bruko utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2005 Messaggi: 1871 Località: Bassano del Grappa
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 1:42 pm Oggetto: SEZIONE TECNICA - AUTORITRATTI |
| Citazione: | | 3D originale Autoritratti 1-2-3. Autore Bruko |
ovvero
Tutto quello che avreste voluto sapere sull'autoritratto lo dice sicuramente qualche libro. Il resto e' qui.
stefANYA mi ha chiesto di postare un tutorial sull'autoritratto e spesso mi viene chiesto come si fa a fotografarsi.
Risposta: si mette la macchina sul cavalletto o su un piano, ci si piazza davanti alla macchina fotografica. Fine tutorial.
(ahahahah come sono spiritosa)
Siccome l'ho scritto in studio durante la pausa pranzo, al posto delle foto illustrative vi beccate dei disegnini che nemmeno il Tintoretto...
Dunque.
Ci sono principalmente tre modi per fotografarsi:
- Usare un telecomando.
- Usare uno specchio.
- Usare il self-timer incorporato nella macchina fotografica.
Il primo e' un metodo che non descrivero' nel dettaglio perche' consiste principalmente nel piazzarsi davanti alla macchina e premere un bottone.
Con la D70 uso la funzione di scatto ritardato attivato dal telecomando: premo il bottone, la macchina mette a fuoco su di me e dopo due secondi scatta.
Usare uno specchio non vuol dire solo fare il classico scatto con la faccia coperta dalla macchina fotografica. Questa foto e questa foto, ad esempio, sono state scattate usando lo specchio del mio bagno, usando come unica fonte di illuminazione la luce che c'e' sullo specchio.
Scattare allo specchio e' come giocare a biliardo: e' tutta una questione di angoli.
Siccome magari potrebbe non essere chiaro, vi ho disegnato uno stilosissimo schemino che dovrebbe spiegare il concetto:
Come si vede chiaramente dal braccio tagliato della seconda foto, per scattare basta allungare un braccio e premere il pulsante di scatto. La macchina fotografica -se lo specchio e' pulito- mettera' a fuoco sulla vostra immagine. Se lo specchio e' sporco invece mettera' a fuoco sulla polvere e voi sarete tristi e sfocati.
A volte puo' essere una scelta.
Con le digitali compatte e' utile controllare con la coda dell'occhio l'inquadratura nel monitor LCD, per vedere quello che state inquadrando.
Ovviamente sto presupponendo che abbiate un cavalletto.
Quando non ne avevo uno, io usavo costruzioni poco stabili e molto ingegnose (si, vabbeh...) con quello che avevo in casa.
Un consiglio: in questo caso mettere dei cuscini per terra puo' essere una buona idea.
non chiedetemi perche' lo so.
Nel caso vogliate evitare di avere un braccio tagliato in ogni singola foto, puo' essere comodo usare il self timer della vostra macchina fotografica.
Usare il self timer di fronte allo specchio vi permette di controllare la postura come se fotografaste qualcun altro ed e' comodo nel caso vogliate fare aggiustamenti minimi: non e' sempre facile correre davanti all'obiettivo e rifare esattamente la stessa foto "ma con il braccio un po' piu' su".
Inoltre vi permette di mettere a fuoco su di voi come se fotografaste qualcun altro.
Perche' e' cosi' difficile mettere a fuoco un autoscatto?
L'errore piu' comune e' quello di comporre l'immagine, mettere a fuoco, premere il pulsante, mettersi di fronte all'obiettivo.
Se la vostra macchina mette a fuoco lo sfondo a 5 metri e poi voi vi inserite a 2 metri dall'obiettivo, otterrete delle immagini con il soggetto sfocato e lo sfondo nitido.
Se avete una funzione manuale, puo' aiutare usare un diaframma piu' chiuso e quindi di conseguenza tempi di esposizione piu' lunghi (c'e' da imparare a stare fermini e buonini, pero').
In ogni caso, e' meglio "dire" alla macchina a che distanza abbiamo intenzione di metterci.
Come?
Io uso pupazzi di peluches su cui metto a fuoco e che poi sposto a calci quando mi ci devo mettere io, al loro posto. Oppure un cavalletto leggero con attaccato un palloncino (che sarebbe la mia testa) che sposto al volo una volta premuto il pulsante di scatto.
Un'alternativa meno faticosa e' quella di mettere a fuoco un oggetto che sia a distanza equivalente e poi tenendo premuto a meta' il pulsante di scatto (nella maggior parte delle macchine digitali si usa per il blocco della messa a fuoco) ricomporre l'immagine e premerlo del tutto, facendo partire il conto alla rovescia.
Per finire parliamo dell'inquadratura: come faccio a sapere se mi sto fotografando o se sto prendendo solo un braccio?
Con il tempo e con i tentativi la macchina fotografica diventa una specie di occhio: si impara a capire quando sta "guardando" verso di noi e quando invece sta guardando altrove.
Confrontando l'immagine nel mirino o nel monitor LCD con lo spazio che abbiamo di fronte e' utile trovare dei punti di riferimento.
Nel particolareggiato e bellissimo (...) schemino qui sopra e' evidente che se mi metto tra il tavolo e la lampada sono nell'inquadratura.
Se stringo l'inquadratura e taglio via il paralume della lampada in alto, e' ovvio che partira' anche un pezzo di testa.
E' una questione di percezione del proprio corpo in relazione allo spazio e di solito comunque quando si scatta in digitale non e' difficile verificare se l'inquadratura e' corretta ed eventualmente aggiustarla per lo scatto successivo...
Soprattutto all'inizio e' utile mantenere l'inquadratura un po' larga ed eventualmente croppare l'immagine in Photoshop.
A meno di non avere una buona macchina, pero', non si hanno generalmente molti megabyte a disposizione e quindi e' bene imparare a sfruttare tutto lo spazio concessoci dall'inquadratura.
Ma se stiamo usando uno sfondo uniforme? come diavolo facciamo a capire cosa stiamo inquadrando?
Il barbatrucco che usavo all'inizio e' molto semplice: segnavo con lo scotch di carta, quello che usano i muratori, i limiti dell'inquadratura, come se si trattasse di una cornice immaginaria. stare dentro la corince vuol dire stare nella foto.
Se guardate bene questa foto nell'angolo in alto a destra si vede il limite del "segno" di scotch.
Non c'e' niente di trascendentale, solo una serie di ovvieta' che pero' sono ovvieta' dopo che le si conoscono, in effetti.
(non so se era questo che chiedevi, stefANYA... se c'erano cose che volevi sapere piu' nello specifico...)
Ultima modifica effettuata da bruko il Sab 08 Ott, 2005 10:47 am, modificato 3 volte in totale |
MANNA utente attivo
Iscritto: 23 Lug 2004 Messaggi: 5907 Località: Roma
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 1:55 pm Oggetto: |
....semplicemente stupenda per quel che fai e come lo fai....
TERRIBBBILMENTE, MANNA  _________________ | Canon 6D | Canon 5D MarkII | Canon 6D |
Canon 24/70 f4macroL | Canon 70/200 f/2.8 L | Canon 100/400 f4.5-5.6 | Extender Kenko 1.4x | 2 SPEEDLITE 580EX  |
stefANYA utente attivo
Iscritto: 29 Feb 2004 Messaggi: 5088 Località: Cagliari
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 2:20 pm Oggetto: |
grazie bruko
holetto quasi tutto e ora lo stampo
i disegnini sono bellissimi e utili
grazie mille per la tua disponibilità |
Claudio Ciseria utente attivo
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 2:30 pm Oggetto: |
Utilissimo!!!
Grazie per la disponibilità!
Ciao.
Claude. _________________ http://www.claudiociseria.it |
Iscritto: 13 Dic 2003 Messaggi: 12698 Località: Pavia
bruko utente attivo
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 3:20 pm Oggetto: |
grazie mille, mi fa piacere che a qualcuno serva... |
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 3:21 pm Oggetto: |
su adesso fai il tutorial per Ps  |
Pixelcube utente attivo
Iscritto: 31 Mgg 2004 Messaggi: 2564 Località: Caluso (Torino)
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 3:34 pm Oggetto: |
gli schemi sono (oltre che chiari e utilissimi) spassosissimi e carichi di umorismo.
Il tutorial è esauriente e empiricamente evoluto (nel senso che trasuda di prove e riprove fatte...).
Sei geniale!
Sei simpatica!
Sei... Bruko!!!
Grazie tante e dilettaci ancora con i tuoi disegni
 _________________ www.stefanomanca.com |
MaGu utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2004 Messaggi: 826 Località: Milano
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 4:05 pm Oggetto: |
notevole...
Bravo.. bel manualetto..  _________________ Canon 40D+BG-E2 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 550EX
"Esistono due sole cose infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima non sono ancora del tutto sicuro" A. E. |
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 4:08 pm Oggetto: |
| MaGu ha scritto: | notevole...
Bravo.. bel manualetto..  |
... brava _________________ www.stefanomanca.com |
Krookai utente
Iscritto: 07 Ott 2004 Messaggi: 400 Località: Italia
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 6:28 pm Oggetto: |
Sei twoppo awanti Bruko  |
Redmondbarry utente attivo
Iscritto: 11 Dic 2004 Messaggi: 872 Località: Genova / Milano
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 7:54 pm Oggetto: |
io propongo che chiunque farà tutorials di qua in avanti dovrà avvalersi delle illustrazioni si bruko pena la non pubblicazione  |
anicca utente attivo
Iscritto: 04 Ago 2004 Messaggi: 3178
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 8:05 pm Oggetto: |
simpaticissimo e utilissimo tutorial, peccato che io abbia me da fotografare....  |
leopoldo utente attivo
Iscritto: 24 Set 2004 Messaggi: 3938 Località: Teramo
Inviato: Mer 30 Mar, 2005 10:24 pm Oggetto: |
un mito!
mi hai insegnato tante cose senza annoiarmi
ed è difficile sai?
toxine utente attivo
Iscritto: 09 Gen 2005 Messaggi: 3104 Località: Como
Inviato: Gio 31 Mar, 2005 12:00 am Oggetto: |
| Pixelcube ha scritto: |
Sei geniale!
Sei simpatica!
Sei... Bruko!!!
Decisamente non c'è da aggiungere altro!
Bravissima!  _________________ --------------------------------
Nikon D200 - Nikkor AF-S DX 12-24mm f/4 G IF-ED - Nikkor AF-S 28-70mm f/2.8 IF-ED - Sigma 70-200mm f2.8 EX APO IF HSM - Nikkor AF Micro 60mm 2.8 - Leica M4-2 - Summicron M 2-50mm - Hasselblad 500cm  |
bruko utente attivo
Inviato: Gio 31 Mar, 2005 11:35 am Oggetto: |
| Redmondbarry ha scritto: | io propongo che chiunque farà tutorials di qua in avanti dovrà avvalersi delle illustrazioni si bruko pena la non pubblicazione  |
ahahahah ossignur, no!!!
(Comunque grazie a tutti, sono tutta gongolante e sorridosa) |
Anaki utente attivo
Iscritto: 28 Mar 2005 Messaggi: 585 Località: Napoli
Inviato: Lun 04 Apr, 2005 11:03 pm Oggetto: |
grazieee!!!
che bella guida...
chiara, semplice, ironica...
perfetta...
ora devo solo trovare il soggetto adatto per le foto...  |
tegame utente attivo
Iscritto: 18 Dic 2003 Messaggi: 2009 Località: Milano
Inviato: Mar 05 Apr, 2005 10:00 pm Oggetto: |
messo in rilievo!
Grazie per l'ottimo contributo |
wolf utente
Iscritto: 04 Feb 2004 Messaggi: 272 Località: Valpolicella - Arcè di Pescantina - Verona
Inviato: Lun 11 Apr, 2005 9:20 am Oggetto: |
.. una curiosità.. ma tu fai la fotografa prof a milano?
com'è lavorare a tempo pieno nel settore? _________________ "Il fotografo è quel muto osservatore che sa dare voce a quelle immagini dimenticate da un passante frettoloso e distratto."
My website: www.liberowolf.it |
bruko utente attivo
Inviato: Lun 11 Apr, 2005 9:49 am Oggetto: |
| wolf ha scritto: | .. una curiosità.. ma tu fai la fotografa prof a milano?
com'è lavorare a tempo pieno nel settore? |
DECISAMENTE non sono una fotografa professionista... anzi... sono quanto di piu' lontano da una fotografa professionista ci sia al mondo. Fino al mese scorso non avevo nemmeno una macchina fotografica decente e mi arrangiavo con una compatta...
Pero' c'e' da dire che nemmeno voglio diventarlo. Secondo me lavorare a tempo pieno nel settore dev'essere molto meno piacevole che farlo per passione nel tempo libero...  |
