muzly utente attivo
Iscritto: 07 Dic 2005 Messaggi: 3668 Località: Roma
Inviato: Mar 20 Feb, 2007 9:31 pm Oggetto: NEW -B/N metodo LAB- |
Volevo rendervi partecipe di questa mia scoperta girando su internet, leggendo e sperimentando.
E' da un pò di tempo che mi sono dato al B/N, ho sperimentato vari metodi, dal semplice scala digrigio ai livelli passando per il miscelatore canale chi + chi - mi hanno lasciato sempre soddisfatto.
Girando su internet e parlando con un mio amico fotografo mi ha suggeirto di utilizzare il metodo LAB.
Sperando di non fare doppioni vi illustro semplicemente e con nessuna pretesa tecnico di cosa si tratta.
Vediamo come si ottiene e come ci si lavora sopra per ottenere un buon B/N.
Si apre l'immagine
da canali si seleziona solo il canale L
che sta per luminosità Cosi come mostra la seconda immagine in basso a dx
Con lo strumento selezione rettangolare si seleziona tutta l'immagine > modifica>copia.
File nuovo (le dimensioni gia sono fissate) seleziono metodo di lavoro CMYK do OK
adesso ci troviamo un'immagine in un nuovo livello, da ora in poi possiamo usare solo questo per intervenire sul nostro B/N.
come e cosa possiamo fare? detto fatto:
interveniamo molti parametri immagine > regolazioni
per i più esperti si possono anche creare dei livelli e maschere con parte dell'immagine da lavorare con i vari
Scherma lineare
Sovrapponi
Moltiplica
saggiamente abinati a delle maschere di livello per far conparire, o scomparire quello che non desideriamo.
penultimo passo riguarda la regolazione di Luci e ombre Immagini > regolazione > luci e ombre.
Nel caso avessimo avuto la necesistà di usare + livelli è il momento di riunirli tutti e applicare a quest'ultimo le correzioni luci e ombre.
Non sussistono regolazioni standard... ogni foto può essere un caso specifico, dipende anche dal gusto personale, ma raccomando di non prenderci troppo la mano e di ponderare le decisioni.
Ultimo passaggio, sempre su quest'ultimo livello è una passata di maschera di contrasto.... filtri > contrasta > maschera di contrasto. Chiaramente anche qui bisogna stare in campana per non sgravare (si dice a roma).
ed ora un pò di esempi.... é interessante osservare l'elaborazione su questi b/n sopratutto quelli di castel Sant'Angelo.
Il panorama di Orvieto dalla finestra è stato fatto con un metodo diciamo "classico" la terrazza del pincio e il particolare del quartiere coppede invece con il metodo sopra elencato...
Buttateci un occhio e fatemi sapere!!!
Mi piacerebbe sapere le vostre impressioni
Per vedere le immagini 800*533 fai clik sull'immagine
Se ci dovessero essere errori fatemi sapere!!!
saluti
MUZLY _________________ On line Muzly's BLOG: News, Camera chiara, Escursioni, natura e consigli - VENITEMI A TROVARE!!!!!!!!!
Canon Eos 5d + Ef 17-40mm f4L - 70-200mm f4L - Flash 580Ex+580ExII - Tamrac adventure 9
Ultima modifica effettuata da muzly il Mar 20 Feb, 2007 10:29 pm, modificato 4 volte in totale |
Filip utente attivo
Inviato: Mar 20 Feb, 2007 10:07 pm Oggetto: |
Scusa ma mi sembra che manchi il primo passaggio, ovvero il modo con cui avviene la desaturazione.
Un'altra cosa che volevo dirti è che il modo LAB non è un profilo ma un modo diverso di interpretazione dei canali di cui solo il canale "L" sta per luminosità.
Grazie per aver condiviso  |
bigiagia utente attivo
Iscritto: 18 Set 2005 Messaggi: 1793 Località: milano
Inviato: Mar 20 Feb, 2007 10:25 pm Oggetto: |
Sembra si che abbia saltato qualche passaggio. Comunque, grossomodo,
dovrebbe essere che si estrapola dal lab il canale L e lo si salva come
bn, per poi manipolarlo successivamente e fin qui tutto ok.
La cosa che non mi torna è la conversione in cmyk, non capisco a cosa serva. |
muzly utente attivo
Inviato: Mar 20 Feb, 2007 10:34 pm Oggetto: |
Ho corretto i piccoli errori che mi avete segnalato.. spero che adesso vada meglio
grazie a voi
| Citazione: | | è la conversione in cmyk, |
anche io me lo sono chiesto.... ma non mi sono dato risposta.... per il momento ho eseguito una serie di istruzioni, e non mi sono posto domande... ma se qualche utente sa risponere mi/ci fa un piacere!
A me personalmente i B/n che escono mi piacciono molto... li vedo con maggior definizione + incisivi... maggior contrato e dettagli _________________ On line Muzly's BLOG: News, Camera chiara, Escursioni, natura e consigli - VENITEMI A TROVARE!!!!!!!!!
Canon Eos 5d + Ef 17-40mm f4L - 70-200mm f4L - Flash 580Ex+580ExII - Tamrac adventure 9 |
Filip utente attivo
Inviato: Mar 20 Feb, 2007 11:22 pm Oggetto: |
Praticamente, portando il solo canale "L" su uno sfondo "CMYK", anch'esso diventa cmyk. Ho fatto una prova veloce lavorando con Il "Miscelatore canale" in modo monocromatico su questo livello e devo dire che è un buon metodo poichè offre 4 canali con il canale del nero che da grosse possibilità in più.
Come contro prova, ho provato usare lo stesso metodo su un'immagine semplicemente convertita in cmyk ma non è la stessa cosa. Proverò a lavorarci ancora  |
Inviato: Mer 21 Feb, 2007 1:59 am Oggetto: |
Ottima intuizione filip, mi ero posto il problema del cmyk senza
pensare che l'immagine era in bianco/nero, ma pensando come un pirla al colore. Grazie a musly per la segnalazione |
muzly utente attivo
Inviato: Mer 21 Feb, 2007 9:19 am Oggetto: |
muzly please......  _________________ On line Muzly's BLOG: News, Camera chiara, Escursioni, natura e consigli - VENITEMI A TROVARE!!!!!!!!!
muzly utente attivo
Inviato: Lun 26 Feb, 2007 10:24 am Oggetto: |
permettetemi di tirare su questa discussione, per ulteriori commenti e prove sul campo!!
e quindi UP _________________ On line Muzly's BLOG: News, Camera chiara, Escursioni, natura e consigli - VENITEMI A TROVARE!!!!!!!!!
