Debe utente
Iscritto: 21 Gen 2007 Messaggi: 102
Inviato: Ven 23 Nov, 2007 8:32 pm Oggetto: Ma Luci/Ombre di Photoshop funziona bene??? |
Salve,
il problema è questo: se io sto lavorando su un'immagine e vado a regolazioni Luci/Ombre, l'immagine smatta, nel senso che viene trasformata completamente nelle luci e nelle ombre senza che io cambi alcun valore. L'immagine viene rivoluzionata, non ha più niente a che vedere con l'immagine che hai ottenuto magari da altro tempo dedicato a cure particolari. Ma non dovrebbe lasciare l'immagine com'è in modo tale da farmi cambiare luci e ombre a mio gradimento?? Voi avete lo stesso problema? Una soluzione? Grazie in anticipo. Ora vi posterò un esempio qualunque.
_________________ "C'è una notevole differenza tra una bella fotografia e una fotografia con un bel soggetto. Quando avrete capito tale differenza, avrete capito la vita" (Debe) |
Debe utente
Inviato: Ven 23 Nov, 2007 8:35 pm Oggetto: |
Questa è una foto fatta così per caso mentre facevo una passeggiata, non l'ho nemmeno ritoccata, è proprio un esempio per farvi capire il problema che sulle persone si nota ancora di più.
Descrizione: |
Dimensione: |
142.19 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 580 volta(e) |
Debe utente
Inviato: Ven 23 Nov, 2007 8:36 pm Oggetto: |
E questa è avendo cliccato su regolazioni luci/ombre ma senza aver cambiato alcun valore.
Descrizione: |
Dimensione: |
148.31 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 577 volta(e) |
Filip utente attivo
Inviato: Ven 23 Nov, 2007 9:15 pm Oggetto: |
Se accetti le impostazioni di default, è come dici tu ma se parti da zero sia con le ombre che con le luci, puoi intervenire gradualmente. Se poi attivi la casella "Mostra altre opzioni", avrai ulteriori controlli su cui lavorare.
victor53 utente attivo
najaru utente attivo
Iscritto: 10 Set 2007 Messaggi: 2085
Inviato: Ven 23 Nov, 2007 10:41 pm Oggetto: |
cmq anche a me succede
Filip utente attivo
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 12:02 am Oggetto: |
Ribadisco... succede se si clicca sempre e solo su OK, ma se prima si usano le funzioni del filtro, vedrai che non succede.
Il filtro "Luci/ombre" ha per default 0% per le luci e 50% per le ombre e infatti, nella foto di esempio, il cielo è rimasto tale e quale al originale mentre si sono schiarite le ombre.
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 12:33 am Oggetto: |
Filip ha scritto: | Ribadisco... succede se si clicca sempre e solo su OK, ma se prima si usano le funzioni del filtro, vedrai che non succede.
Il filtro "Luci/ombre" ha per default 0% per le luci e 50% per le ombre e infatti, nella foto di esempio, il cielo è rimasto tale e quale al originale mentre si sono schiarite le ombre. |
sei gentile
ma io ti ribadisco che appena la apro cambia di tonalita, anche se non tocco nulla.
ora che me l hai detto porto le ombre a 0% e sono a posto
ma continua a succedermi anche la volta successiva
mingus utente attivo
Iscritto: 12 Apr 2005 Messaggi: 3983
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 12:53 am Oggetto: |
najaru ha scritto: | Filip ha scritto: | Ribadisco... succede se si clicca sempre e solo su OK, ma se prima si usano le funzioni del filtro, vedrai che non succede.
sei gentile
ma io ti ribadisco che appena la apro cambia di tonalita, anche se non tocco nulla. |
Appunto. Ogni volta applica le impostazioni di default.
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 1:01 am Oggetto: |
mingus ha scritto: | najaru ha scritto: | Filip ha scritto: | Ribadisco... succede se si clicca sempre e solo su OK, ma se prima si usano le funzioni del filtro, vedrai che non succede.
sei gentile
Appunto. Ogni volta applica le impostazioni di default. |
eccheppalle allora
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 10:17 am Oggetto: |
najaru ha scritto: | mingus ha scritto: | najaru ha scritto: | Filip ha scritto: | Ribadisco... succede se si clicca sempre e solo su OK, ma se prima si usano le funzioni del filtro, vedrai che non succede.
sei gentile
eccheppalle allora |
Ma tanto ogni foto ha bisogno della *sua* regolazione. Quindi partire dal default o dall'ultima impostazione è uguale. Purtroppo (anzi, per fortuna!) c'è sempre bisogno di un po' di materia grigia tra la sedia e il computer... Ps non fa i miracoli.
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 10:22 am Oggetto: |
Purtroppo (anzi, per fortuna!) c'è sempre bisogno di un po' di materia grigia tra la sedia e il computer... |
e allora io son fregato
Filip utente attivo
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 11:36 am Oggetto: |
Se vuoi, ti dico come fare per cambiare le impostazioni di partenza, puoi mettere a zero le ombre come le luci o puoi mettere le percentuali che vuoi su tutte e due le regolazioni.
Non cambia il fatto che poi, devi comunque intervenire sulle percentuali per assegnare i giusti cambiamenti.
Carica l'immagine, apri il filtro "Luci/ombre" e attiva la casella "Mostra altre opzioni".
Nelle opzioni che vedrai, ci sono le due impostazioni di default che puoi cambiare e sono: "Quantità" per le ombre (allo stato attuale sono 50%) e "Fattore" per le luci (allo stato attuale è a 0%).
Clicca su "Salva come predefiniti" (in basso dx) e il gioco è fatto.
Puoi anche disattivare la casella "Mostra altre opzioni" e da ora, ogni volta che chiamerai il filtro "Luci/ombre", ci saranno i parametri che tu hai scelto.
Tutto questo però non avrà alcun senso in quanto, come ti ha già detto Mingus, ogni immagine ha bisogno di un intervento mirato.
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 11:41 am Oggetto: |
Filip ha scritto: | Se vuoi, ti dico come fare per cambiare le impostazioni di partenza, puoi mettere a zero le ombre come le luci o puoi mettere le percentuali che vuoi su tutte e due le regolazioni.
Tutto questo però non avrà alcun senso in quanto, come ti ha già detto Mingus, ogni immagine ha bisogno di un intervento mirato. |
ti ringrazio....immaginavo che si potesse fare un salvataggio.
il senso ce l ha xke anche se ogni immagine ha bisogno delle sue regolazioi preferisco partire dall immagine che ho scatato e non da una che ha i valori completamente sballati.
ciao grazie
Inviato: Sab 24 Nov, 2007 1:44 pm Oggetto: |
giusto quanto ha scritto Filip. Ti consiglio di mettere i parametri di default come da figura sotto
Descrizione: |
Dimensione: |
88.27 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 492 volta(e) |
Descrizione: |
poi opera nel seguente modo
P.S. logicamente i valori che inserisci varieranno da foto a foto |
Dimensione: |
89.18 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 488 volta(e) |
Descrizione: |
Dimensione: |
89.5 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
Dimensione: |
77.52 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
Dimensione: |
77.46 KB |
Visualizzato: |
Debe utente
Inviato: Dom 25 Nov, 2007 1:21 am Oggetto: FORUM MERAVIGLIOSO |
Ragazzi, non so che dire. Siete veramente MERAVIGLIOSI. Uno fa una semplice domanda e voi riuscite a spiegarmi per filo e per segno e perfettamente tutto quello che dovevo sapere. Siete la meraviglia di questo forum. VI RINGRAZIO VIVAMENTE
lalex utente attivo
Iscritto: 24 Ago 2004 Messaggi: 2045 Località: Milano
Inviato: Dom 25 Nov, 2007 12:44 pm Oggetto: |
@ victor53
il 1° screenshot regolato in quel modo corrisponde ad 1 regolazione 0 x tutti i valori e poi da li si procede come hai indicato x le varie regolazioni ?
sarebbe da tirar fuori 1 tutoril visto che è già fatto
_________________ Canon EOS 1100D www.lisca.it <°(((< Le mie foto
Inviato: Dom 25 Nov, 2007 1:34 pm Oggetto: |
si, praticamente corrisponde a 0 per tutti i parametri ed è meglio partire da queste impostazioni che non con tutto a 0
