ale81 utente attivo
Iscritto: 27 Ago 2006 Messaggi: 510
Inviato: Mar 03 Apr, 2007 8:06 pm Oggetto: caricare la fuji f30 negli states |
ciao devo recarmi a new york per vacanza e vorrei portare la mia f30 per scattare il piu possibile.
vorrei sapere se posso ricaricare la batteria tranquillamente oppure il caricabatteria e la batteria stessa non supportano il voltaggio diverso dal nostro.
inoltre voi consigliate una batteria "tampone"?
se si dove posso trovarla?
di che marca mi consigliate di prenderla?
grazie ciao |
Andrea87 utente
Iscritto: 15 Gen 2007 Messaggi: 134 Località: Udine
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 7:34 am Oggetto: |
Per il caricatore, guarda dietro la tensione di ingresso, se è scritto 90-240V è ok, e lo dovrebbe essere nel 95% dei casi visto che tutti i caricatori per batterie Litio che ho visti sono switching elettronici.
per la batteria, beh fatti un giro su ebay, ne troverai una a poco, ho appena dato un occhiata, in germania ne trovi di buone compatibili sui 10-12€ spedite. Quanto ti dura la F30 con su una batteria? io cmq mi comprerei almeno un pacco di riserva, con la 9600 giro con 3 pacchi di batt... dipende da quanta autonomia vuoi avere.
ps. ma avevi postato anche su harware upgrade?? allora ti ho già risposto anche la
andrea _________________ Nikon D90 + 18-105VR + Flash Canon 299T |
Kanango utente attivo
Iscritto: 11 Ott 2006 Messaggi: 1480 Località: Eorzea
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 7:37 am Oggetto: |
A differenza dell'Italia, dove la corrente erogata è di 230 Volt a 50 Hertz, in USA troverai 120 Volt a 60 Hertz. Questo non sarebbe un problema se l'apparecchio che dovessi attaccare alla corrente supportasse quel range di tensioni... questo lo puoi verificare solo leggendo l'etichetta e/o il manuale che accompagna il dispositivo. Avresti comunque bisogno di un adattatore, visto che l'attacco a muro è differente.
Ricapitolando:
-) Se il caricabatterie della Fuji F30 supporta 120V-240V (almeno) a 50Hz-60Hz allora ti serve solo l'adattatore.
-) Se la risposta al primo punto è negativa allora, oltre all'adattatore, ti serve anche un trasformatore di corrente. |
ale81 utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 4:51 pm Oggetto: |
sul caricabatteria c'è scritto: 100/240 V 50/60 hz
quindi dovrebbe andar bene con il solo adattatore,giusto? |
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 5:08 pm Oggetto: |
| ale81 ha scritto: | sul caricabatteria c'è scritto: 100/240 V 50/60 hz
Giusto.  |
ale81 utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 6:01 pm Oggetto: |
mi date un consiglio sulla batteria?
meglio una originale oppure una compatibile?
con la compatibile nn vorrei rischiare di rovinare la digitale......
dove posso comprarla oltre a ebay?
le specifiche devono essere le stesse dell'originale?tipo voltaggio mah ecc |
