Deluso dalle foto della mia 350D!
Vai a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
davxx2002
Iscritto: 27 Set 2006
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 11:57 am    Oggetto: Deluso dalle foto della mia 350D! Rispondi con citazione
Ragazzi sono molto deluso dalle foto della 350D.
Premetto che uso l'obiettivo del Kit quindi non mi aspettavo una qualita' fenomenale.Ma le foto sono spente,colori tenui,scarso contrasto.
Potete consigliarmi qualche settaggio da fare magari sbaglio qualcosa io nelle impostazioni.
imopen
Iscritto: 08 Ago 2005
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 12:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scatti in jpeg o in raw? che parametri hai settato nel primo caso? e dato che ci sei posta pure qualche esempio, dati exif inclusi Wink
davxx2002
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 12:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In jpeg alla massima risoluzione.
come parametri ho messo:
contrasto +2 (max)
saturazione +2(max)
colore +2
cashcb
Iscritto: 27 Mgg 2006
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 12:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
unica cosa da fare è un pò di postproduzione in phoshop o programmi similari Ok!
p.s. prova il raw Wink Mandrillo
Nikon D50+18-55mm f3,5-5,6G VR + Sigma 70-300 f4-5,6 APO DG Macro + sigma 24mm f2,8 af --
Mio Sito ------------CERCO nikon 70-300 VR------------
DreamsTime.....Funziona (ottavi 100$ arrivati !!!totale....800$!!!)
Pisolomau
Iscritto: 26 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 12:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Forse stai sbagliando qualcosa: come più volte indicato, le reflex tendono a restituire dei file meno d'effetto rispetto ad una compatta. Le regolazione in camera sui jpeg non possono fare miracoli. La soluzione è scattare in raw ed applicare in pp le necessarie correzioni, agendo sul bilanciamento del bianco, ì livelli, le curve, la saturazione e il bilanciamento del colore. In fine applicando la maschera di contrasto adeguata a far risaltare tutti i dettagli della foto.
Comunque il 18-55 del kit non è una lente che ti darà grosse soddisfazioni, parte degli scarsi risultati sono da attribuire anche a quello. Purtroppo quello che non viene catturato dalla lente non può essere restituito nemmeno con la più accorta delle elaborazioni.
Abdica e siediti al sole. Sii re di te stesso.
faurbis
Iscritto: 26 Ago 2005
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 2:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho la 350D da pochissimo.
In galleria ho alcuni scatti fatti col 18/55 e col Tamron 28/75; considera che sono ancghe ridotti a 800x600 e max 300K.
In genere scatto in Raw mentre in jpg imposto nitidezza saturazione e contrasto a +1.
Ricorda che i jpeg ben si prestano ad un eventuale PW.
Posta qualche scatto che non ti garba. Smile
Scatto fortunato Smile
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=99673
lolly56stk
Iscritto: 30 Apr 2004
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 3:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
stai molto attento a come è posizionata la sorgente di luce quando scatti,
stai attento a non scattare con fonti luminose dirette dentro all'obiettivo perchè potresti avere un calo di contrasto e sulla resa dei colori.
per il resto...la 350d funziona bene a tutti e nn ha mai avuto i problemi da te sopracitati.
quindi impara queste due basilari regolette e vedrai che andrà tutto apposto Ok!
Le mie foto
letturo
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 4:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
contrasto +2 (max)
saturazione +2(max)
colore +2
Secondo me hai solo bisogno di rieducare gli occhi... Prrrrrr Amici
Quei parametri sono già eccessivi per la maggior parte degli scatti... Se vuoi ancora di più fai prima a scattare in RAW e sviluppare con un profilo 'high contrast' ma rifletti sull'opportunità di scattare regolarmente in quel modo. Secondo me ottieni risultati irreali e comunque brutti.
Unica altra spiegazione possibile che mi viene in mente è che tu abbia impostato AdobeRGB come profilo colore sulla fotocamera e poi guardi le foto da un visualizzatore generico che non 'legge' il profilo colore! In caso, imposta sRGB sulla macchina!
tifo1
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 5:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
prova a postare qualche scatto
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 5:32 pm    Oggetto: Re: Deluso dalle foto della mia 350D! Rispondi con citazione
Non è che scatti in AdobeRGB, poi guardi le foto con un sw che non lo supporta?
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 6:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
contrasto +2 (max)
saturazione +2(max)
colore +2
provA: CONTRASTO 0 (+ alto fa perdere le sfumature io lo tengo a -2), nitidezza +2, saturazione +1, colore 0
Mach1
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 10:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
domanda: hai mai avuto/Usato/provato reflex digitali prima di questa? hai appena fatto il salto dalle compatte alle reflex? te lo dico perchè io comprai la reflex a novembre/dicembre senza avere moltissima esperienza pratica a riguardo. feci le prime foto in esterno e ne rimasi un po' contrariato. Purtroppo ebbi la sfortuna di fare questo test in un giorno grigio in cui la luce faceva schifo. Col tempo e con l'esperienza ebbi modo di ricredermi a tal punto che oggi non riuscirei più a tornare indietro alle compatte. Non vorrei che i tuoi problemi siano principalmente da imputare ad avere fatto delle prove in condizioni di luce non ottimale: per le reflex forse ancor più delle compatte una pessima luce è fondamentale per fare la differenza tra una bella foto e una foto orribile. Non vorrei che il problema sia semplicemente questo.
Nel vecchio stagno
una rana si tuffa:
Il rumore dell'acqua.
Franco Costa
Iscritto: 03 Set 2004
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 10:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le foto digitali anno bisogno sempre di una aggiustatina.
vedi quì
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene. ( Ansel Adams)
Canon Eos 7D Bg E7_ EF-S 17-55 IS USM F/2.8_EF 50mm f/1.4_EF 100-400 f/3.5 - 5.6 L IS_Speedlite 580EX _MT-24ex
Granato
Iscritto: 15 Giu 2006
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 10:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
contrasto +2 (max)
saturazione +2(max)
colore +2
colore a 0 e contrasto a -1 -2.....saturazione a +1 +2....
scatta in L o raw.....
nitidezza +2 +3
scatta in Av o Tv e usa il più possibile la compensazione dell'esposizione...
usa il punto centrale di messa a fuoco!
questi sono i miei consigli Wink
zenit
Iscritto: 28 Set 2006
MessaggioInviato: Lun 27 Nov, 2006 11:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho già espresso il mio parere in altri post:
non sono uno di quelli per cui la fotografia rappresenta solo un derby tra "nikonisti" e "canonisti":
frequento un corso di fotografia dove, inizialmente, usavamo una 300D, poi è arrivata una fiammante 400D.
Con entrambe le reflex citate abbiamo avuto grossissimi problemi, specie in autofocus, tanto che molti allievi scattano con le proprie fotocamere.
Non ho abbastanza conoscenze tecniche per esprimere un giudizio, ma credo che ultimamente Canon stia sbagliando sulle proprie scelte tecnico-commerciali.
L'inferno è dove tutto supera i test e niente funziona
(Campbell)
fastezzz
Iscritto: 22 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 28 Nov, 2006 12:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
in quali situazioni e con quale obiettivo?
Canon EOS 40D| EF 50 f1,8 MkII | Canon EF 24-105 F/4L IS USM | Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM Tamrac 5375
lolly56stk
MessaggioInviato: Mar 28 Nov, 2006 12:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Con entrambe le reflex citate abbiamo avuto grossissimi problemi, specie in autofocus,to che molti allievi scattano con le proprie fotocamere.
Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo Mandrillo
Le mie foto
mordecai
Iscritto: 22 Gen 2006
MessaggioInviato: Mar 28 Nov, 2006 12:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
a parte le varie impostazioni di contrasto e simili, utilizzare il diaframma a valori adeguati, aprendolo o chiudendolo anche di parecchio, aiuto ad ottenere maggiore dettaglio , anche con un semplice obbiettivo kit
Canon EOS 10D + Canon EF 28-70 3.5-4.5 / 35-105 3.5-4.5 / 70-210-f4 / 50-f1,8 II / Sigma DC 18-50 3.5-5.6 / Tamron AF 70-300 4-5,6 LD Macro
neontuner
Iscritto: 03 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mar 28 Nov, 2006 5:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
infatti qui e pieno di gente che non capisce un belino,compra canon e si ostina a dire che siano ottime macchine.(tanto quanto nikon. va beh, solo un pochino meglio LOL ). e questa stessa gente continua a propinarci scatti fantastici pretendendo che noi crediamo che siano state fatte da loro con le loro canon....
ma dai.......... Pallonaro
Avanzi qualcosa?
letturo
MessaggioInviato: Mar 28 Nov, 2006 9:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Una contraddizione in termini praticamente. Ma senza nemmeno entrare nel merito di quello che scrivi, mi spieghi cosa c'entra questa tua affermazione in questo topic?
[EDIT] Parli di 'grossissimi problemi' senza nemmeno farne menzione, tranne uno palesemento OT (AF)... Rolling Eyes
Ultima modifica effettuata da letturo il Mar 28 Nov, 2006 10:12 am, modificato 2 volte in totale
Pag. 1 di 8
