che mostra il suo funzionamento.
Per quanto riguarda le prove sul campo mi sto dilettando con foto interne e macro, essendo ormai sera. Seguiranno foto. Quello che ho notato invece è la lentezza della XD-card (type M). Per fortuna a breve mi arriverà una 2GB Type H che dovrebbe andare molto meglio (23 euro).
Consiglio: solo XD Card type H su questa fotocamera! lasciate perdere le M, sono buone eventualmente come riserva.
Una funzione della che trovo molto utile (ma spero di non dover utilizzare..) è il pixel mapping. Quando salta fuori un pixel difettoso è possibile avviare questa funzione per il remapping del sensore ed evitare che il pixel difettoso sia incluso nello scatto. Si evita cosi' il disturbo di mandarla in assistenza, dove tra l'altro, avrebbero fatto la medesima procedura. Praticamente è un fai-da-te. E di stuck pixel ne ho riscontrati purtroppo in tutte le fotocamere che ho avuto (fuji, canon, casio..), presto o tardi un paio ne escono quasi sempre..
Per i video, confermo: lo zoom ottico è utilizzabile soltanto con il microfono disabilitato. Una scelta veramente insolita che fa pensare ad una autolimitazione per non rientrare nei dazi delle videocamere (ad esempio le casio limitano a 10 minuti ogni videoclip per questa ragione).
Ultima modifica effettuata da onesky il Gio 22 Mgg, 2008 10:56 pm, modificato 1 volta in totale |
onesky nuovo utente
Inviato: Gio 22 Mgg, 2008 10:53 pm Oggetto: |
primi scatti in una Roma uggiosa
0x [26mm]...............20x [520mm]
0x [26mm]
20x [520mm]
onesky nuovo utente
Inviato: Gio 22 Mgg, 2008 10:54 pm Oggetto: |
0x [26mm]...................20x [520mm]
20x [520mm] __________0x [26mm]
0x [26mm]....................20x [520mm]
20x [520mm]____________0x [26mm]
considerazioni:
nonostante la giornata nuvolosa (alla fine si è messo pure a piovere ) lo stabilizzatore ottico (e digitale) si è comportato molto bene, nulle le foto mosse alla max escursione. Tutti gli scatti sono stati fatti a iso64 fissi, per questo alcuni soggetti in movimento possono apparire leggermente mossi. Sinceramente mi era passato di mente l'iso troppo basso combinato alla nuvolosità, avrei dovuto impostare iso100.
Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, i colori appaiono corrispondere a quelli reali (in alcuni scatti ho accentuato la saturazione per vedere le differenze). Le immagini in grandangolo mostrano dettagli e ridotto soft border mentre in tele si perde un po' di nitidezza soprattutto sui bordi. Sempre in tele, appaiono aberrazioni cromatiche in determinati condizioni di luce. D'altronde con queste ottiche spinte al max è del tutto previdibile [si veda per comparazione questo scatto in tele della Pana F18, in basso, sul giornale e sulla mano] .
Con lo zoom sulla ghiera si perde secondo me la velocità di passaggio da tele a grandangolo e viceversa delle bridge con levetta, quelle che supportano la velocità doppia (sarebbe stato meglio se lo zoom fosse stato manuale e non motorizzato) mentre si acquista in gradualità e controllo.
Il grandangolo e il tele di questa macchina sono straordinari.
Altre foto seguiranno. |
palmerino utente attivo
Inviato: Ven 23 Mgg, 2008 3:25 pm Oggetto: |
Come ogni tanto scrivo, il futuro saranno proprio queste fotocamere compatte che regalano prestazioni ottime in stampa e magari possibilità video sempre più performanti.
Per il video, probabilmente il rumore della variazione dello zoom rovinerebbe l' audio e per questo permettono il suo uso solo ad audio spento: peccato, perché si poteva mettere una presa jack ed usare un microfono esterno per limitare questo fastidio.
Eccellente il grandangolo da 26mm, che sul lato corto corrisponde a circa 23mm, rispetto ad un formato 2/3 delle aps e full-frame.
Il tele avvicina in maniera estrema i particolari lontani e tutto sommato il peso e l' ingombro non sono eccessivi: si può tenere la fotocamera appesa al collo per molto tempo o dentro un marsupio.
Nonostante i riflettori accesi per la nuova Fuji S100 che offre indubbiamente migliori qualità come dinamica, rumore alle alte sensibilità, sensore più grande...a mio modesto avviso diventa troppo pesante ed ingombrante (circa un chilo) e sinceramente incomincia ad essere poco...comoda averla sempre con sé.
Spero che in futuro escano compatte simili, ma con range minori ed ottiche molto luminose e possibilità video che poco avranno da rimpiangere alle videocamere. _________________ "E' meglio essere ottimisti ed avere torto
A. Einstein |
jacklamotta utente attivo
Iscritto: 21 Lug 2006 Messaggi: 2940 Località: Dintorni di Vicenza
Inviato: Ven 23 Mgg, 2008 9:34 pm Oggetto: |
da apprezzare la recensione con prova sul campo e il tempo perso per postare tutto sul forum le immagini mi sembrano veramente buone e soprattutto ben definite (non mi sembra di notare impastamenti che son la cosa che mi da più fastidio in queste macchine), però, come hai detto tu, son tutte a 64 iso, quindi, ci mancherebbe che fossero men che buone. qualche immagine a iso più elevati?  _________________
da Stefano
Sony A7 II |
fabiobr utente
Iscritto: 03 Set 2006 Messaggi: 373 Località: brindisi
Inviato: Lun 15 Set, 2008 2:59 pm Oggetto: |
si puo' vedere qualche altra foto di questa macchina?sono cosi' pochi i possessori? _________________ PENTAX K-X
_______________________________________ogni popolo ha il governo che si merita... |
dopidigit utente
Iscritto: 16 Apr 2005 Messaggi: 312 Località: Lucca
Inviato: Ven 26 Set, 2008 8:39 pm Oggetto: |
Oggi mi è arrivata la SP 570 UZ ma non ho ancora avuto modo di provarla. Appena avrò fatto un po di prove cercherò di riferire le mie impressioni.
 _________________ ..... , Canon EOS 550D con: Canon 17-85mm f4-5,6 IS USM - Canon 70-300mm f4-5,6 IS USM - Tamron 90mm f2,8 macro - Flash Nissin Di866 |
biancoblu utente attivo
Iscritto: 16 Ott 2006 Messaggi: 849 Località: genova
Inviato: Ven 26 Set, 2008 8:57 pm Oggetto: |
bella la prova di onesky..molto interessante l'impressione sul campo piu di tante recensioni sulla carta..sono anche io interessato a questa fotocamera,credo che la praticita di un tele cosi' possa essere molto vantaggioso in parecchie occasioni..ho letto le impressioni di un utente che ha acquistato di recente la 570, e' in possesso anche di una e 410,e ha scritto che gli scatti in certe situazioni sono pressoche' indistinguibili uno dall'altra.aspetto con ansia le vostre prove,magari vedendo qualche scatto a sensibilita' oltre i 100 iso.  _________________ FUJI f31-OLYMPUS c770-CANON a80-OLYMPUS mjuII-PRAKTIKA BX20 |
Inviato: Dom 28 Set, 2008 6:31 pm Oggetto: |
aspettando altre vostre impressioni segnalo qui un'interessante comparativa con la sp-550
http://www.pbase.com/hfalkner/henry47&page=all _________________ FUJI f31-OLYMPUS c770-CANON a80-OLYMPUS mjuII-PRAKTIKA BX20 |
gazza nuovo utente
Iscritto: 01 Feb 2009 Messaggi: 8 Località: lecco
Inviato: Dom 29 Mar, 2009 3:51 pm Oggetto: sp 570 uz |
è ormai un mese che ho preso la 570,però sono rimasto deluso dalla messa a fuoco e qualità immagine , prima avevo una fuji s 5000 e confrontando le foto direi che le faceva meglio quella  |
Inviato: Lun 06 Apr, 2009 10:30 pm Oggetto: |
grazie..ero indeciso se prendere o meno la sua gemella sp 565...passero a altra scelta  _________________ FUJI f31-OLYMPUS c770-CANON a80-OLYMPUS mjuII-PRAKTIKA BX20 |
