Kodak Tri-X e caricamento sulla spirale
snowdog
Iscritto: 02 Apr 2004
MessaggioInviato: Lun 03 Gen, 2005 1:47 pm    Oggetto: Kodak Tri-X e caricamento sulla spirale Rispondi con citazione
Sono io diventato impedito che litigo ogni volta con le Kodak tri-X (alias 400 TX) nel caricarle sulla spirale per lo sviluppo, con la pellicola che si arriccia a più non posso, si aggancia male (la tank e' una Paterson System 4 con spirale originale), si incurva nel punto di inserimento sulla spirale verso al fine costringendfomi a rifare il caricamento altre 4 o 5 volte o che cosa?
Con le Ilford questo non mi succede...
Triste Triste Triste Triste Triste
Contax 167 MT - Yashica FX-3 Super 2000 - Kiev 4 - Yashica Mat 124 G - Zeiss Ikon Ikonta 521 - Kodak Easyshare C613
Il mio sito - Il mio album
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 03 Gen, 2005 2:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Succedeva anche a me, anche se poi sto gran problema non lo avevo.
Le Kodak hanno un supporto di acetato diverso dalle ilford, in pratica tengono meglio la piega al contrario delle ilford o Agfa che una volta tirate fuori dal rullino sono meno arrotolate. Risultato, si accartocciano di più durante la fase di caricamento della Tank col riulstato che al buio completo e con solo tatto tutto diventa moooooolto più difficile. Con un po di pazienza e qualche Incavolato alla fine si infilano anche loro nella spirale. Mandrillo
Ciao Enzo Ciao
snowdog
MessaggioInviato: Lun 03 Gen, 2005 2:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
infatti, con un po' di pazienza al quarto-quinto tentativo ci riesco
ieri sera poi mi si e' arricciata subito dopo aver tagliato via il caricatore, quando avevo quasi finito, e la parte terminale e' scappata via negli ultimi movimenti di caricamento, col risultato di dover ricominciare daccapo...
vabbe' ho iniziato a sviluppare solo una manciata di minuti dopo Wink
comunque la tri-x mi da' l'aria di avere un supporto meno spesso di quello delle ilford che si aggangiano meglio alle "palline" di bloccaggio della spirale paterson (almeno, questa è la sensazione)
adesso lo so e mi regolo di conseguenza, armandomi del doppio della pazienza Smile
baita
Iscritto: 17 Mgg 2004
MessaggioInviato: Lun 31 Gen, 2005 11:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
smussa gli angoletti quando tagli il pezzetto iniziale....
da quando faccio così non mi capita più!
leica M6 - leica M7 - Summicron 35/2 6 lenti - Summilux 50/1,4 - Nikon F3hp - Nikon D3 - 35 ais 1.4 - 50 ais 1.2 - 35 afd 2 - 50 afd 1.4 - 85 afd 1.4
Alessandro Bassi
Iscritto: 22 Giu 2004
MessaggioInviato: Mar 01 Feb, 2005 3:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
un cosiglio per lavorare comodi
comprate un estrattore per pellicola , quello che serve per ritirare fuori la coda in caso di riavvolgimento errato
procedura:
il film e tutto dentro il rullo (barattolino)
inserite dentro l estrattore e recuperate un pezzetto di coda
arrotondate gli angoli
il tutto con la luce accesa cosi e piu comodo
poi spengete la luce
e cominciate a fare uscire un po di film tirando fuori la coda e avvolgetelo sulla spirale
il peso del rullo vi fara' stare la pellicola tesa senza arricciamenti continuate cosi fino a che il film e tutto avvolto quando mancano 10 20 cm dalla fine tagliate il rullo e avvolgete il restante film
il gioco e fatto
se escono inconvenienti durante il caricamento sulla spirale potete sempre riavvolgere il tutto dentro il rullo e riaccendere la luce (prima del distacco del rullo )
e col tempo poi ...
come la neve caduta ,come l'acqua sui vetri anche il cuore si asciuga e tu speri soltanto di dimenticare , che vietata ai tuoi occhi è la luce del sole. P.F.M. DRACULA
baita
MessaggioInviato: Mar 01 Feb, 2005 4:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao aless...molto comodo quel metodo....ma se c'è un granello di polvere nel feltrino del caricatore ti ritrovi con tutto il negativo rigato.
consiglio per la trix 400
esponetela a 200 e sviluppatela in rodinal 1+50 con una riduzione del 30% (perchè l'avete esposta a 200)
la stampatore di Bresson faceva cosi!
Alessandro Bassi
MessaggioInviato: Mar 01 Feb, 2005 4:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se ce un granello di polvere il film è gia rigato ( ce passato gia due volte sopra) e poi il teoria una volta scattato il rullo si ripone nel suo barattolo con il tappo ci sono piu probabilita di rigarli quando sono fuori dal rullo dato che sono lunghi quasi 2 metri e si accartocciano e stanno tra i piedi al buio
( ps fino ora circa 40 rulli ho fatto cosi e nessuna riga )
e col tempo poi ...
baita
MessaggioInviato: Mar 01 Feb, 2005 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bene sei fortunato...
ma non tutti lo ripongono nel suo barilotto, ma lo buttano nella borsa!
e poi non mi sembra cosi complicato al buio!
Alessandro Bassi
MessaggioInviato: Mar 01 Feb, 2005 4:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
neache per me e complicato
era per aiutare chi lo ritiene complicato questo sistema lo si puo usare le prime volte per fare pratica o con pellicole un po bastarde
comunque tagliare e arrotonare la coda e piu commodo cosi come faccio io con la luce poi si puo riavvolgere e stappare il rullo
e col tempo poi ...
MessaggioInviato: Gio 03 Feb, 2005 9:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
e' quello che faccio normalmente...
comunque devo avert rovato il problema
probabilmente rimangono depositi di calcare sulla spirale che ostacoloano il caricamento se la lascio asciugare all'aria.
se la lavo con acqua calda e la asciugo accuratamente la tri-x si carica a meraviglia Smile
MessaggioInviato: Gio 03 Feb, 2005 9:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
e' esattamete la procedura che uso, a parte l'estrattore, dato che avendo una reflex meccanica posso permettermi di lasciare fuori la coda in riavvolgimento
ma a volte la tri-x e' bastarda, e anche quei 10 cm non ancora nella spirale una volta tagliato via il caricatore sono bastardi assai e si arricciano Wink
ma con un po' di pazienza si sistema tutto Smile
MessaggioInviato: Gio 03 Feb, 2005 9:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
come prestazioni in fatto di contrasto, grana e acutanza come rende in questo modo la tri-x?
altri mi hanno suggerito di esporla a 320 e poi svilupparla in rodinal 1+24 per 6 minuti (20°C)...
snowdog
MessaggioInviato: Gio 03 Feb, 2005 9:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ehm... crdevo di essere loggato, invece...
i tre post a firma "Visitatore" sono miei Smile
