danygor utente
Iscritto: 15 Lug 2007 Messaggi: 404 Località: Roma
Inviato: Mar 17 Lug, 2007 1:16 am Oggetto: Calibrare il monitor in modo semplice e gratuito |
Versione 0.7_BETA
SOLO per utenti Windows (almeno per i programmi usati)
I possessori di monitor LCD dovrebbero consultare i siti riportati in fondo per avere maggiori informazioni, infatti il procedimento di calibrazione potrebbe essere leggermente diverso e certamente con questi dispositivi e' piu' difficile ottenere risultati soddisfacenti. Se riuscite a reperire informazioni a riguardo ed ottenete buoni risultati facciamo un aggiornamento della guida con informazioni specifiche per questo tipo di monitor.
E' benvenuto qualsivoglia contributo ma cerchiamo di mantenere il target sulla semplicità . In particolare servirebbe qualche screenshot per guidare l'intera procedura.
Spesso capita di rimanere delusi dai risultati delle nostre ultime stampe, magari prodotte da un laboratorio esterno. Altre volte scambiandoci immagini con nostri amici vediamo cose diverse: un'esposizione perfetta e un bilanciamento del bianco ricercato possono deturparsi fino a cambiare l'idea che volevamo esprimere con il nostro lavoro. Per questo trovo che sia obbligatorio, per chiunque ami la fotografia, curarsi della calibrazione del proprio sistema, purtroppo pero' non è semplice trovare le giuste informazioni e spesso, quando le troviamo, sono tanto complicate da farci desistere. Ecco quindi l'idea di presentare un procedimento per calibrare il proprio monitor, di qualità ma semplice, di tipo visuale e senza pretese di perfezione.
1. Cancellare AdobeGammaLoader o simili dall'esecuzione automatica. Bisogna evitare la concorrenza di programmi che eseguono lo stesso lavoro, per questo reimpostare ai valori di default anche le eventuali correzioni apportate dal pannello di controllo della propria scheda video.
2. Impostare il proprio monitor, tramite il menu' OSD, con temperatura del bianco a 6500°K. Alcuni monitor però non rendono bene con questa temperatura e serve impostarla a 9300°K (mi è capitato con un Flatron LG), cio' tuttavia dovrete valutarlo esclusivamente al termine di tutta la procedura. In caso di esito negativo ripetere la procedura con una diversa temperatura colore.
3. Scaricare QuickMonitorProfile (gratuito) da qui.
Questo programma utilizza info date da noi e info ricevute dal monitor per creare un profilo icc adatto alla nostra periferica. Installatelo e create il vostro profilo personalizzato:
(a)Selezionate il monitor per il quale volete creare il profilo.
(b)Impostate le "Chromaticity coordinates" su "Installed monitor".
(c)Impostate il "Media white point" su D65 se avete impostato la temperatura del bianco del monitor su 6500°K, altrimenti Dxx dove xx sono le due cifre più significative della temperatura impostata.
(d)Impostate il "Target gamma" su 2.2.
(e)Selezionare "Install Profile" e "Make Default Profile" e premere "Create".
Adesso avete creato un profilo specifico per il vostro monitor, l'applicazione lo ha installato tra quelli disponibili per il proprio monitor e lo ha reso "predefinito".
4. Scaricare QuickGamma (gratuito) da qui.
Questo programma è a mio parere migliore di AdobeGamma, grazie alle chart di cui dispone è facile capire quando abbiamo impostato bene il gamma e possiamo farlo indipendentemente per i tre colori RGB. Prima di iniziare la procedura è bene che il monitor sia acceso da almeno 30 minuti e che la stanza sia resa il più buia possibile. Per avere risultati affidabili, anche se avete un monitor a tubo catodico e pensate che non serva, assicuratevi di operare ad una risoluzione piuttoso alta: 1024x768 per i 17" e 1280x960 per i 19". Altrimenti rischiate di calibrare male il gamma, ve lo dico per esperienza diretta (vedi qui). Adesso impostate il contrasto del monitor al massimo e controllate a questo link oppure a quest'altro se distinguete il bianco al 100% rispetto a quello al 95%, se non ci riuscite abbassate il contrasto quanto basta per farlo. E' il momento di installare ed eseguire QuickGamma.
(a)Guardate la chart a destra, dovete impostare la luminosità del monitor in modo che accanto al valore 2.2 la "Black Level A" sia appena visibile mentre deve sparire in corrispondenza di 1.9.
NOTA: io adesso ho un colorimetro Gretagmacbeth Huey e il punto del nero che lui mi imposta è più chiaro di quello che impostavo ad occhio con quickgamma, come riferimento vi dico che la mia barra Black Level A la vedo a malapena a 1.9 mentre diventa invisibile sotto 1.7, se vi fidate del mio colorimetro potete provare a fare cosi'.
(b)Premete "Adjust Gamma for Red, Green and Blue individually" e modificate il gamma di ciascun colore in modo che accanto a 2.2, allontanandosi dal monitor la chart non presenti bande verticali, che invece saranno visibili sia sotto i 2.1, sia sopra i 2.3. Una volta impostati tutti e tre i colori verificate (ma non modificate) sulla chart grigia che a 2.2 corrisponda anche qui una zona priva di bande verticali. Cercate di non modificare il gamma della chart grigia per ottenere questo risultato: l'obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere il gamma giusto sulla chart grigia modificando esclusivamente il gamma delle chart colorate.
(c)Spuntare l'opzione "Run QuickGammaLoader at Windows Startup" e premere "Set Current Gamma as QuickGammaLoader Default Gamma".
A questo punto ad ogni avvio di Windows un programmino chiamato QuickGammaLoader modificherà i valori della LUT della scheda video in modo da rappresentare fedelmente i colori e i grigi. Notate che non è sufficiente utilizzare il profilo creato nel punto (3), oltre a quello è indispensabile ad ogni avvio la modifica della LUT da parte di QuickGammaLoader (è lo stesso procedimento seguito da AdobeGamma ma in modo un po' diverso: AdobeGammaLoader infatti modifica la LUT con dei dati (tags proprietari) che trova all'interno del profilo che crea AdobeGamma, ma anche in quel caso non basta avere installato il profilo stesso, serve ad ogni avvio la modifica della LUT).
5. Per una calibrazione più accurata ripetere una seconda volta il punto 4.
6. Mettete alla prova il vostro monitor calibrato verificando i risultati con qualche buona immagine di test, ottima questa che ci permette di vedere definitivamente se il nostro gamma è arrivato a 2.2 oppure no. Se si osservano dominanti o calibrazioni malriuscite è possibile che il proprio monitor lavori male con 6500°K di temperatura del bianco. Impostatene un'altra e ripetete tutto, attenti ad impostare l'opportuno "Media white point" con QuickMonitorProfile.
Risorse sul WEB:
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
http://epaperpress.com/monitorcal/index.html
http://www.photorevolt.com/monitor/
Ultima modifica effettuata da danygor il Mer 02 Gen, 2008 4:45 pm, modificato 9 volte in totale |
ale260382 utente attivo
Iscritto: 07 Mar 2007 Messaggi: 665 Località: Arezzo
Inviato: Mar 17 Lug, 2007 10:51 am Oggetto: |
scusa se mi permetto, ma dovresti cambiare il titolo, questo post non riguarda il color management, quanto piuttosto la calibrazione !
ps non è che io non abbia fiducia nella calibrazione ad occhio, però da quando ho un calibratore hardware mi compiaccio che tutti i test, le chart, le scale di grigi bianchi e neri, siano perfettamente visibili senza alcun problema dal mio monitor  _________________ Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
Publio Cornelio Tacito |
danygor utente
Inviato: Mar 17 Lug, 2007 11:00 am Oggetto: |
| ale260382 ha scritto: | scusa se mi permetto, ma dovresti cambiare il titolo, questo post non riguarda il color management, quanto piuttosto la calibrazione !
ps non è che io non abbia fiducia nella calibrazione ad occhio, però da quando ho un calibratore hardware mi compiaccio che tutti i test, le chart, le scale di grigi bianchi e neri, siano perfettamente visibili senza alcun problema dal mio monitor  |
Si hai ragione, poi volevo andare anche a toccare l'argomento di come gestire i profili colore ma adesso è più un discorso sulla calibrazione del monitor
Anche io ora ho un colorimetro (economico) però devo dire che la calibrazione visiva mi ha dato buoni risultati. Ora cambio subito il titolo  _________________ Visita la mia galleria su Flickr. |
jbrembat utente attivo
Iscritto: 18 Lug 2004 Messaggi: 673 Località: Roma
Inviato: Mar 17 Lug, 2007 1:05 pm Oggetto: |
Il titolo è ok.
Oltre alla calibrazione, prevede la crezione di un profilo.
Jacopo _________________ Canon EOS 400D + BG-E3, Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC Macro, Canon 70-200mm f/4 L USM, Canon EF 50mm f/1.8 Il mio Album |
Inviato: Mar 17 Lug, 2007 1:06 pm Oggetto: |
| jbrembat ha scritto: | Il titolo è ok.
Oltre alla calibrazione, prevede la creazione di un profilo.
Jacopo |
Filip utente attivo
Inviato: Mar 17 Lug, 2007 10:55 pm Oggetto: |
| Sei stato davvero gentilissimo! Ho solo un dubbio: leggendo il punto 1 dove si dice di cancellare Adobe gamma per la giusta motivazione che citi, mi trovo a chiedermi se la calibrazione riportata in questo topic è migliore di quella di Adobe gamma. Lo chiedo a te: vale la pena eliminare il lavoro di Adobe gamma per poi rifarlo con la calibrazione secondo questo topic? |
danygor utente
Inviato: Mar 17 Lug, 2007 11:11 pm Oggetto: |
| Filip ha scritto: | | vale la pena eliminare Adobe gamma per poi dare il lavoro alla calibrazione secondo questo topic? |
Io prima di provare QuickGamma ho provato AdobeGamma e i due programmi fanno esattamente la stessa cosa. Quindi se hai impostato perfettamente la corrispondenza dei singoli colori con l'utility di Adobe non ti serve QuickGamma. Io pero' quel "SE" me lo sono chiesto per molto tempo, AdobeGamma non usa delle chart, ma dei piccoli quadrati con dentro un quadratino piu' piccolo e devi valutare se il tono del quadratino centrale corrisponde con la cornicetta esterna, io ho avuto molte remore nel decidere se la tonalità era corrispondente: facile col verde, arduo col rosso, quasi impossibile col blu. Se anche tu ti sei trovato in una situazione simile vedrai che con le gamma chart di QuickGamma entrerai in un altro mondo e non ci saranno "SE". Inoltre ti permette di impostare decentemente anche il livello del nero. Se ti fosse rimasto ancora un dubbio ti mostro le gamma chart che QuickGamma usa per ogni singolo colore: sono queste. Sono sicuro che dopo averle viste vorrai provarlo, dimmi se mi sbaglio , e poi dimmi come ti sei trovato!
Se lo userai e se hai tempo potresti fare degli screenshot in modo da inserirli nel primo post? Grazie! _________________ Visita la mia galleria su Flickr. |
FotoFaz utente attivo
Iscritto: 14 Giu 2005 Messaggi: 10180 Località: a cavallo del Ticino (fiume)
Inviato: Mer 18 Lug, 2007 4:11 pm Oggetto: |
Danygor, grazie.
Io non sono espertissimo di calibrazione dei monitor ma, sebbene anche il tuo metodo si basa su una valutazione soggettiva, devo dire che il risultato finale "mi sembra" migliore di quello che ottengo con il software incluso con il mio monitor (LG Flatron F7serie in ufficio CRT e a casa LCD).
Nero e colori più intensi e veri, migliore leggibilità delle scritte.
Solo una cosa non mi è chiara.
Tu dici nelle tue istruzioni che prima di iniziare il locale deve essere il più buio possibile.
Questa cosa non la capisco molto, dato che la luminosità dell'ambiente influisce sulla visione.
Secondo me, ma vorrei sentire anche le tue ragioni, è più corretto calibrare il monitor nelle condizioni di luce standard in cui lo userai.
Ciao _________________
danygor utente
Inviato: Mer 18 Lug, 2007 4:23 pm Oggetto: |
| FotoFaz ha scritto: | Solo una cosa non mi è chiara.
Secondo me, ma vorrei sentire anche le tue ragioni, è più corretto calibrare il monitor nelle condizioni di luce standard in cui lo userai. |
Ciao, io credo che le fotografie debbano essere valutate a luci spente è per questo che consiglio di spegnere tutto se vogliamo fare una calibrazione mirata a questo scopo. In questo modo riesci anche a valutare più oggettivamente la "Black Level A". Naturalmente se sei in un ufficio e/o non hai esigenze di valutare scrupolosamente le foto puoi fare tutto a luci accese visto che saranno quelle le condizioni in cui guarderai sempre il monitor. Tra l'altro c'è anche chi preferisce valutare le foto a luci accese...
Insomma.. de gustibus  _________________ Visita la mia galleria su Flickr. |
Inviato: Mer 18 Lug, 2007 4:39 pm Oggetto: |
Grazie per la precisazione
Questa sera provo anche con l'LCD di casa, e li si che spegnerò tutto perchè di solito ci lavoro di notte
Ti faccio sapere
Filip utente attivo
Inviato: Mer 18 Lug, 2007 6:19 pm Oggetto: |
Lavorare con un crt al buio significa perdere la vista in pochi giorni! E' buona regola (sempre parlando di crt) staccare ogni tanto gli occhi dal monitor e osservare qualcos'altro che sta nello studio in cui lavoriamo. Poichè, anche se non ce ne accorgiamo, i nostri occhi davanti al monitor mettono a fuoco di continuo, questo darà sollievo al nostro "autofocus"; al buio questo non lo si può fare. E' giusto quindi trovare un compromesso, ossia calibrare il nostro monitor in presenza di un po' di luce che sempre dovremmo avere nello studio durante il lavoro di pw. |
danygor utente
Inviato: Mer 18 Lug, 2007 10:11 pm Oggetto: |
Grazie per il consiglio  _________________ Visita la mia galleria su Flickr. |
GuidoZ utente attivo
Iscritto: 11 Mar 2007 Messaggi: 951 Località: Parma
Inviato: Gio 19 Lug, 2007 3:24 pm Oggetto: |
Grazie per la dritta!
A Presto!  _________________ GuidoZ
Nikon D300 - Zoom 18-70 - 24 2.8 - 35 1.8G - 85 1.8G / Olympus Camedia C-4000 |
holden utente attivo
Iscritto: 05 Dic 2005 Messaggi: 1541 Località: Roma-Latina
Inviato: Mer 02 Gen, 2008 4:00 pm Oggetto: |
Interessante, prendo appunti.  _________________ matteoprati.com |
LucaFuma utente attivo
Iscritto: 17 Mgg 2007 Messaggi: 1714 Località: Lecco-Milano
Inviato: Mer 02 Gen, 2008 8:44 pm Oggetto: |
Ma che cu**o! Proprio oggi mi spaccavo la testa su come dare una minima calibratura al monitor senza spendere un euro...
Ho però un piccolo problema... Il mio monitor LCD (Benq FP71E) non permette di scegliere la temperatura colore... Permette di selezionale separatamente i tre canali RGB (in scale da 0 a 100) oppure permette di scegliere diverse impostazioni standard (normal, movie, photo..) Io l'ho messo su "photo", spero corrisponda ai classici 6500K. Se lo metto su normal ho colori molto caldi e i bianchi mi sembrano quasi giallini...
Che dite? Mi fido della modalità photo o c'è modo di impostare i 6500K giocando sulle combinazioni RGB?
Luca _________________ Pentax K20D, SMC-DA 12-24 f4, Tamron 17-50 f2.8, Tamron 28-75 f2.8; SMC-A 50mm f1.7, SMC-A 35-105 f3.5, Cosina 100mm f3.5 macro, METZ 48AF-1
"Troppi motivi non esistono, troppi colori si confondono..." G. Ferretti |
Inviato: Ven 04 Gen, 2008 10:39 am Oggetto: |
Up! Qualchuno mi aiuta?
Comunque rettifico, ho rimesso i colori in modalità "standard", mi sono riabituato e ora se passo su "photo" i colori sembrano freddissimi... Boh, non so quale sia giusta...
Ho provato a fare la calibrazione con quickMonitor/quickGamma e devo dire che ho comunque grosse difficoltà a calibrare il gamma dei singoli canali. Il blu ad esempio mi sembra uniforme quasi ovunque, mentre col rosso non riesco mai a capire con certezza quando va bene... forse sbaglio metodo?
Help!
Iscritto: 13 Dic 2003 Messaggi: 12698 Località: Pavia
Inviato: Ven 04 Gen, 2008 11:04 am Oggetto: |
...ad occhio non c'è un modo per regolare il bianco ad una data temperatura tramite i cursori sui canali, tuttavia non è obbligatorio arrivare a 6500°K esatti, l'importante è giungere ad un bianco considerato neutro dal tuo occhio... considera anche che l'occhio dopo poco si abitua, ecco perchè dopo aver usato un po' "standard" il settaggio "photo" ti sembra molto freddo...
...se vi interessa fare prove colore per la stampa conviene impostare un bianco un po' più caldo di 6500°K... _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
danygor utente
Inviato: Ven 04 Gen, 2008 11:08 am Oggetto: |
Mi fa piacere che questo argomento sia stato riesumato
Il blu è certamente il canale più difficile da impostare ma io ci sono riuscito bene con quickgamma (invece con adobegamma era impossibile, per me, stabilirlo con certezza), con il rosso invece non dovresti avere problemi. Magari è un problema di saturazione/contrasto/luminosità. Prova a guardare qui se riesci a vedere tutto.
Ciao _________________ Visita la mia galleria su Flickr. |
Inviato: Ven 04 Gen, 2008 2:58 pm Oggetto: |
| Aaron80 ha scritto: | | considera anche che l'occhio dopo poco si abitua, ecco perchè dopo aver usato un po' "standard" il settaggio "photo" ti sembra molto freddo... |
E' proprio questo il problema... X l'occhio è difficile stabilire se il bianco è un bianco "giusto", perchè dopo un pò ci si abitua e sembra sempre "giusto"
Comunque mi sono abbastanza convinto che l'impostazione più corretta sia mettere i colori in modalità standard-->normal.
Guardando alcune stampe ora i colori sembrano più fedeli a quello che vedo sul monitor...
MANNA utente attivo
Iscritto: 23 Lug 2004 Messaggi: 5907 Località: Roma
Inviato: Ven 04 Gen, 2008 3:13 pm Oggetto: |
...memo...  _________________ | Canon 6D | Canon 5D MarkII | Canon 6D |
Canon 24/70 f4macroL | Canon 70/200 f/2.8 L | Canon 100/400 f4.5-5.6 | Extender Kenko 1.4x | 2 SPEEDLITE 580EX  |
