macro canon qualche consiglio
codicenigma
Iscritto: 14 Ago 2007
MessaggioInviato: Dom 04 Nov, 2007 1:43 pm    Oggetto: macro canon qualche consiglio Rispondi con citazione
ciao a tutti ,
questo è il mio primo post, ho una canon 400 con il mittico 18/55, mi diverto a fare macro, vorrei sapere quale obiettivo dedicato e quale modello mi consigliate , il budget ........300/500 massimo.+
ho visto diversi post ma troppi modelli sigle e non ci capisco sulla compatibilità tra la mia macchina e i vari modelli
grazie in anticipo per la disponibilità e i consigli
Alessio
smile64
Iscritto: 26 Ott 2005
MessaggioInviato: Dom 04 Nov, 2007 4:59 pm    Oggetto: Re: macro canon qualche consiglio Rispondi con citazione
codicenigma ha scritto:
ciao a tutti ,
Alessio
ti consiglio di prendere unCanon 50 mm 1,4 e delle lenti close up +1 +2 +4 Hoya 58 mm
e vai alla grande.. stai tranquillo...
usato lo trovi intorno a 200 230 i vetri 30 €
lu
 Dimensione:  154.73 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 7655 volta(e)
STAMPIAMO LE FOTO - FACCIAMO Sì CHE RESTI
Ultima modifica effettuata da smile64 il Ven 09 Nov, 2007 10:47 am, modificato 1 volta in totale
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Dom 04 Nov, 2007 5:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se vuoi fare macro ti consiglio di puntare su un obietivo macro.
Io ho tre preferenze per questo tipo di obiettivi.
Il canon 100mm f2.8 macro che è l'obiettivo che ho e di cui non mi sento di lamentarmi di nulla.
Il tamron 90mm f2.8 macro rivale economico del canon 100mm ma a parte un AF più lento e una costruzione più plasticosa poco ha da invidiare al canon come resa.
Poi ci sono il tamron e il sigma 180f3.5 macro. Due ottimi obiettivi dalle dimensioni più impegnative ma che avendo una focale maggiore sono più adatti a soggetti elusivi. Non raggiungono le prestazioni del canon 180 f3.5L ma costano meno della metà.
Salut
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Lun 05 Nov, 2007 8:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
tamron 90 macro o canon 100 non-usm usato
Gio83
Iscritto: 29 Nov 2006
MessaggioInviato: Lun 05 Nov, 2007 8:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io sarei per il 90 macro della tamron...
cmq tutte le soluzioni che ti ha proposto MrG sono più che valide, ma chiaramente con costi un bel pò diversi sul nuovo Smile
GIO
http://www.imagesofnature.it
smile64
MessaggioInviato: Ven 09 Nov, 2007 10:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho inserito una foto per farti toccare con mano quello che riesci a fare con le indicazioni che ti ho fornito e senza spendere una cifra...
Poi se pretendi ancora di più allora segui le buone indicazioni di MG e MakLevi
ciao luigi
marklevi
MessaggioInviato: Ven 09 Nov, 2007 9:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
però Luigi, con un 50 (che certo viene buono per tante altre cose.. ma a quel punto tanto vale il 50 1.8 dovendo scattare a diaframma chiuso..) ci si trova a scattare da una distanza troppo breve, al contrario di una lunghezza focale maggiore...
un tamron 90 si trova per circa 250€ usato.. credo.. Very Happy
fgioia
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Ven 09 Nov, 2007 9:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
prendi il 50 f1,8 e mettilo "invertito"..... strabiliante.
7D+Grip + lenti eLLose + Fuji x10 wooow -
Ho concluso positivamente su P4u con Neom, Panda, Iceman, Dinamic, Silver_Surfer, Silver_Surfer e pin_o | I miei feedback
darkmavis
Iscritto: 28 Lug 2005
MessaggioInviato: Ven 09 Nov, 2007 11:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma il canon EF-S 60 Macro? Raggiunge il rapporto di 1:1 e da quello che ho visto è uno spettacolo
MusicPhotographer.eu - Flickr
6D + Canon EF 17-40mm f/4 L USM + Canon EF 35mm f/1.4 L USM+ Canon EF 50mm f/1.4 USM + Canon EF 85mm f/1.8 USM + Canon EF 135mm f/2 L USM + Fuji X-T1 + Samyang 12mm f/2 NCS CS Fuji X Mount + Fuji 35mm f/1.4 XF R + Canon FD 50mm f/1.4 + Canon FD 28mm f/2.8
amedeo dtl
Iscritto: 27 Dic 2006
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 9:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
per iniziare ti consiglio il canon 100mm macro: è molto buono e rientra nel tuo budget.
Se poi vuoi fare l'upgrade passa al 180mm tamron o sigma.
Ad ogni modo, per fare macro, prendi un obiettivo macro. magari lo estendi con tubi di prolunga ma usare una reflex con lenti closeup è riduttivo....
smile64
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 10:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Luca, ti rispondo subito...
nella macro è meglio utilizzare un obiettivo più luminoso, se no poi diventa tutto più difficile anche per mettere a fuoco, quando guardi nell'oculare è vedi notte fonda non è bella cosa... a volte in macro si lavora in penombra. (tipo per fare il light Painting e tante altre diavolerie) quindi ottiche luminose sono da preferire... al di la del diaframma di lavoro...
poi la distanza, con il 50mm, non è per niente troppo breve se devi fotografare cose inermi. Poi se devi lavorare su un qualcosa che può essere disturbata dalla eccessiva vicinanza allora il discorso cambia. qua andiamo nello specifico.. e vabbè!!!
Se vuoi fotografare cose piccolissime diciamo nella misura di pochi mm allora la tua soluzione diventa indispensabile.. Ok!
Se devi lavorare su oggetti di dimensioni come quelle due noci allora vai bene, le ho fotografate da una distanza di 15 - 20 cm comodissima.. (lente +4) anche per averle sottomano in quanto non metto a fuoco, ma provo più comodo spostare l'oggetto Wink fin quando non trovo il fuoco giusto... Very Happy
immagina se stavo ad un metro dovevo andare avant e ndre' , avant e ndre'... Crying or Very sad
A quella distanza potevo pure illuminare l'oggetto con illuminatori di varia specie non avevo problemi di sorta... tipo ombre parassite etc - anche per la tecnica dell'Open Flash.
Però con le mie lenti non puoi avere forti ingrandimenti... anche unendole.. e aggiungendo tutti i problemi vetro/aria che si possono avere..
quindi sai che ho fatto: anche approfittando del cambio favorevole di questi giorni, ho acq. in U.S.A. una lente 77 mm di diametro + 10 per la modica cifra di 16,39 € spese incluseee. Very Happy chissà cosa ci tirerò fuori.. spero solo che mi arrivi!!! Mandrillo
ciao Luca e saluti a MisterG (che non sento +)
Luigi
Mr.T
Iscritto: 11 Set 2006
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 11:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
x smile64....nulla da ridire sulle lenti close up.... io sono un macrofilo d'assalto, nel senso che non posseggo una reflex (ancora per poco) ma una Bridge, una fuji s7000 .... con una lente close up hoya + 4 ci si può divertire, ma bisogna stare attenti alle aberrazioni cromatiche che ne risulteranno negli scatti.... nel tuo caso la +10 che hai acquistato mi dispiace dirtelo ma sarà un buco nell'acqua...se vuoi una lente che ti faccia fare un ingrandimento senza aberrazioni alcune e che ti permetta ingrandimenti da paura bisogna spendere un pochino di più e prendere un bel raynox dcr-250....una lente a dir poco strabiliante priva di aberrazioni....
fai un giro nella mia galleria e poi mi dirai .... molti possessori di reflex sono invidiosi dei miei scatti fatti con solo una lente da 40€ Mandrillo
Tony
IL MIO SITO
Chi sono
smile64
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 11:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie MrT , ascolterò i tuoi consigli e guarderò le tue foto, ma ti devo dire che la lente non l'ho presa solo per la macro, essendo appassionato di orologi mi serviva anche come lente d'ingrandimento... poi hai visto la cifra che ho speso è ridicola... in giro non l'ho mai trovata, anche nei mercatini dei cinesi...
Grzie ancora MrT.. guarderò senz'altro le tue foto ...
Mr.T
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 11:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Smile cmq ti ripeto che se cerchi una lente di qualità il raynox dcr-250 è il meglio.... Very Happy appena prendo anch'io la 40d spero a fine del mese prossimo con la mia prima lente sarà la prima cosa che userò per fare macro Mandrillo .... dimenticavo di dirti che il raynox ha l'attacco universale per filettature che vanno da 49mm a 67mm...comodo Mandrillo
Tony
IL MIO SITO
Chi sono
smile64
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 12:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
approfitto della tua gentilezza per chiederti
dove si possono acquistare le lenti Raynox?
qual'è il loro ingrandimento massimo?
la foto della mia noce come la vedi? è guardabile?
saluti
lu
Mr.T
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 12:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vai sul sito www.raynox.com e guarda un pò gli esempi .... cmq se guardi la mia galleria sono riuscito a fare un mezzo busto ad un licenide (farfallina grande circa 2 cm) Mandrillo
per acquistarlo su ebest spesso lo si trova ma va a ruba subito e quindi bisogna stare lì a controllare sempre la disponibilità!
per la tua noce non mi sembra male...peccato sia troppo piccola per giudicare al meglio!...
se vuoi chiedermi altro magari fallo per Mp così non facciamo più off-topic
Tony
IL MIO SITO
Chi sono
Antonio De Santis
Iscritto: 18 Ago 2004
MessaggioInviato: Sab 10 Nov, 2007 12:29 pm    Oggetto: Re: macro canon qualche consiglio Rispondi con citazione
ciao a tutti ,
Alessio
Ciao Alessio Smile
Il mio consiglio e' quello di acquistare un vero obiettivo macro, progettato appunto per la macrofotografia.
Anche se fai macro ogni tanto, quando la farai avrai molte soddisfazioni.
Con quel budget io farei un investimento a lungo termine, nel senso che in futuro, se ravviserai la neccessita' di passare ad una focale maggiore, potrai rivendere la lente senza perderci molto: parlo di un Canon 100mm macro USM, anche usato.
Per risparmiare un po' vai sul Tamron 90mm macro.
Se ti accorgerai che la macro diventera' per te insostituibile , in futuro affianca al 90 o 100mm che sia un buon 180mm, senza rivendere il primo.
Una focale medio-tele e un teleobiettivo macro si completano a vicenda.
Anto
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Dom 11 Nov, 2007 4:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
saluti
lu
tempo fa le vendeva www.digitalfoto.it prova Ops
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Dom 11 Nov, 2007 4:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il problema è che raggiunge questo rapporto a distenze molto ravvicinate e quindi se devi fotografare soggetti vivi hai grosse difficoltà
in generale per insetti il sistema più semplice è usare un 180mm MACRO alcuni ci montano anche il moltplicatore (qualche volta croppano anche Surprised ) .............. ma ad essere sinceri mi fa un po incavolare come sistema perchè ti piazzano foto bellissime fatte ad un metro di distanza dall'insettino di turno ........... cavoli è come andare a caccia di farfalle con un fucile a pallettoni da cinghiale Mandrillo Mandrillo
Mr.T
MessaggioInviato: Lun 12 Nov, 2007 9:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
hai ragione che la distanza di lavoro è molto piccola....al massimo ingrandimento ti devi avvicinare anche a 3 cm dal soggetto..... ma io ormai ci ho fatto l'abitudine e le macro le faccio cmq come puoi ben vedere nella mia galleria Wink ....
Tony
IL MIO SITO
Chi sono
