Il DR del Super CCD-HR (prove)
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 12:01 am    Oggetto: Il DR del Super CCD-HR (prove) Rispondi con citazione
Per non appesantire troppo il topic in cui si parla della s100sf, visto che, arrivati alla ormai Pag.15 si discute sulla gamma dinamica del suo Super CCD-HR di VIII generazione, vediamo assieme con delle prove se è stata davvero migliorata questa gamma dinamica oppure se è stato messo a punto il sw interno allo scopo di sfruttare la potenzialità già esistente sui Super CCD-HR precedenti.
Ho trovato nel mio archivio, alcuni scatti raw che avevo fatto con la s6500fd alcuni mesi fa e mi sembra possano essere un po' paragonati allo scatto fatto da Hugo in Hon Kong, più precisamente quello su cui si è creata la discussione.
Sono tutti scatti esposti correttamente per le alte luci, iso100 1/40" F2.8 Wide, tirati su in post di 1.5 stop e quindi portati a iso300 equivalenti. Nello sviluppo, le luci rimangono della stessa sensibilità mentre sale quella nelle zone di ombre più scure. Ecco forse il perchè sulla s100 il DR forzato parte dai 400 iso! In questo modo di da la possibilità di arrivare nelle zone d'ombra a sensibilità più elevata per portare alla luce in tali zone dettagli e sfumature senza dover bruciare le luci. Ovviamente sono solo mie supposizioni. Smile
Posto di seguito il solito jpeg di anteprima equivalente allo scatto in jpeg e lo sviluppo che riguarda l'aumento del DR e l'aggiustamento del WB.
Se necessario, ho il raw e gli sviluppi a dimensioni reali.
Anteprima (equivalente al jpeg)
 Dimensione:  179.16 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2742 volta(e)
Sviluppo del raw mirato alla forzatura del DR e aggiustamento del WB.
 Dimensione:  198.15 KB
 Dimensione:  155.5 KB
 Dimensione:  194.81 KB
Anteprima (jpeg)
 Dimensione:  168.71 KB
Sviluppo
 Dimensione:  191.78 KB
Anteprima (jpeg)
 Dimensione:  136.25 KB
Sviluppo
 Dimensione:  196.48 KB
Anteprima (jpeg)
 Dimensione:  143.68 KB
Sviluppo
 Dimensione:  198.48 KB
Ultima modifica effettuata da Filip il Mer 09 Apr, 2008 11:38 pm, modificato 2 volte in totale
kontimatteo
Iscritto: 13 Dic 2007
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 8:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Risultati sbalorditivi... Surprised
Nikon D80 + 35mm f 1,8
Olympus OM-D E-M10 Mark II + 14-42 pancake
Nikon J1
Ricoh GX100
Kanango
Iscritto: 11 Ott 2006
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 8:40 am    Oggetto: Re: Il DR del Super CCD-HR (prove) Rispondi con citazione
Il discorso è molto interessante, ma ci sono un paio di cose non mi sono molto chiare.
Fin qua tutto ok.
Qua mi sono perso. Tirando su lo sviluppo di 1.5 stop, come fai a non variare la sensibilità iso di una certa parte dell'immagine?
Anche questo non mi è chiaro, ma forse dipende dal punto precedente. Tu hai perfettamente dimostrato che partendo dal raw sia possibile spremere al massimo la gamma dinamica del sensore, ma l'hai fatto con uno scatto alla sensibilità minina per la tua macchina. Perché non potrebbe farlo anche la S100 con un software particolarmente efficace se si trattasse "solo" di aprire le ombre senza bucare le alte luci?
faggio
Iscritto: 23 Ott 2006
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 1:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le alte luci, limitatamente alla sorgente luminosa ( tubo al neon ), erano già bruciate nello scatto originale ( RGB= 255. 255. 255 ), logicamente da lì non si spostano.
Filip
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 3:25 pm    Oggetto: Re: Il DR del Super CCD-HR (prove) Rispondi con citazione
E' possibile farlo con il CameraRaw 4.x.
C'è una curva di defaut che abbellisce il contrasto ma toglie gamma dinamica e che quindi bisogna appiattire o addirittura modificare per rendere la "esse" contraria.
Il nero è per default a 5 e bisogna diminuirlo ad un giusto compromesso poichè questo parametro lavora solo sulle ombre (in allegato evidenziato in rosso 1).
Se serve, c'è un opzione per il recupero delle luci (in allegato evidenziato in rosso 2).
Questi sono i principali parametri per aumentare l'esposizione delle ombre. L'importante è che lo scatto di base abbia un esposizione ottimizzata più per le alte luci che per il resto.
Se non si possiede ACR4, si può fare qualcosa anche con s7raw, lavorando bene sulle curve e sul nero in "Regolazione selettiva del colore".
Se poi si salva in tiff 16bit, si potrà ottenere ancora qualche miglioramento con un qualunque altro sw di fotoritocco che abbia un minimo di strumenti.
Attenzione al buon gusto ed a non esagerare con l'apertura delle ombre in quanto il rumore aumenta considerevolmente. Alla fine di tutto, una passata di anti noise marcata sulle basse frequenze, medio/alta su quelle medie e molto leggera su quelle alte.
Credo che con quanto ho appena scritto, sia riuscito a chiarirti anche la mia personale supposizione riguardo il tuo secondo punto.
 Dimensione:  54.06 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2611 volta(e)
ma95al03
Iscritto: 19 Feb 2007
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 3:42 pm    Oggetto: Re: Il DR del Super CCD-HR (prove) Rispondi con citazione
Filip intanto che ci siamo puoi spiegare come si fa ad utilizzare l'anti noise alle varie frequenze?
Grazie.
Sony A200 - dt 18/70 - Tamron 28/200 - minolta 35/80 - Fuji S6500 FD
Filip
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 7:33 pm    Oggetto: Re: Il DR del Super CCD-HR (prove) Rispondi con citazione
Grazie.
Dipende da quale sw usi. Su tutti (o almeno su quelli discreti) ci sono dei cursori o slider ognuno dei quali specifica su quale frequenza lavora.
Ti metto in allegato una parte dell'interfaccia di Neat-Image (sx) e una di NoiseWare (dx) da cui puoi intuire facilmente come si lavora su frequenze separate.
Non vorrei però approfondire qui il discorso sui filtri anti-noise perchè è un discorso secondario a quello che stiamo affrontando. Smile
 Dimensione:  75.37 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2559 volta(e)
ma95al03
MessaggioInviato: Lun 18 Feb, 2008 7:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok Filip ti ringrazio. Mi hai gia' dato indicazioni sufficienti, adesso mi arrangio da solo. Wink
