Fuji s6500 FD contro Panasonic FZ50: le foto!
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Successivo
gmassimo
Iscritto: 06 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 2:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Z_z Zorro ha scritto:
infatti perdi di dettaglio.... dimmi dove è finita la vecchietta Ops
cmq si sovraeponendo scompaiono le macchie, ma è sbagliata,a me sembra che si impastino di più i colori...
tra raw e jpg sulla fz50 c'è notevole differenza direi...
Bah io la vedo quasi uguale "in termini di dettagli" a quella a destra
...io per dettaglio intendo preso ad esempio un centimetro quadrato di foto, da quanti punti è composta? più risoluzione=più dettagli.
Quindi se è impastata quella a sinistra(le ho messe vicino in modo che tutti possiamo valutare oggettivamente e non soggettivamente) deve essere impastata anche quella a destra, in quanto io noto la stessa puntinatura.
Per la differenza tra jpg e raw nella Fz50, ci sono due tipi di jpg (standard e fine), per ogni livello esistono tre regolazioni per la riduzione del rumore, saturazione, nitidezza (low,standard,high) quindi le combinazioni da poter utilizzare sono notevoli.
Quindi molto dipende da queste impostazioni, normalmente lascio tutto su standard (almeno fino ad oggi) perchè nelle foto che posto non ho mai riscontrato problemi, ho fatto stampare 11 foto in formato 30x40 per una mostra, e sono venute perfette.
Massimo
http://gugliucciello.blogspot.it
Pubblicazione sul National Geographic | http://www.nationalgeographicstock.com/ngsimages/explore/explorecomp.jsf?xsys=SF&id=1276148
Panasonic Lumix FZ50 - lente autocostruita | Olympus E-510 - Zuiko Digital 14-42 - 40-150| Nikon D3200
gmassimo
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 3:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
marietto ha scritto:
Se sovraesponi e poi abbassi recuperi è come abbassare gli iso...
...spiegami meglio questa cosa, potrebbe interessarmi !
che significa
Massimo
vegalox
Iscritto: 29 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 3:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
GIA, ALLA FINE RSCHIATE DI FARE PASTROCCI!!
gmassimo
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 3:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vegalox il confronto potrà farci solo migliorare !!!
...devi sapere che prima di queste prove il RAW della FZ50 l'avevo utilizzato forse una volta o due senza neanche svilupparlo bene, invece vedo che nonostante sembra semplice ma richiede davvero una buona conoscenza della propria macchina per avere un buon sviluppo, e onestamente lo sto imparando ora...
...poi ho provato 2-3 convertitori raw(che dovrebbe essere uno standard) ottenendo sempre risultati variabili.
...sono certo che approfondendo bene il discorso dal raw della fz50 si possa davvero ricavare molto più di quanto da me mostrato.
Massimo
vegalox
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 3:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusa ma io non uso il raw quindi .. ma credo che nel pacchetto dei programmi su cd ci sia il programma della panasonic per la conversione dei raw , prova con quello forse il suo programma dedicato da migliori risultati
gmassimo
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 3:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' uno dei tre che ho usato ma Silkpix, ma ha un casino di parametri, al momento ho usato:
Silkpix
cameraraw
stepok
acdsee
solo che non ho molta familiarità con i vari bilanciamenti nitidezza ecc.ecc.
Massimo
marietto
Iscritto: 01 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 3:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
[quote="gmassimo"]...
...spiegami meglio questa cosa, potrebbe interessarmi ! ...[quote]
È una "tecnica" che non funziona per fare quello che penso ti sia venuto in mente. È da usare in casi estremi: una volta impostati i tre valori per avere la tua luce, se a questo punto stari l'esposimetro sovraesponendo praticamente ottieni il risultato di esporre per più tempo. Quando dovrai convertire la foto dovrai sottoesporre per recuperare la giusta esposizione e sarà come abbassare gli iso in maniera equivalente con i relativi benefici in termini di rumore. Ci sono diversi post al riguardo (vedi Ocio).
Z_z Zorro
Iscritto: 02 Feb 2006
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 3:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che significa
Massimo
guardati la guida che aveva fatto mike per i 1600iso sulla s5000.
LIGURIA@Photo4U
fuji S5600+raynoxdcr 150-
OLYMPUS E-410+14-42+50mmf1.8om Very Happyun mio hack , le mie foto su flikr
gmassimo
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 9:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
che significa
Massimo
Ma è un sistema che si usa in fase di scatto ?
beh in quel caso io diminuisco gli iso e aumento il tempo di esposizione(quando possibile).
Io pensavo a qualche soluzione per lo sviluppo del raw, in quanto non mi ci districo ancora bene.
Massimo
mike1964
Iscritto: 09 Feb 2004
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 9:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Veramente io, nel tiraggio a 1600 iso della s5000, SOTTOESPONGO di due stop, non sovraespongo; è il contrario, insomma.
Mi sa che forse c'è stato un fraintendimento Grat Grat
marietto
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 10:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
beh in quel caso io diminuisco gli iso e aumento il tempo di esposizione(quando possibile). ...
Immaginavo... se fai questo non cambia niente! Comunque la rigiri avrai la stessa quantità di luce.
Se , da quello che ho capito, il tuo desiderio è diminuire la quantità di rumore, non ci sono scorciatoie.
Al limite quello che puoi fare è aumentare, in fase di scatto, l'esposizione di 1/3 di stop (ammesso di non bruciare parti della foto) e poi recuperare in PW, perché, com'è noto, + luce - rumore. Cool
gmassimo
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 11:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No diciamo che è più per documentarmi che per necessità reali, per me saranno casi rari scattare a 1600 ISO, quando ci sta poca luce preferisco comunque scattare con tempi più lunghi, magari utilizzando lo stabilizzatore ottico, per evitare il mosso, quando poi le situazioni saranno davvero critiche userò stabilizzatore+1600 iso + sviluppo raw (ma quando mi capiterà una situazione del genere? E comunque credo che pochi altri riusciranno a scattare in tali condizioni).
Grazie comunque del suggerimento
Massimo
Yumi
Iscritto: 03 Nov 2005
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 6:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Caspita mi stavo perdendo questo splendido 3D.
Innanzi tutto faccio come hanno già fatto altri, i miei complimenti a Mike e Massimo per il loro buona volontà, in quanto al giorno d'oggi non è mai facile trovare tempo libero da dedicare alle proprie passioni.
Passando al confronto delle macchine, mi sembra che lo stesso sia nato da una discussione che tempo fa aprii per paragonare i risultati della FZ50 a quelli della S9600.
Allora all'inizio del trend postai alcuni crop di queste due macchine perchè pensavo che la FZ50 desse appunto risultati migliori rispetto alla S9600; allo stesso tempo, però, ero convito che la prosumer Panasonic non potesse reggere il confronto con la S6500.
Ora vedendo queste prove e considerando che la Panasonic FZ50 ha il sensore più piccolo, più denso di pixel e, per alcuni meno tecnologico di quello della fuji, devo dire che la differenza tutto sommato non è poi così ampia (soprattutto alle alte sensibilità) come m'aspettavo e come logica m'imponeva di pensare e, per certi versi, sembrerebbe che questa differenza sia anche legata all'abilità di chi elabora i files.
A questo punto sarebbe molto interessante fare un prova sul campo tra la FZ50 e la S9600, poichè credo che in questo caso la Panasonic possa dare almeno risultati uguali, se non addirittura migliori della S9600, visto che il sensore di quest'ultima è più piccolo e più folto di pixel rispetto a quello della sorella minore (S6500).
Ultima modifica effettuata da Yumi il Gio 15 Mar, 2007 7:19 pm, modificato 1 volta in totale
gmassimo
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 7:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Yumi in verità la logica vuole che la FZ50 vada confrontata con la S9600, però noi non la tenevamo, quindi grazie a Mike siamo riusciti in qualche modo ad avere un confronto, certo che minore sono i megapixel e minore rumore esce al 100 % crop, se io posto delle foto fatte con la sony dsc p30(macchina da 1.3 megapixel) in quanto a rumore al crop 100% non vede ne la FZ50 e ne la S6500, però fino a che formato posso stampare ?
E quì entrano in gioco i megapixel...
leggete questo 3ad per farvi vedere la differenza con una macchina di megapixel inferiori.
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=148161
Appena possibile faremo un confronto FZ50 Vs S9600
Massimo
Yumi
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 7:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ritornando al discorso della qualità dell'immagine alle alte sensibilità, personalmente adotto la tecnica di tirare il sensore a -2ev in fase di elaborazione dell'immagine, in quanto credo che si ottengano risultati migliori rispetto agli iso nativi della macchina.
Vi posto i crop di due scatti: i primi sono relativi al jpg e al raw con la macchina impostata a iso 400, mentre i secondi sono sempre jpg e raw ma gli iso in questo caso sono equivalenti a 400 iso in quanto ottenuti recuperando la sottoesposizione di -2ev agli iso 100 impostati in fase di scatto.
 Dimensione:  89.46 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 562 volta(e)
 Dimensione:  87.88 KB
 Dimensione:  85.42 KB
 Dimensione:  86.82 KB
 Dimensione:  85.71 KB
gmassimo
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 7:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Yumi quì però lo scopo è capire la qualità dell'output a 1600 ISO, perchè è ovvio che le alternative ci sono, e forse mi ripeto ma se io devo scattare un panorama notturno, di sicuro non imposto i 1600 ISO, imposto i 100 ISO e poi dilato il tempo di scatto.
Quì il confronto era la resa della FZ50 vs S9600, in mancanza di S9600 abbiamo fatto (FZ50 vs S6500), dove onestamente mi sarei aspettato per via della metà dei megapixel un risultato molto diverso.
Invece se paragoniamo la qualità dell'output a bassi iso io non ho dubbi sulla superiorità della FZ50 sulla S6500 (basti pensare che quando la S6500 sta al 100% crop la FZ50 sta al 70 % quindi è ovvio che la qualità è superiore.
Sugli alti ISO devo convenire che per ottenere risultati simili a quelli della S6500 ho dovuto sudare 7 camice in RAW (tra l'altro non lo conosco come formato), quindi in linea teorica (ma poi lo verificheremo sul campo) arrivo alla deduzione che in un confronto con la diretta concorrente della FZ50 e cioè la S9600, la FZ50 ne abbia la meglio.
Ma questo solo per smentire che troppo spesso tutti noi (me compreso) ci fidiamo troppo delle notizie commerciali(sensore sccd esagoni e quant'altro).
Per come era stato descritto da taluni il sensore Fuji, non dico a 100 ISO ma a 1600 ISO avrei dovuto notare delle differenze sostanziali, cosa che io non vedo attualmente.
Massimo
mike1964
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 8:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...Per come era stato descritto da taluni il sensore Fuji, non dico a 100 ISO ma a 1600 ISO avrei dovuto notare delle differenze sostanziali, cosa che io non vedo attualmente.
Gabriyzf
Iscritto: 07 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 8:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
al tempo, Massimo: non corriamo troppo con la fantasia: non hai ancora avuto modo di paragonare serie 9 e fz50 e non puoi avere certezze: personalmente sono straconvinto del contrario, la serie 9 non è poi così più rumorosa della 6500 e il suo sensore non teme, in risoluzione, ccd tradizionali da 12 Mp.
se solo non distassi quasi 900 km da voi, vi avrei prestato volentieri la mia 9500 per un confronto
spero che qualcuno della zona possa prestarsi alla prova (RAFFAELEEEE)
Fujifilm Finepix S9500 - Fujifilm Finepix F50fd - Album dei Fujisti
"La vita è un pellegrinaggio, e noi siamo fatti di cielo, ci fermiamo un poco qui, e poi riprendiamo il nostro cammino..."
gmassimo
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 9:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...dai Mike che nella prima foto non sono poi così carpato in viso Smile
gmassimo
MessaggioInviato: Gio 15 Mar, 2007 9:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in modo obiettivo non vedo quì tutta questa differenza ragazzi, eppure stiamo paragonando un sensore con 10 megapixel ed uno con 6 megapixel, ragionando teoricamente(indipendentemente dal sccd) io quì davvero avrei voluto vedere nella s6500 una foto più liscia.
 Dimensione:  77.57 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 535 volta(e)
Pag. 5 di 13
