Raffaele Capasso utente attivo
Iscritto: 06 Mgg 2004 Messaggi: 1063 Località: Napoli
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 2:05 pm Oggetto: Back focus |
E? da molto che ho il presentimento che la mia d70 abbia problemi di back focus...
Oggi provavo delle foto dell'occhio, avete presente quelle con l'iride tutto a fuoco dove puoi specchiarti praticamente... e mi sono accorto che non riesco mai ad avere tutto l'occhio nitido...perche?
c'e' qualche test per vedere se la mia come tante ha di questi problemi? _________________ www.raffaelecapasso.com |
Claudio Ciseria utente attivo
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 2:23 pm Oggetto: |
Ciao.
Fai questa prova:
do solito il problema si vede nell focali garndangolari
per vedere se ti succede preva mettere tre cassette su un piano distanzaite
15 cm l'una dall'altra
focheggia sulla centrale e vedi s emette afuoco quella più vanti o quella
più dietro
Dopodichè, credo che solo il centro assistenza può ritarare la macchina. _________________ http://www.claudiociseria.it |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 3:11 pm Oggetto: |
15 cm l'una dall'altra con il grandangolo?
e come puo esserci errore di fuoco, se c'e' dovrebbe essere di 5mm o pressappoco... _________________ www.raffaelecapasso.com |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 3:18 pm Oggetto: |
Nelle focali grandangolari... Quindi presumo alla minima estensione del tuo obiettivo.
Per la precisione, la prova l'ho letta sul forum nital e questo è quanto ti ho riportato.
Se lo trovo, ti mando un link con altre prove da effettuare, in quel caso era per testare una 10D, ma non credo cambi molto.
Aspetta un minuto che vedo se trovo il link.
Ciao. _________________ http://www.claudiociseria.it |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 4:04 pm Oggetto: |
ho fatto il test, e mi sa mi sa...che ho questo problema, posto il crop.
Che devo fare ora? Dove la devo portare, con che cosa, quanto si paga ecc.? _________________ www.raffaelecapasso.com |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 4:13 pm Oggetto: |
Raffaele Capasso ha scritto: | ho fatto il test, e mi sa mi sa...che ho questo problema, posto il crop.
Che devo fare ora? Dove la devo portare, con che cosa, quanto si paga ecc.? |
Ciao.
Ora mi chiedi le cose più difficili... Non lo so proprio
Piuttosto ti faccio io una domanda: dove hai stampato quel foglio che davano come link? su un a4? su un a3?
Vorrei fare un paio di prove anch'io.
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 4:15 pm Oggetto: |
a4...
da quanot ho capito, ho un back focus di alcuni centimetri...che tristezza...uffa' _________________ www.raffaelecapasso.com |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 4:21 pm Oggetto: |
Raffaele Capasso ha scritto: | a4...
da quanot ho capito, ho un back focus di alcuni centimetri...che tristezza...uffa' |
Immagino che questo lo noti dal 2 piuttosto a fuoco verso la dx della foto vero?
Potrei sapere con quali valori f hai scattato? Hai fatto solo una prova? Hai provato a cambiare obiettivo? _________________ http://www.claudiociseria.it |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 4:25 pm Oggetto: |
non ho altri obiettivi...
ho fatto il test ad una media focale tipo un 35...quindi un f sui 4...
lo noto dai 3 che sono diversi in nitidezza _________________ www.raffaelecapasso.com |
Jesus utente attivo
Iscritto: 09 Set 2004 Messaggi: 973
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 4:38 pm Oggetto: |
non e' un problema di lente da quanto ho cpaito, la lente non influisce sulla lettura del fuoco, soprattutto se e' quella in dotazione... _________________ www.raffaelecapasso.com |
Izutsu utente attivo
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 6:39 pm Oggetto: |
Scusa ma tu hai messo a fuoco allo 0? Perchè se è così non mi pare che tu abbia un eccessivo back focus... tieni presente che al crescere della distanza di ripresa, la profondità di campo posteriore (verso destra nei tuoi esempi) è maggiore di quella anteriore... dovrei vedere le immagini al 100% ma da quello che hai postato direi che la tua macchina è perfetta... |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 9:11 pm Oggetto: |
izu, hai visto il link postato?
li dice di dover aver il pari spazio di fuoco...
in ogni caso, allora perche l'occhio non mi si mette a fuoco? _________________ www.raffaelecapasso.com |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 9:51 pm Oggetto: |
si ma dice anche di mettere il foglio a 45°... ora non so chi dei due abbia sbagliato ma quello del sito è molto più inclinato del tuo.
Per quanto riguarda l'occhio, da quello che hai messo non si vede nulla purtroppo, sta di fatto che lo "0" è a fuoco... che poi la profondità di campo sia un po' più estesa dietro piuttosto che davanti non conta molto... dagli esempi messi io vedo che lo 0 è a fuoco e quindi la macchina non ha problemi. |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 10:08 pm Oggetto: |
uhm....
che fare..io domani volevo portarla in assistenza!! _________________ www.raffaelecapasso.com |
Inviato: Ven 26 Nov, 2004 11:18 pm Oggetto: |
Boh... cioè, a parte l'asimmetria... a me pare che la linea dello 0 sia a fuoco... tu che la vedi al 100%.. ti pare sfocata? Da quel che vedo mi pare che la nitidezza massima sia a tra 0 e +20mm... credo sia assolutamente nelle specifiche degli autofocus... |
Inviato: Sab 27 Nov, 2004 2:32 am Oggetto: |
il problema e' che non so se fidarmi dei miei tests...che mi consigli di fare? _________________ www.raffaelecapasso.com |
Inviato: Sab 27 Nov, 2004 9:59 am Oggetto: |
Io ti consiglio di rifare quel test inclinando di più il "righello" e mettendo a fuoco sullo 0... se la linea dello 0 è a fuoco, simmetria o meno, la macchina mette a fuoco bene... per quello che hai postato io non la manderei in assistenza... |
Inviato: Sab 27 Nov, 2004 11:02 am Oggetto: |
sai cosa?
e' che sulle lunghe focali, tipo 70 non ho alcun problema, mentre quando sono sul 18, trovo difficolta' a mettere a fuoco linietta, ma porprio perche risulta difficile da vedere attraverso il mirino el'autofocus non la trova con precisione.. _________________ www.raffaelecapasso.com |
