		| Autore | Messaggio |
		| Francesco Catalano utente attivo
 Iscritto: 28 Dic 2004
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 10:53 am    Oggetto: Sfruttare la PDC - ESPEDIENTI DI BASE |   |
				| Sfruttare la PDC – ESPEDIENTI DI BASE
 Visto quanto detto nel tutorial sulla PDC
 http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=28189
 vediamo come sfruttare a nostro favore questo difetto visivo del nostro occhio
 Nei ritratti e nei primi piani
 In questi casi risulta utile avere una pdc bassa che ci garantisce uno sfocato dello sfondo in modo da porre maggiormente in risalto il soggetto in primo piano e al tempo stesso eliminare parte degli oggetti di sfondo che distrarrebbero l’attenzione dal soggetto della foto.
 COME FARE ?
 a) prire il più possibile il diaframma
 b) utilizzare un obiettivo con lunghezza focale sufficientemente alta ( “generalmente” 85mm o 105mm)
 c) mantenere bassa la distanza fra noi e il soggetto ripreso (potrebbe essere interessante posizionarsi alla minima distanza di messa fuoco ma dipende dalla lunghezza focale che utilizziamo e dal tipo di inquadratura che intendiamo effettuare)
  	  | Mingus ha scritto: |  	  | Consiglio anche, nel caso di ritratti, oltre che cercare di "minimizzare" la distanza fra il fotografo e il soggetto (come scritto da Dottmistero), anche di "massimizzare" la distanza tra soggetto e sfondo.
 Con le compatte questo ulteriore accorgimento diventa ancor più importante per la loro ridotta lunghezza focale.
 Nelle riprese paesaggistiche e panoramiche
 In questi casi risulta utile avere una pdc alta che ci garantisce una ottimale definizione dello sfondo e una resa cromatica migliore
 COME FARE ?
 a) chiudere il più possibile il diaframma (compatibilmente con le condizione di luce e la luminosità del nostro obiettivo)
 b) ricordare che la lunghezza focale dell’obiettivo comporta una diversa prospettiva finale nella foto (effetto di schiacciamento dei piani con un teleobiettivo)
 c) la distanza fra noi e il soggetto e chiaramente di non facile controllo J
 Nelle riprese di soggetti molto piccoli (macrofotografia)
 In questi casi l’effetto della pdc potrebbe avere minor rilievo ma quello che più interessa e ottenere la massima definizione del dettaglio e la miglior saturazione possibile dei colori.
 Sto trattando qui anche questo caso perché come nei precedenti assume notevole rilievo la scelta del diaframma e ciò che potrebbe a prima vista sembrare strano è proprio che la scelta da fare e inversa rispetto a quella per i ritratti.
 Infatti per ottenere i migliori risultati bisogna chiudere il più possibile il diaframma e anche se questo ci riduce l’isolamento del soggetto dallo sfondo visto le ridotte dimensioni dell’ambiente inquadrato questo effetto e quasi irrilevante.
 Caso particolare può essere quello di inquadrature macro non troppo spinte di fiori dove può risultare interessante cercare un compromesso fra la definizione del fiore e la riduzione della pdc (quindi aprire leggermente il diaframma) al fine di ottenere una composizione in cui lo stesso si isoli dallo sfondo. Bisogna precisare che un effetti simile potrebbe essere ottenuto in determinate condizioni anche chiudendo molto il diaframma fino al limite che crea uno sfondo molto scuro pur mantenendo definito il fiore.
  	  | alf67 ha scritto: |  	  | Partendo dal tutorial del Doc volevo solo precisare che in macro e utilizzando un flash TTL si usa chiudere molto i diaframmi per ottenere pdc (che a rr elevati è sempre minima) e sottoesporre lo sfondo. |
 Ultima modifica effettuata da Francesco Catalano il Mer 20 Apr, 2005 8:51 am, modificato 4 volte in totale
		| Vai ad inizio pagina Vai a fine pagina
		| Alessandro Frione utente attivo
 Iscritto: 01 Set 2004
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 11:00 am    Oggetto: |   |
				| Solo una piccola precisazione al tuo interessante tutorial: nelle riprese macro lo sfondo si chiude con diaframmi piccoli e tempi brevi usando il flash. Altrimenti avremo una sottoesposizione generale.
 Alessandro
 La mia foto della settimana
 PaP, VaV
		| silvershadow utente attivo
 Iscritto: 17 Mar 2005
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 11:01 am    Oggetto: |   |
				| Grazie delle precisazioni |  |
		| Simone1181 utente attivo
 Iscritto: 27 Ago 2004
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 2:34 pm    Oggetto: |   |
				| alf67, solo un informazione da perfetto ignorante in materia. Tu dici che per fare macro dovrei usare il diaframma più chiuso possibile e di conseguenza utilizzare il flash; ho capito bene?
 Ma, avendo io una macchina che mi da la possibilità di regolare manualmente tutte le funzioni, come devo impostare il flash per evitare che poi mi sovraesponga il fiore?
 Cioè, nel caso io fotografassi un fiore giallo (sul balcone mia madre ha piantato questi) io chiudo il più possibile il diaframma e poi come regolo il flash? se lo tengo normale non mi viene tutta la foto totalmente sovraesposta?
 Posseggo una Canon s1 is se può esserti utile.
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 2:47 pm    Oggetto: |   |
				| ti dirò io riesco scattare con diaframmi abbastanza chiusi e senza usare il flash (che odio particolarmete  )
 sarà perchè l'unica
  cosa buona della mia macchina è la luminosità dell'obiettivo ?
 ma forse ho capito cosa intendi ..... ti riferisci alla chiusura del diaframma per ottenere lo sfondo scuro nelle macro
  mea culpa mi era sfuggito il dettaglio    _________________
 Ultima modifica effettuata da Francesco Catalano il Mar 19 Apr, 2005 2:51 pm, modificato 1 volta in totale
		| Jesus utente attivo
 Iscritto: 09 Set 2004
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 2:54 pm    Oggetto: |   |
				|  	  | Jesus ha scritto: |  	  | cmq e' meglio non usare diaframmi troppo chiusi per le foto paesaggistiche perche' si perde in definizione... massimo f/8 e f/11 secondo me |
  	  | DottMister ha scritto: |  	  | a) chiudere il più possibile il diaframma (compatibilmente con le condizione di luce e la luminosità del nostro obiettivo) |
 ho preferito non dare valori numeri dei diaframmi perchè fortemente influenzati dal tipo di macchina
 sulla mia f/8 è la massima chiusura del diaframma
		| Jesus utente attivo
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 3:05 pm    Oggetto: |   |
				| il mondo è vario ed è utile dare indicazioni che siano valide idpendentemente dallo strumento usato _________________
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 3:24 pm    Oggetto: |   |
				| Mi sa che ho creato un pò di confusione. Partendo dal tutorial del Doc volevo solo precisare che in macro e utilizzando un flash TTL si usa chiudere molto i diaframmi per ottenere pdc (che a rr elevati è sempre minima) e sottoesporre lo sfondo.
 per Simone
 Con flash ad impostazione manuale la cosa è ardua, occorre fare un pò di calcoletti muniti di tabelle delle distanze. E' un pò complicato da spiegare.
 Se ti appassiona la macro comunque ti consiglio qualche buon libro dove puoi trovare in dettaglio tutte le tecniche di ripresa.
 Alessandro
 PaP, VaV
		| mingus utente attivo
 Iscritto: 12 Apr 2005
				|  Inviato: Mar 19 Apr, 2005 7:04 pm    Oggetto: |   |
 Andre
 mingus
				|  Inviato: Mer 20 Apr, 2005 8:12 am    Oggetto: |   |
				|  	  | mingus ha scritto: |  	  | Consiglio anche, nel caso di ritratti, oltre che cercare di "minimizzare" la distanza fra il fotografo e il soggetto (come scritto da Dottmistero), anche di "massimizzare" la distanza tra soggetto e sfondo.
 Andre
 GIUSTISSIMO !!!
		| rugort utente
 Iscritto: 07 Nov 2004
				|  Inviato: Mer 01 Feb, 2006 10:46 am    Oggetto: |   |
				| dopo aver letto con interesse il vostro articolo ho trovato questo calcolatore di pdc ...ceh magari aiuta a rendersi ancora più conto dell'importanza della pdc stessa: http://www.zanahoria.net/doffy.htm
 Concluso felicemente con :  nooaminoparty; valter; buscetta67,  Kead, Davideddu, Cingommo63 e altri
		| AleZan coordinatore
 Iscritto: 16 Giu 2006
				|  Inviato: Dom 18 Giu, 2006 11:44 am    Oggetto: Aggiungerei due parole sull'iperfocale |   |
				| Molto utile questo tutorial. Se posso permettermi, aggiungerei un'illustrazione del concetto di iperfocale e del suo uso.  Dal momento che in molte situazioni di ripresa (penso al paesaggio ad esempio) può rappresentare una grande risorsa nell'uso ottimale della PDC.
 Ho visto che di iperfocale si parla nel tutorial "messa a fuoco" ma, se ho ben letto, si danno per scontate le nozioni base.
		| AleZan coordinatore
				|  Inviato: Dom 18 Giu, 2006 11:46 am    Oggetto: Oppss... |   |
				| Ho trovato il riferimento all'iperfocale.... come non detto...
				|  Inviato: Dom 18 Giu, 2006 1:35 pm    Oggetto: |   |
				| Secondo voi, tra le mille funzioni (molte delle quali inutili) che offrono le dSLR di oggi, non si potrebbe avere una funzione che, rilevata la lunghezza focale dell'obiettivo montato e del diaframma selezionato, permette alla amcchina di focheggiare sull'iperfocale? (Niente di trascendentale, direi). Visto che ora, per vari motivi, non si può più fare affidamento sulle "tacchette" delle vecchie ottiche MF, io la troverei una funzione estremamente utile. Ora quando fotografo cercando il massimo della pdc e senza poter usare l'iperfocale, so che "perderò"  di sicuro parte della pdc che potrei avere (usando l'iperfocale, per l'appunto) e questo mi da un fastidio pazzesco
   ANdrea
 mingus
		| WillCoyote1976 utente attivo
 Iscritto: 30 Dic 2005
				|  Inviato: Dom 18 Giu, 2006 2:53 pm    Oggetto: |   |
				| Mah, Mingus, io ho risolto scaricando sul PocketPC un freeware che mi fa il calcolo della pdc...se devo studiare a fondo uno scatto...allora uso il PocketPC per fare due ragionamenti. Contiene i preset per un sacco di macchine foto digitali (per impostare il circolo di confusione)
 CiauX
 Luca
 KM7D + Minolta 50 F1.7 + Minolta 17-35 F2.8-4 D + Tokina ATX PRO 280 28-80 F2.8 + Sigma 70-300 F4-5.6 APO DG SuperMacroII + Sistema Cokin (Polarizzatore + IR) + Metz 50 MZ5 + Olympus C5050Z + Kiev88 + Volna 80/2.8 EX S9500
				|  Inviato: Dom 18 Giu, 2006 3:31 pm    Oggetto: |   |
				|  	  | WillCoyote1976 ha scritto: |  	  | Mah, Mingus, io ho risolto scaricando sul PocketPC un freeware che mi fa il calcolo della pdc...se devo studiare a fondo uno scatto...allora uso il PocketPC per fare due ragionamenti. Contiene i preset per un sacco di macchine foto digitali (per impostare il circolo di confusione)
 CiauX
 Beh, ammetterai però che è tutt'altro che comodo. Oltretutto, l'iperfocale io la uso soprattutto in foto "non ragionate" (vedi street). E' vero che farsi un bigliettino con scritte le 10 iperfocali che usi di più non costa nulla, ma costerebbe ancora di meno far focheggiare la macchina a quella distanza in automatico... in fondo con gli obiettivi mf mai nessuno si doveva scrivere le iperfocali da qualche parte.
 Andrea
 mingus
		| PietroF utente attivo
 Iscritto: 15 Apr 2005
				|  Inviato: Dom 18 Giu, 2006 3:33 pm    Oggetto: |   |
				| concordo con mingus.... sarebbe una funzione più che utile..... invece della priorità alla pdc (che fa schifo  ), e a tutti i programmi ridicoli _________________
 Le mie foto sono qui
		| pacult utente
 Iscritto: 14 Mgg 2006
				|  Inviato: Sab 29 Lug, 2006 11:30 am    Oggetto: |   |
				| Un altro bel programmino per calcolare la pdc si trova qui: http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 si può anche scaricare il programma e stamparsi dei grafici con varie lunghezze focali e aperture di diaframma... un bel programmino, da provare!
 Marco
