Tirpitz utente attivo
Iscritto: 30 Giu 2011 Messaggi: 961
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 9:16 am Oggetto: |
Il Jupiter 9 ce l'ho con attacco M42, ma non sono ancora riuscito a testarlo a fondo quindi il giudizio sulla resa per ora è sospeso (anche se è piuttosto quotato sul web, infatti è difficile trovarne un buon esemplare sotto i 100€..).
Tenete presente che cmq è veramente pesante tenuto conto delle ridotte dimensioni, sembra fatto di piombo..  |
kalika utente
Iscritto: 30 Set 2012 Messaggi: 69
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 12:54 pm Oggetto: |
Mi sono appena arrivati l'adattatore Kipon M39 e uno Jupiter9 50mm del '76, acquistati in UK. Funziona tutto a meraviglia! Sulla qualità dello Jupiter dopo soli pochi scatti in giardino (con vento forte) ovviamente non posso pronunciarmi. Ma a prima vista sono felicissima. Il Kipon (ho letto che altri non lo fanno) mantiene il fuoco all'infinito e soprattutto la lettura esposimetrica. Con l'assistenza per la messa a fuoco (che normalmente non uso) l'mf non è stata un problema. Come primo obiettivo lowcost analogico sono veramente soddisfatta  _________________ FUJI X Pro1, XF 18-55mm, XF 55-200, XF 35, Jupiter 8 50mm |
tommac nuovo utente
Iscritto: 01 Mgg 2011 Messaggi: 35
kalika utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 1:31 pm Oggetto: |
Ho scritto 9 sbagliando...forze per l'emozione. Il mio 50ino è lo Jupiter8  _________________ FUJI X Pro1, XF 18-55mm, XF 55-200, XF 35, Jupiter 8 50mm |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 5:17 pm Oggetto: |
Kalika, anche io ho il J-8 con adattatore m39 (non Kipon) ma non riesco a fare funzionare quella lente… problemi di fuoco, praticamente non riesco a focheggiare niente, né infinito né ravvicinato…
che differenza c'è tra il kipon e gli altri adattatori? |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 5:18 pm Oggetto: |
| ho provato la stessa lente su micro4/3 con adattatore e funziona bene, quindi non è un problema di obiettivo (che ad ogni modo non mi sembra un granché, molto soft). |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 5:25 pm Oggetto: |
Poi: già che ci sono, vi comunico di essere in possesso di tre lenti Canon fd.
Il 50mm f1.4 s.s.c, il 24mm f2.8 e il 100mm f2.8 s.s.c.
Se qualcuno volesse vedere degli esempi (nulla di scientifico) me lo chieda pure e li posto (appena imparo a postare le immagini qui). |
patbon23 utente attivo
Iscritto: 18 Giu 2005 Messaggi: 1772 Località: Cellole (CE) Formia (LT)
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 5:30 pm Oggetto: |
posta subito  _________________ Nikon D7100+ 18/140 + Sigma 10-20 |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 5:38 pm Oggetto: |
| patbon23 ha scritto: | posta subito  |
di tutte e tre?!? |
kalika utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 5:58 pm Oggetto: |
Il problema del tuo adattatore Tommac potrebbe essere lo spessore, che per farlo funzionare a dovere deve essere perfetto. Per quanto riguarda la lente, beh..come è stato già detto credo che il fascino sia nella particolare resa di questo tipo di lenti. Ho visto in rete alcuni ritratti fatti con J 8 e devo dire che mi erano piaciuti. Oggi ho fatto solo alcuni scatti di prova e devo dire che sicuramente sono molto, molto morbidi ma sulla messa a fuoco non ho avuto nessun problema _________________ FUJI X Pro1, XF 18-55mm, XF 55-200, XF 35, Jupiter 8 50mm |
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 6:02 pm Oggetto: |
| tommac ha scritto: | Kalika, anche io ho il J-8 con adattatore m39 (non Kipon) ma non riesco a fare funzionare quella lente… problemi di fuoco, praticamente non riesco a focheggiare niente, né infinito né ravvicinato…
Sinceramente a vederli in foto io non ci noto alcuna differenza, sono tutti degli "spessori" predefiniti da mettere tra lente e sensore, senza alcun elemento ottico al loro interno.
Quindi mi sembra veramente strano che tu non riesca a focheggiare all'infinito con il tuo. Sicuro di avere proprio un adattatore M39 e non un adattatore M42 con una "vite di adattamento" che consente di montargli anche ottiche M39? Perché in tal caso si potrebbe comprendere il mistero.. |
tommac nuovo utente
Grazie Kalika.
Venendo ai test (molto caserecci, senza cavalletto poiché non lo posseggo, a mano, tremante da alcolista incallito quale sono).
Le prime due foto sono scattate col 50mm ad f1.4 la prima, f2.8 la seconda:
in tutti gli scatti il fuco è su Nietzche
Ultima modifica effettuata da tommac il Gio 23 Mgg, 2013 6:06 pm, modificato 1 volta in totale |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 6:03 pm Oggetto: |
Ecco il 24mm,
ad f2.8 la prima e f4 la seconda:
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 6:04 pm Oggetto: |
Cmq la "morbidezza" di molte di queste ottiche di solito è proprio una delle caratteristiche che si ricerca, soprattutto se uno intende usarle per ritrattistica, tendono a dare quel "non so che di magico" all'immagine che spesso risulta decisamente più gradevole che una lente-lama che finisce per esaltare anche i più piccoli difetti della pelle..  |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 6:05 pm Oggetto: |
e il 100mm
ad f2.8
e f4
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 6:12 pm Oggetto: |
| Tirpitz ha scritto: | Sinceramente a vederli in foto io non ci noto alcuna differenza, sono tutti degli "spessori" predefiniti da mettere tra lente e sensore, senza alcun elemento ottico al loro interno.
non credo sia un m42 camuffato; gli m42 sono molto più grossi… |
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 6:25 pm Oggetto: |
tutto sommato vanno bene, il 100mm lo vorrei vedere in un ritratto per valutare lo sfocato.... _________________ Nikon D7100+ 18/140 + Sigma 10-20 |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 6:44 pm Oggetto: |
| tommac ha scritto: | | non credo sia un m42 camuffato; gli m42 sono molto più grossi… |
anche se effettivamente l'adattatore ha all'interno un'anella di alluminio che si fissa con tre viti. Ma se la svito non diventa certo un m42 |
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 7:46 pm Oggetto: |
Quanto è spesso il tuo adattatore M39?
In teoria lo dovresti vedere ad occhio se è giusto, quelli M42 sono praticamente spessi il doppio.. |
tommac nuovo utente
Inviato: Gio 23 Mgg, 2013 7:56 pm Oggetto: |
| appunto, è quello che sto dicendo: non può essere un m42, è grande meno della metà... |
