andreacoter utente attivo
Iscritto: 12 Lug 2006 Messaggi: 1918
Inviato: Gio 29 Mar, 2007 12:06 am Oggetto: quale flash per scattare a raffica? |
Quale flash per scattare a raffica con una 20d? il 430 ex non basta, o
meglio i primi 4 scatti li fa poi perde colpi...
Qualcuno ha già fatto prove?
Grazie, Ciauz!
Iscritto: 28 Dic 2004 Messaggi: 13770 Località: Benevento - ex Ancona - Bari
Inviato: Gio 29 Mar, 2007 8:53 am Oggetto: |
prova con il 580ex
non ho mai provato a scattare a raffica
_________________ AMORE mio riempivi tutta la mia vita ... te ne sei andata per sempre ....... che culo così almeno ora ho un po di spazio per la mia roba visto che lo pago io l'affitto !!! |
Filippo Rubin utente attivo
Inviato: Gio 29 Mar, 2007 11:29 am Oggetto: |
| Francesco Catalano ha scritto: | prova con il 580ex
non ho mai provato a scattare a raffica  |
Neanche il 580ex tiene testa alla raffica, almeno per quello che ho visto io.
Forse all'inizio quando le pile sono cariche al massimo ma poi...
L'unica soluzione valida è acquistare il booster, che non mi ricordo mai come si chiama. In pratica è una batteria aggiuntiva, grossa e pesante come un mattone dal costo che si aggira intorno ai 500 euro (così mi hanno detto...) che si collega al flash (al 580ex sicuro, al 430ex non credo...) tramite un cavetto e si porta a tracolla. La batteria aiuta le pile interne al flash a ricaricare immediatamente il condensatore del flash e in questo modo il flash tiene testa anche alla raffica a 8,5 fps.
Inviato: Gio 29 Mar, 2007 11:41 am Oggetto: |
grazie fill
suppponevo fosse una faccenda di ricarica...
Inviato: Gio 29 Mar, 2007 11:43 am Oggetto: |
| ...e di eurini...
Straystudio utente attivo
Iscritto: 24 Ago 2006 Messaggi: 711 Località: Liguria-Versilia
Inviato: Gio 29 Mar, 2007 1:45 pm Oggetto: |
Sì, e lo puoi trovare anche a qualcosa meno di €€, ma il 430EX non ha la presa per attaccarci il Battery Pack CP-E3.
Si abbina ai 550EX e 580EX, che però devono avere anche loro le pile, per il solo scopo di farli accendere ... .
Il CP-E3 alimenta solo il moltiplicatore di tensione e quindi il condensatore, ma non le altre
circuitazioni dello Speedlite , quindi ci vogliono 12 AA Batterie in tutto; vanno bene anche le ricaricabili.
Un'alternativa sarebbero i Flash da Studio (Strobe).
Un'alternativa sarebbe anche stare agli hot-shoe Flash e ripartire il lavoro tra due unità.
Così facendo, se uno solo doveva operare a 1/1 Power, assieme ad un'altro della stessa potenza
avrai la stessa quantità di luce ma i Flash lavoreranno a 1/2 Pw ciascuno, ergo il tempo di ricarica
pure si dimezzerà.
Inviato: Gio 29 Mar, 2007 2:38 pm Oggetto: |
beh ma penso che spendere tutti questi soldi per il pacco batteria solo per la raffica non conviene, a quel punto davvero meglio investire su flash da studio
............. però anche con quelli credo che non tutti siano in gradi di coprire la velocità della raffica
Inviato: Ven 30 Mar, 2007 8:17 pm Oggetto: |
| Francesco Catalano ha scritto: | | .. soldi per il pacco batteria solo per la raffica non conviene, a quel punto ... |
Penso anch'io; anche perché dovrebbe comprare tutti e due: CP-E2 + 580/550EX, una bella
addizione all'equipaggiamento certamente.
Confermo, gli Strobe pure non sono tutti uguali riguardo ai tempi di ricarica: c'è il più lento e c'è il più rapido;
diciamo però che, data la (grande) potenza, lo Strobe al posto del 430EX, non verrebbe usato a full-power
e se usato a 1/4 o meno della potenza, anche uno 'lento' diventa rapido a ricaricare 1/4 solo.
Certo non bisogna prenderlo piccolino! Uno da 100 Watt/secondo non è più potente del 430EX
e se nelle Caratteristiche dice Tempo di Riciclo: 4 sec., siamo punto a capo.
4 sec. di riciclo con uno da 350 W/s invece, sarebbero considerabili.
Di buono ed economico ci sarebbero gli AlienBee americani, che sono rapidissimi; ma non sono
commercializzati in Europa.
E poi non sappiamo da Andrea, se gli va di lavorare in completa modalità Manuale o se vuole gli
automatismi dell' E-TTL; in questo caso è obbligato a unità hot-shoe dedicate.
In Manuale, pure una bella staffa con un secondo e generico (=economico) flash che aiuta
il 430EX che rimane sulla Fotocamera, sarebbe una valida soluzione; e da €.100 o meno.
Ma non sappiamo se Andrea il flash lo vuole remoto ...
Potrebbe dare un'occhiata ai Metz a Torcia; il vecchio 45 che ho regge due scatti per sec.
in posizione Wind, andando a 1/16 della Potenza. Il Numero Guida diventa, da 45 a 12;
che è come il 430EX a 1/8.
42.71 KB |
File visto o scaricato 6324 volta(e) |
Mspecial utente attivo
Iscritto: 06 Dic 2005 Messaggi: 2351 Località: Salento
Inviato: Sab 31 Mar, 2007 2:15 pm Oggetto: |
Il 580EX va bene anche per la raffica, tutto dipende dalla distanza del soggetto/i da fotografare, e dal diaframma usato.
Il 580EX ha anche la funzione flash multiplo stroboscopico, e quindi una ricarica molto veloce.
Inviato: Sab 31 Mar, 2007 2:47 pm Oggetto: |
Ho voluto fare un test con Canon 400D 3 scatti al sec. in manuale f4.5 e ISO 200 con il 580EX impostato su Multiplo stroboscopico, e ne ho contati 20 flash prima che gettasse la spugna.
Bisogna fare delle prove per capire le impostazioni da fare in diverse situazioni, ma comunque 15/20 scatti continui sono assicurati con le batterie proprie.
Marco Scotto operatore commerciale
Iscritto: 18 Dic 2004 Messaggi: 5969 Località: Cagliari
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 10:07 pm Oggetto: |
Penso che la distanza del soggetto da mettere a fuoco sia molto importante. Io ad esempio quando scatto foto al palazzettyo, con il 430ex su 30d, con batterie cariche riesco a fare al massimo due/tre scatti con il flash. A casa, con un soggetto posto a 4 metri il flash ha funzionato per tutti gli scatti della 30d.
_________________ Canon Eos 7D, Canon Powershot G12 , lenti varie. |
ph tom utente
Iscritto: 15 Ott 2005 Messaggi: 125 Località: firenze, Los Angeles
Inviato: Gio 05 Apr, 2007 9:52 am Oggetto: |
a me funziona benissimo a 1\16 della potenza mi perde l'ultimo scatto mentre a 1\32 riesco a farla tutta. stesso discorso con il sunpak 4205 a torcia che con il 4000.
basta che regoli la potenza.
_________________ www.boddiphotos.com |
Inviato: Gio 05 Apr, 2007 4:39 pm Oggetto: |
| Markusk8 ha scritto: | | Penso che la distanza del soggetto da mettere a fuoco sia molto importante. Io ad esempio quando scatto foto al palazzettyo, con il 430ex su 30d, con batterie cariche riesco a fare al massimo due/tre scatti con il flash. A casa, con un soggetto posto a 4 metri il flash ha funzionato per tutti gli scatti della 30d. |
ma fai foto al palazzetto con il flash durante eventi sportivi
e non ti picchiano ??
Inviato: Gio 05 Apr, 2007 4:44 pm Oggetto: |
e non ti picchiano ??  |
Sinora non mi è mai stato detto niente, anzi. Una volta per la pallavolo abbiamo portato anche i flash da studio piazzati ai lati della rete. Uno spettacolo, ma nessun problema.
Ho addirittura, ma non solo io, usato il flash anche per la pallanuoto indoor.
