giuseppe pumilia utente attivo
Iscritto: 30 Set 2005 Messaggi: 4200 Località: Salemi (TP)
Inviato: Mer 21 Mar, 2007 5:29 pm Oggetto: Tutto sulle reflex Fuji: S1/S2/S3/S5 |
AVVISO DEL MODERATORE: ARGOMENTO IN COSTRUZIONE
Leggete, ma non scrivete: questo 3D deve restare "pulito" per una facile consultazione
Se rintracciate discussioni di particolare interesse che parlano delle s1 - s2 - s3 - s5 mandate un messaggio privato a Giuseppe, senza scrivere in questo 3D; penserà lui a inserire la discussione nell'elenco.
Salve a tutti, appasionati amici fujisti.
Il mondo delle reflex lo sappiamo tutti, è un mondo assai diverso da quello che almeno io sono abituato a vedere con le prosumer o compattine.
Se volete scoprire il mondo reflex digitali Fuji e tutte le loro caratteristiche, le impressioni di chi le utilizza, di chi ne ha sentito parlare o di chi non gli vanno proprio a genio, bhè postate sui vari link che mano mano inserirò in questo 3d.
Ringrazio Mike che mi ha dato la possibilità di poter dare una mano nel cercare di rendere più fruibile possibile la sezione e nel cercare di trovare in minor tempo le info che cerchiamo.
Le reflex fuji sono macchine particolari e per molti poco avvicinabili per i prezzi da utenti pro, ma chissà se piano piano le cose possono cambiare.
Ciao, alla prossima, buona lettura e buona luce a tutti.
Da quando Fuji annunciò l'uscita della sua prima reflex digitale, sono passati già quasi 7 anni, e in 7 anni su questo pianeta tecnologico digitale si fanno tanti ma tanti passi in avanti. La prima digitale reflex fuji prese il nome di FinePix S1Pro.
Eccola:
Scheda Tecnica S1 PRO
Link inerenti all'argomento Fine Pix S1 Pro:
Fuji S1 Pro, ne vale la pena? Autore: exelion
S1Pro, Affare o no? Autore: campa
Aiuto per Fuji S1 Pro Autore:thinkingbrain
FINEPIX S2PRO
FINEPIX S3 PRO
Dal sito della Fujifilm Italia:
La nuova reflex digitale FinePix S3 Pro grazie al sensore Super CCD di 4^ generazione SR da 12 milioni di pixel effettivi con cui è equipaggaiata, garantisce immagini sensazionali delle dimensioni di 23x15 cm caratterizzate da colori brillanti e nitidezza dei dettagli. Il nuovo sensore SR presenta una nuova configurazione che produce una gamma dinamica all’incirca quattro volte più ampia rispetto ai sensori precedenti. Il Super CCD SR contiene infatti sia pixel di grandi dimensioni ad alta sensibilità (di tipo “S”), sia pixel più piccoli per una gamma dinamica più ampia (di tipo “R”). Combinando le informazioni ricevute da entrambi questi elementi sensibili in base alla composizione della scena, il Super CCD SR è in grado di garantire sia un’elevata sensibilità sia una maggiore gamma dinamica.
Il corpo macchina della FinePix S3 Pro ha una presa ancora più comoda e sicura, è stato ulteriormente arrotondato e reso più solido ed ergonomico, e presenta due pulsanti di scatto creati per sfruttare a pieno la fotocamera potendo decidere se ritrarre la scena in orizzontale o in verticale.
La FinePix S3 Pro consente di utilizzare ottiche intercambiabili. La baionetta dell’obiettivo è del tipo Nikon F, pienamente compatibile con gli obiettivi della serie AF Nikkor Tipo D, ma è anche in grado di montare ottiche diverse dalla serie D. A ciò si aggiunge la possibilità di impostare valori ISO equivalenti a 100/160/200/400/800/1600.Il sistema di flash intelligente della FinePix S3 Pro con esposizione D-TTL consente ai fotografi di raggiungere risultati eccezionali utilizzando i flash Nikon della serie DX.
La FinePix S3 Pro è dotata di due slot di memoria, uno per le schede xD-Picture Card e l’altro per il Compact Flash e Microdrive. Un' ampio monitor LCD da 2” suddiviso in due zone.
Rapido trasferimento via IEEE 1394 (FireWire) oppure tramite USB 2.0.
La FinePix S3 pro sarà disponibile a partire dall'autunno 2004.
Scheda Tecnica
Scheda tecnica completa FinePix S3 Pro
Tipo di fotocamera
Fotocamera digitale reflex monobiettivo con obiettivi intercambiabili
Compatibilità obiettivo
Nikon F e compatibilità estesa alle ottiche AF-S e AF-VR
Numero di pixel effettivi
12 milioni (6 milioni di pixel s + 6 milioni di pixel R)
Sensore CCD
Super CCD 23,0x15,5 mm Numero di pixel totali: 12,9 milioni (6,45 milioni di pixel s + 6,45 milioni di pixel R)
Numero di pixel registrati
4256 X 2848 pixel (12,12 milioni) / 3024 X 2016 pixel / 2304 X 1536 pixel / 1440 X 960 pixel
Formato del file
JPEG (Exif Vers. 2.2), DPOF conpatibile con CCD-RAW (14 bit)
Supporto di memoria
Slot No.1: xD-Picture cardTM (da 16MB a 512MB)
Slot No.2: Card CompactFlash™ tipo II e MicrodriveTM
Obiettivi utilizzabili
AF Nikkor tipo D: tutte le funzionalità disponibili
AF Nikkor diversi dal tipo D: tutte le funzionalità eccetto la misurazione dell’esposizione con il sistema 3D Matrix
Obiettivi privi di CPU: utilizzabili in modalità di esposizione manuale (l’esposimetro interno non può essere utilizzato)
Fattore di moltiplicazione
Lunghezza focale effettiva pari a c.a. 1.5x rispetto a quella equivalente del formato 35 mm
Sensibilità
Equivalente a ISO 100/160/200/400/800/1600
Tempo di posa
Da 30s a 1/4000s
Modalità di esposizione
P: auto-multi programmato
S: Priorità di tempi
A: Priorità di diaframma
M: Manuale
Slitta per accessori
Tipo Standard ISO con slitta a contatto caldo (Contatto Sincro, contatto per la spia di pronto, contatto per il flash automatico TTL, contatto per il Monitor, GND), fornita di blocco di sicurezza
Monitor LCD
TFT a bassa temperatura al polisilicio da 2” (circa 235,000 pixel)
Video output
PAL/NTSC selezionabile
Interfaccia
USB 2.0 per il trasferimento dei dati all’archiviazione, IEEE1394 per il trasferimento dei dati all’archiviazione e per lo scatto
Alimentazione
4 batterie ricaricabili Ni-MH del tipo AA, oppure adattatore a corrente di rete
Dimensioni
148(L) x 135(A) x 80 (P) mm
Peso
Circa 835g (esclusi batterie e obiettivo)[/url] _________________
Nikon FM2 Nikkor 200 f.4 50 f.1,8 28 f.2,8 Fotografare, cogliere l'istante nel tempo che passa inesorabile. Peppe77Indice Fuji (Tutto quel che cerchi lo trovi qui)Album dei Fujisti Gruppo No Reflex su flickr |
