katageo utente
Iscritto: 01 Apr 2005 Messaggi: 319
Inviato: Gio 23 Ago, 2007 4:47 pm Oggetto: NON E' POSSIBILEEEEEEEEEEE!! Ancora foto rovinate da sole... |
Stavo scanzionando un rullino... vado a vedere il fotogramma appena scanzionato e... ritorna l'incubo delle foto corrotte da sole!!!
E ogni volta che lo riaprivo ri ricorrompeva di nuovo!!!!!!!!
Non c'è proprio nessuno che possa aiutarmi a capire qual è la causa?!??
Grazie... |
_Ice_ utente
Iscritto: 12 Ott 2006 Messaggi: 100 Località: torino
Inviato: Ven 24 Ago, 2007 7:53 am Oggetto: |
non ho capito una cosa: nel rullino il fotogramma è perfettamente a posto immagino....
sembra molto un errore di comunicazione dello scanner, di che scanner si tratta? _________________ Canon eos 400d - 18-55 canon - ef50mm f1.8 canon
accetto qualsiasi tipo di critica, sparate pure a zero, non mi offendo!! |
katageo utente
_Ice_ utente
Inviato: Ven 24 Ago, 2007 9:32 am Oggetto: |
nel frattempo hai cambiato l'hard disk? _________________ Canon eos 400d - 18-55 canon - ef50mm f1.8 canon
katageo utente
Inviato: Ven 24 Ago, 2007 10:23 am Oggetto: |
no...
purtroppo non posso spendere in questo momento...
cmq dici che sia un problema di hard disk? ne ho 2... errori su tutti e due... non potrebbe essere un problema software?
_Ice_ utente
Inviato: Ven 24 Ago, 2007 10:41 am Oggetto: |
errori su entrambi gli hd? hmm allora è un problema di comunicazione.
prova a cambiare il cavo IDE/SATA (dipende da cos'hai). al limite puoi montare una scheda PCI con un controller IDE/SATA.
prova prima a cambiare il cavo, se ne hai uno o facendotelo prestare! _________________ Canon eos 400d - 18-55 canon - ef50mm f1.8 canon
WebGenius utente
Iscritto: 11 Mgg 2006 Messaggi: 414 Località: Padova/Venezia
Inviato: Ven 24 Ago, 2007 10:51 am Oggetto: |
Ho riscontrato anch'io questo problema sia su Windows XP sia con Windows Vista. Non ho fatto ricerche ma il problema penso sia solo di "sistema operativo", perchè:
1. Se le apro con il visualizzatore di WIndows molte me le fa vedere così.
2. Se le apro con IView molte me le fa vedere così
3. Se le apro con AcdSee me le fa vedere tutte in maniera corretta.
Quindi, molto probabilmente AcdSee ha un visualizzatore "interno" e gli altri si appoggiano sul so.
Prossimamente indagherò sulla questione.
Così è sembrata a me la faccenda, provare non costa niente: prendi la versione trial di AcdSee e vedi se la stessa foto la visualizzi correttamente.
CIauZ _________________ Sony A7 |
_Ice_ utente
Inviato: Ven 24 Ago, 2007 11:00 am Oggetto: |
anch'io avevo notato questo difetto di windows (meno male che ho anche un mac ), ma questa sembra più un file corrotto, quanto ci sono errori di visualizzazione di solito sono "uniformi" all'interno dell'immagine, questa è "spezzettata".
cmq si prova altri software, tipo photoshop o quelli suggeriti da webgenius _________________ Canon eos 400d - 18-55 canon - ef50mm f1.8 canon
katageo utente
Inviato: Sab 25 Ago, 2007 11:19 am Oggetto: |
Non è software... è ricapitato lo stesso tipo di problema che si era presentato circa 3 anni fa, da allora ho formattato 2 volte e installato software diverso.
Le uniche foto che si corrompono sono quelle che arrivano da USB (scanner, fotocamera digitale)... le altre (scaricate, ecc...) rimangono integre.
Il bello è che le foto si corrompono "piano piano", tipo autodistruzione...  |
Anonimo. non più registrato
Inviato: Dom 26 Ago, 2007 8:30 am Oggetto: |
...sembra che non "passi" un canale colore, l'effetto è quello di una cartuccia scarica. Dato che succede sulla linea seriale non dovrebbe essere il cavo (se fosse uno SCSI potrebbe essere un pin difettoso), piuttosto qualche problema nel controller o nel chipset USB... Sui virus sei sicuro? perchè se continuano a rovinarsi nel tempo o è il disco (ma dovrebbe farlo con tutte) oppure è qualcosa che "va a cercare" solo quei file lì...
Alberto |
katageo utente
Inviato: Mar 28 Ago, 2007 11:08 am Oggetto: |
Succede solo con foto immesse nel disco tramite usb.
Succede da 4 anni, in maniera random, con varie formattazioni e reinstallazioni del sistema operativo.
Succede che le foto si "rompano" sia in orizzontale che in verticale...
_Ice_ utente
Inviato: Mar 28 Ago, 2007 5:48 pm Oggetto: |
il consiglio che posso darti è aggiungere una scheda usb, alla quale attaccare le periferiche oppure cambiare pc..
trovo strano comunque che le foto si corrompano da sole... _________________ Canon eos 400d - 18-55 canon - ef50mm f1.8 canon
katageo utente
Inviato: Gio 30 Ago, 2007 9:54 am Oggetto: |
Cosa dovrei cambiare?
Controller USB? Scheda USB?
Cavi Hard Disk? Cavi USB (interni)?
