		nazzza utente
  Iscritto: 03 Ott 2005 Messaggi: 401
		biberon utente attivo
				 Inviato: Sab 20 Gen, 2007 10:40 pm    Oggetto:  |
				spiega nazza io nn ce la faccio a collegarla,dove trovo il file "uddl" x connettere la dynax7D!!!
tu hai provato...io con l'inglese ce litigo!! _________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
		nazzza utente
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 1:54 am    Oggetto:  |
				si scarica qui quello che serve
http://www.dyxum.com/downloads/various/2186adj.zip
ma non ho idea di come fare (e per il momento non ci provo neanche per non fare macelli), aspetto una guida definitiva con una spiegazione chiara che permetta anche ad un incapace come me di utilizzare correttamente queste diavolerie!   |
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 9:01 am    Oggetto:  |
				 	  | nazzza ha scritto: | 	 		  si scarica qui quello che serve
ma non ho idea di come fare (e per il momento non ci provo neanche per non fare macelli), aspetto una guida definitiva con una spiegazione chiara che permetta anche ad un incapace come me di utilizzare correttamente queste diavolerie!   | 	  si,si li ci sono arrivato ho caricato anche il file ddl nel sistema,ma mi dà sempre un errore....   può essere che lì spieghi come bypassarlo o come eliminarlo,ma io qualcosa nn lo capisco...sò proprio ignorante!! _________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
		cal1978 nuovo utente
  Iscritto: 07 Set 2006 Messaggi: 48 Località: Ravenna
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 12:40 pm    Oggetto:  |
				After pressing “start” button you can see error message, because driver install files are not correct, you must copy file “uusbd.dll” into System32 directory (C:\windows\system32\) manually.
Qui dice che occorre copiare il file "uusbd.dll" nella cartella system32 di windows...altrimenti da errore, biberon tu lo hai fatto? _________________ KM 7D / Sigma 28-70 f2.8 / Tamron 70-210 f2.8 / Minolta 50 f1.4 / Flash Metz 45 CT1 / Dupli. Tamron 2X MC7 / Minolta 700si+VC700 / Flash 3600HS |
		nazzza utente
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 12:59 pm    Oggetto:  |
				| per il momento non tocco nulla, non vorrei cancellare o sovrascrivere files che non dovrei toccare, aspetto prima che persone più capaci scrivano una guida chiara e sicura! |
		tazmataz utente attivo
  Iscritto: 15 Ago 2005 Messaggi: 1325 Località: Tolentino/Mesagne/Soleto
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 1:08 pm    Oggetto:  |
				| in questi casi ci vorrebbe una traduzione precisissima della procedura ........ chiaramente per quelli come me che l'inglese lo capiscono poco. |
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 2:44 pm    Oggetto:  |
				 	  | cal1978 ha scritto: | 	 		  After pressing “start” button you can see error message, because driver install files are not correct, you must copy file “uusbd.dll” into System32 directory (C:\windows\system32\) manually.
Qui dice che occorre copiare il file "uusbd.dll" nella cartella system32 di windows...altrimenti da errore, biberon tu lo hai fatto? | 	   si,altrimenti nn te la riconosce nemmeno!!!
ma cerca x 2 secondi e poi mi dà un errore...   _________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 4:44 pm    Oggetto:  |
				Mi pare di aver capito che bisogna impostare la macchina in "adjustment mode"...dovrebbe essere scritto sul "repair manual" scaricabile nell'area download... _________________ KM 7D / Sigma 28-70 f2.8 / Tamron 70-210 f2.8 / Minolta 50 f1.4 / Flash Metz 45 CT1 / Dupli. Tamron 2X MC7 / Minolta 700si+VC700 / Flash 3600HS |
				 Inviato: Dom 21 Gen, 2007 4:54 pm    Oggetto:  |
				 	  | cal1978 ha scritto: | 	 		  | Mi pare di aver capito che bisogna impostare la macchina in "adjustment mode"...dovrebbe essere scritto sul "repair manual" scaricabile nell'area download... | 	  mi sa che hai ragione nn ci avevo fatto caso...provo e vi faccio sapere allora!!!
mi sa che nn si può fare nulla nn ho l'AC 11 cioè l'adattatore per la corrente di casa,nn si può fare manutenzione con la batteria inserita!!!
peccato mi sarebbe piaciuto smuficchiare un pò!!!      _________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
		FG utente attivo
  Iscritto: 30 Ott 2005 Messaggi: 1226 Località: Tra FI e AR
				 Inviato: Lun 22 Gen, 2007 12:08 pm    Oggetto:  |
				Ma il tutto viene fatto automaticamente dal software? _________________ Konica Minolta dynax 7D + Tamron 17-50/2.8 + Minolta 28/2.0 RS - 50/1.4 RS - 100/2 - 100/2.8 Macro D - 100-300 APO + Sigma EF500 DG Super |
		Cejes utente attivo
  Iscritto: 04 Lug 2006 Messaggi: 3320
				 Inviato: Lun 22 Gen, 2007 12:18 pm    Oggetto:  |
				No
 	  | Citazione: | 	 		  | If you read the manual you will find there is other equipment required for calibration as well and that physical adjustment is also required. The program alone is interesting and useful but it is unlikely that problems will be solved with this software alone. |
Riassumendo: questo software ed il manuale servono solo per comunicare con la macchina ma sono necessari altri strumenti per apportare le modifiche reali. Il software da solo non risolve i problemi, o forse qualcosetta, ma credo solo roba di controllo. |
		nazzza utente
				 Inviato: Lun 22 Gen, 2007 1:11 pm    Oggetto:  |
				credo che alcune modifiche apportino migliorie alla  camera e che per altre ci sia bisogno di strumenti per la calibrazione.
Se fosse solo un programma per entrare e modificare il software non sarebbe differente dalla release precedente (almeno credo).
Cmq... Cejes hai un pm |
				se scaricate il repair manual per la 7D vedete che c'è spiegato tutto anche per aprirla come una cozza la 7D...      cion questo software si posso regolare molti parametri della 7D...se funzionasse io ci perderei volentieri tempo....   _________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
				 Inviato: Lun 22 Gen, 2007 2:18 pm    Oggetto:  |
				scusate ma non ho capito da dove si scarica il repair manual!!
niubbo niubbo!! |
				 Inviato: Lun 22 Gen, 2007 2:33 pm    Oggetto:  |
				 	  | tazmataz ha scritto: | 	 		  scusate ma non ho capito da dove si scarica il repair manual!!
niubbo niubbo!! | 	  quanto te piace ssa parola TAZ
cmq si scarica dall'area download del sito di dixum,ci sono i manuali in varie lingue della 7D e il repair manual,è un rar dove ci sono molti PDF quello che devi guardare è quello che cià più pagine,mi sembra una 90ina   _________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
		Cejes utente attivo
				 Inviato: Lun 22 Gen, 2007 2:48 pm    Oggetto:  |
				 	  | nazzza ha scritto: | 	 		  credo che alcune modifiche apportino migliorie alla  camera e che per altre ci sia bisogno di strumenti per la calibrazione.
Infatti qualcosetta si può fare ma il "grosso" tipo le calibrazioni necessitano di strumenti precisi mi sembra di capire.
In sostanza non riuscirei a calibrare un CCD a casa...
Cmq è vero,  "apre" la 7D come una cozza, e ti permette di comunicarci nel suo "linguaggio" .
Nel post ci sono anche i codici alle altre macchine (5D A1 ecc...)
Visto! Grazie Nazzarè!
		Twonk nuovo utente
  Iscritto: 18 Gen 2007 Messaggi: 4 Località: Polonia
				 Inviato: Gio 25 Gen, 2007 1:37 pm    Oggetto:  |
				L'unica cosa interessante che si puo vedere dal programmino (ma solo per la 5D - per la 7D non funziona) e` il LOG dove si legge il no. di scatti il no. di scatti con la lampada e gli eventuali errori tipo "error 58" e la loro quantita`.
Dopo aver collegato la 5D al PC il sistema deve ancora installarla. Per questo c'e` la directory USB 2.0 che bisogna indicare quando il Windows chiede il driver per il nuovo accessorio USB. |
		FG utente attivo
				 Inviato: Ven 16 Mar, 2007 9:03 pm    Oggetto:  |
				Qualche temerario ha approfondito la questione?
E se un buon samaritano facesse un giro dei forum più importanti per proporre la creazione di un firmware self-made?    _________________ Konica Minolta dynax 7D + Tamron 17-50/2.8 + Minolta 28/2.0 RS - 50/1.4 RS - 100/2 - 100/2.8 Macro D - 100-300 APO + Sigma EF500 DG Super |
		FG utente attivo
				 Inviato: Ven 16 Mar, 2007 9:39 pm    Oggetto:  |
				Ho aggiornato il topic sulle discussioni più importanti, in fondo ho aggiunto anche i link per scaricare programma, documentazioni, repair manual, ecc..
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=833815 _________________ Konica Minolta dynax 7D + Tamron 17-50/2.8 + Minolta 28/2.0 RS - 50/1.4 RS - 100/2 - 100/2.8 Macro D - 100-300 APO + Sigma EF500 DG Super |
