MPG utente attivo
Iscritto: 10 Apr 2005 Messaggi: 1687 Località: Vicenza
Inviato: Gio 11 Ott, 2007 1:54 pm Oggetto: Obiettivo con rapporto macro 1:2, cosa per arrivare a 1:1? |
| Scusate ho trovato un obiettivo macro con rapporto 1:2, esattamente che lente dovrei prendere per arrivare a 1:1? Possibilmente per non perdere qualità mi indicate qualche marca? Grazie. |
CarloC utente attivo
Iscritto: 19 Lug 2005 Messaggi: 3299 Località: Busto Arsizio - Sabaudia
Inviato: Gio 11 Ott, 2007 2:01 pm Oggetto: |
Nonti serve la lente ma un tubo di prolunga.....se non vuoi perdere qualità.
Ciao, carlo _________________ Oly EP-2 - Rolleiflex T 3.5 - Zenza Bronica ETR-S - Voigtlander Vito C - Olympus...tutto quanto umanamente immaginabile
"le passioni fanno vivere l'uomo, la saggezza lo fa solo vivere a lungo" Nicolas de Chamfort |
MPG utente attivo
Inviato: Gio 11 Ott, 2007 2:13 pm Oggetto: |
| Ho un tubo di prolunga kenko 25, va bene? MA come si fa a capire se sei ad un rapporto 1:1? Con il 25 kenko che moltiplicazione o altro devo fare? Mi piacerebbe capire. Grazie. |
koirba utente attivo
Iscritto: 03 Ott 2005 Messaggi: 1346 Località: Roma EUR
Inviato: Gio 11 Ott, 2007 2:45 pm Oggetto: |
in teoria se fotografi un righello e in larghezza il tuo fotogramma copre perfettamente o quasi 36mm sei a 1:1 (con riferimeno al 35mm che è lo standard)
 _________________ EOS - Sony & Vintage Lenses
Inviato: Gio 11 Ott, 2007 2:58 pm Oggetto: |
| koirba ha scritto: | in teoria se fotografi un righello e in larghezza il tuo fotogramma copre perfettamente o quasi 36mm sei a 1:1 (con riferimeno al 35mm che è lo standard)
Metodo empirico ma valido.....basta avere una FF....
Carlo _________________ Oly EP-2 - Rolleiflex T 3.5 - Zenza Bronica ETR-S - Voigtlander Vito C - Olympus...tutto quanto umanamente immaginabile
Inviato: Gio 11 Ott, 2007 3:01 pm Oggetto: |
oh beh certo, altrimenti bisogna coprire 22,5mm per le canon e 24mm per nikon APS-C...
marklevi utente attivo
Inviato: Gio 11 Ott, 2007 9:11 pm Oggetto: |
Si, come dice Amelio.. basta avvicinarsi al massimo ad un righello..
cmq, per sapere se il tubo da 25mm basta bisognerebbe conoscere la lunghezza focale. _________________
letturo utente attivo
Inviato: Ven 12 Ott, 2007 1:44 am Oggetto: Re: Obiettivo con rapporto macro 1:2, cosa per arrivare a 1: |
| MPG ha scritto: | | Scusate ho trovato un obiettivo macro con rapporto 1:2, esattamente che lente dovrei prendere per arrivare a 1:1? Possibilmente per non perdere qualità mi indicate qualche marca? Grazie. |
Se per caso hai preso un Leica APO Macro 100mm allora è la EL-PRO la lente che cerchi! http://www.bhphotovideo.com/c/product/30080-REG/Leica_16545_Elpro_f_100mm_f_2_8_APO.html |
Inviato: Ven 12 Ott, 2007 1:47 am Oggetto: |
| marklevi ha scritto: | | cmq, per sapere se il tubo da 25mm basta bisognerebbe conoscere la lunghezza focale. |
Luca prima o poi tocca che ci procuri la formula che ci dice, a seconda della lunghezza focale dell'obiettivo e dei mm di prolunga che inseriamo, qual'è la massima distanza a cui si riesce a mettere a fuoco (con l'obiettivo focheggiato a infinito).
Se ci pensi è F O N D A M E N T A L E
PS: non mi basta il link al solito calcolatore...  |
Inviato: Ven 12 Ott, 2007 9:21 am Oggetto: |
Non credo serva il calcolatore, non ho mai verificato ma per quel che sapevo serve un tubo pari alla lunghezza focale....
...ora, pensandoci non sono convintissimo di questa cosa poichè se prendiamo diverse lenti di uguale lunghezza focale (tipo tutti 50mm) la minima distanza di messa a fuoco non è sempre la stessa...per molti sarà simile ma nn identica. salendo di focale la differenza aumenta ancora...fra i 135mm che ho provato ad esempio oscillava fra 1mt e 1,5mt con ingrandimenti di conseguenza diversi...
...un tubo di 50mm porterebbe in media tutti i cinquantini a 1:1 ma con leggere differenze a seconda di quanto è l'ingrandimento della lente originale...
nn so se mi spiego... _________________ EOS - Sony & Vintage Lenses
Inviato: Ven 12 Ott, 2007 1:24 pm Oggetto: |
| koirba ha scritto: | | Non credo serva il calcolatore, non ho mai verificato ma per quel che sapevo serve un tubo pari alla lunghezza focale.... |
Io non ho chiesto quanti mm servono per raggiungere l'1:1 ma una cosa più complicata...  |
Inviato: Ven 12 Ott, 2007 1:28 pm Oggetto: |
ops...hai ragione, ho letto un pò di corsa... _________________ EOS - Sony & Vintage Lenses
Inviato: Sab 13 Ott, 2007 1:51 am Oggetto: |
| letturo ha scritto: |
aaahhh nono. io ho già dato abbastanza con questo...:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=187595
il resto a qualcun'altro..  _________________
