FinePix S9600 - 3D ufficiale
Vai a Precedente  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 68, 69, 70  Successivo
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 06 Nov, 2007 10:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Zeus57, quello che dici è tutto vero, però impostando gli ISO sul flash non si ha un aumento della "gittata" del lampo (GN).
Quella selezione ti permette solamente di vedere a che distanza puoi arrivare dal soggetto ovviamente se imposti gli stessi ISO anche sulla fotocamera (questo è fondamentale).
Questo si può provare così: si fa una foto impostando a ISO 100 la Fuji e a ISO 100 il Metz (e stesso diaframma ovviamente sia su Fuji che su Metz) poi, a parità di distanza dal soggetto, si effettua la stessa foto mettendo (ad esempio) ISO 800 SOLAMENTE sul Metz e si potrà così notare che le 2 foto ottenute sono praticamente identiche. Questo significa quindi che variando gli ISO sul flash non si modifica alcun parametro del lampo ma si ottiene solamente l'informazione della nuova distanza (o nuovo GN) che si ottiene se si imposta lo stesso valore ISO sulla fotocamera.
Sul manuale del nuovo flash Sigma che ho appena comprato per la Canon c'è una tabella col fattore moltiplicativo da applicare alla variazione degli ISO per ottenere il "nuovo" numero guida (quello di riferimento è di norma ISO 100), non sò se si possano applicare gli stessi fattori moltiplicativi per il Metz ma probabilmente per logica credo di si.
Zeus57
Iscritto: 05 Nov 2007
MessaggioInviato: Mer 07 Nov, 2007 6:59 pm    Oggetto: Per Marty Mc Fly Rispondi con citazione
Non so cosa pensi ora il povero Danuota se legge questo scambio di esperienze fra me e te, probabilmente si sentirà un po’ tagliato fuori.
Comunque nella risposta volevo sottolineare (forse però non l’avevo messo abbastanza in evidenza) che i flash si comportano in modo diverso a seconda che si impostino in manuale o in automatico. Prima di scrivere quel post ho scaricato il manuale del flash Metz 36 C-2 di Danuota per vedere se aveva lo stesso comportamento del mio, cosa che ho effettivamente verificato.
Io, infatti, sto usando un vecchio (ma proprio vecchio) SUNPAK “Auto 331”sulla mia Fuji S9600 che mi permette sia l’utilizzo in manuale (e mi fornisce le impostazioni di ISO, diaframma che devo riportare sulla fotocamera e la distanza media della scena da riprendere). Con questa impostazione il lampo è sempre reso alla massima potenza (esattamente come il METZ di Danuota). Poi ho tre preimpostazioni in automatico che mi forniscono tre intervalli di distanza (da vicino a lontano) entro cui funziona l’automatismo. Queste corrispondono a tre diverse potenze del lampo. Ovviamente anche qui, attraverso un regolo integrato nel flash che tiene conto anche della lunghezza focale) ricavo ISO e diaframma da riportare sulla macchina e variando tipo di preimpostazione mi varia anche il diaframma (tenendo fissi gli ISO). Con questa impostazione, grazie al sensore di luce presente sul Flash, il lampo viene emesso di potenza variabile a seconda della luce riflessa dalla scena, quindi il lampo si interrompe una volta raggiunto l’illuminamento necessario.
E qui viene il bello, perché questa è solo l’indicazione da cui parto per definire la vera apertura del diaframma della fotocamera quando uso il flash in automatico.
L’esposizione che ottengo infatti cambia moltissimo a seconda degli ambienti e quindi in base a quello che ottengo con le prime prove, definisco poi il diaframma della fotocamera adeguato per avere una giusta esposizione per quella scena. Ovviamente qui trascuro eventuali esigenze di ridotta profondità di campo per avere degli sfondi sfocati, cosa che qualche volta ho risolto abbassando gli ISO della fotocamera.
E poi, siccome la testa del mio flash è orientabile in tutte le direzioni (pur essendo molto vecchio...) e mi piace usare il diffusore dietro al flash per lavorare con luce riflessa e non “sparata”, questo fatto di provare uno scatto o due per definire il corretto diaframma o eventualmente gli ISO, diventa praticamente una necessità se voglio avere la giusta esposizione.
Quella prova che tu suggerisci di fare in effetti dimostra che le variazioni di ISO presenti sul flash in realtà sono solo il risultato del calcolo effettuato con un regolo che dà le indicazioni sul numero guida indicativo della distanza della scena da riprendere se si variano gli ISO della fotocamera.
A questo punto mi pare evidente che le indicazioni di ISO e diaframma presenti sui flash sono solo le informazioni necessarie per impostare la fotocamera per quel numero guida del flash.
E il discorso delle indicazioni che fornisce il flash vale sia per il flash in automatico sia in manuale. Ciò che, invece, varia realmente la potenza di emissione del lampo del flash è quando da manuale il flash lo si imposta in automatico.
In sintesi: con funzionamento manuale, il lampo del flash è alla massima potenza e corrisponde al numero guida nominale del flash definito a 100 ISO. Variando il funzionamento in automatico si varia la potenza di emissione e quindi si varia il numero guida che sarà certamente sempre minore o uguale al numero guida del funzionamento in manuale.
Sul discorso della tabella necessaria per calcolare il numero guida al variare degli ISO ti dico che c’è anche sul manuale del METZ come avrai visto, ma anche secondo me le indicazioni sono intercambiabili (a meno che gli ISO non siano un’opinione… Dice il saggio ).
Tuttavia queste tabelle sono certamente indispensabili per fotografare con la pellicola, un po’ meno per le fotocamere digitali con le quali puoi vedere subito se il risultato ti soddisfa oppure no ed eventualmente correggere immediatamente l’esposizione.
Inoltre tutti questi discorsi di utilizzo del flash si semplificherebbero notevolmente se vi fosse il controllo TTL della potenza del flash, che invece nella FUJI 9600 non è presente relativamente al flash esterno, mentre la modalità TTL di controllo è presente relativamente al flash integrato.
"You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother.” (Albert Einstein).
Fuji FP S9600, Filtro polarizzatore circolare Cokin 164-58; Filtro Hama UV-390 (O-Haze); Flash SUNPAK 331 Auto Zoom.
Marty McFly
MessaggioInviato: Mer 07 Nov, 2007 10:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alla fine mi sà che stavamo dicendo le stesse cose ma non ci siamo capiti perché quello che hai scritto mi sembra tutto corretto (o quanto meno è uguale a come l'ho imparato io) Ok!
gero2001
Iscritto: 26 Nov 2007
MessaggioInviato: Lun 26 Nov, 2007 5:14 pm    Oggetto: ci sono anche io! Rispondi con citazione
Salve a tutti gente...dopo aver praticamente tutte le 63 pagine sono arrivato in fondo per comunicarvi che dovrete svezzare anche me e la mia S9600...preparatevi ad avere nuova "carne da macello!!!... appena ho un po' di tempo e la nebbia abbandonerà i miei dintorno comincerò a scattare e postare qualche foto....
P.S. Grazie per la vostra passione
Quando avrete abbattuto l'ultimo albero,quando avrete pescato l'ultimo pesce,quando avrete inquinato l'ultimo fiume,allora capirete che non si può mangiare il denaro. "proverbio indiano”
ex fuji S9600 - Pentax K100Ds +DA 18-55 II+DA 50-200+ smc Pentax A 50mm F2+smc f 100-300 f4,5-f5,6___Ricoh caplio R8
gero2001
MessaggioInviato: Lun 26 Nov, 2007 5:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come esordio non è male...nella foga di scrivere ho già dimenticato una parola Ops
....dopo aver praticamente letto tutte....
danuota
Iscritto: 04 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mar 27 Nov, 2007 8:06 pm    Oggetto: Re: Per Marty Mc Fly Rispondi con citazione
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Surprised Surprised Surprised
Noooooo , ma che dite ............ non mi sento per niente tagliato fuori!!
E' tutto chiarissimo . Avevo appena 2 o 3 concetti chiari in testa ma ora ... tabula rasa.
No problem , vendo il flash. Very Happy Very Happy Scherzo ovviamente .
Mi dovrò rimboccare le maniche e farmi una miriade di prove per trovare gli assetti giusti nelle situazioni che mi si verranno a creare.
gero2001
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2007 6:47 pm    Oggetto: Zoom Digitale Rispondi con citazione
Scusate,ho letto da qualche parte che una fotografia scattata a 9Mpix con lo zoom digitale attivato equivale ad una di circa 3Mpix Mah
...insomma già da queste parole capite che non ho capito e non riesco più nemmeno a ritrovare la pagina Crying or Very sad ...
ho scattato un paio di foto ed ho visto ovviamente la qualità decadere ma la dimensione del file no...
Come funziona questo zoom digitale?..E' sfruttabile secondo voi?..
Provengo da una lumix LZ5 e questa mi permetteva di aumentare l'estensione dell'ottica sfruttando solo una certa parte del sensore(da 6 a 3 Mpix). La s9600 fà qualcosa del genere?[/b]
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2007 9:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo zoom digitale altro non è che un ritaglio dello scatto, interpolato per riprendere le dimensioni dettate dalla risoluzione nominale.
In breve, se con una 9 mpx fai uno scatto a zoom 2x digitale, verranno tenuti buoni i 4.5mpx centrali del sensore per poi essere interpolati nuovamente a 9 mpx.
P.S.
Ben venuto in P4u e complimenti per la scelta della frase che hai in firma! Ok!
fuffino
Iscritto: 22 Nov 2007
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2007 11:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Heineken? whu huuu! oggi pomeriggio mi è arrivata la S9600, madonna che bella la gloriosa 5600 mò misembra un giocattolo, è davvero un altro passo, non ho capito ancora un sacco di cose, ma ho due validi manuali a corredo uno in francese, lingua che parlo come totò e peppino, e uno in inglese lingua che conosco solo perchè ho avuto una fidanzata scozzese, ma nel manuale il linguaggio è diverso da quello che potevo usare con quel vecchio amore, vabbuò mi armerò di pazienza e culo e inizierò a provare.
Hò tornare ad usare il tele e mettere a fuoco tramite le ghiere mi ha fatto sentire più giovane!
Quasi quasi richiamo la scozzese!
P.S. Meglio che sto buono col telefono ora le braccia mi servono per reggere la 9600 e se lo sa ma moglie le braccine me le spezza
Mah
fuji s5600 e S9600, filtri uv e polarizzatore circolare, lente macro "casereccia", poi un sacco di reflex analogiche scassate e obiettivi non più utilizzabili
gero2001
MessaggioInviato: Gio 29 Nov, 2007 8:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
P.S.
Smile Grazie Filip...
BIANCOENERO
Iscritto: 13 Mar 2006
MessaggioInviato: Gio 29 Nov, 2007 10:02 am    Oggetto: Re: ci sono anche io! Rispondi con citazione
gero2001
sei stato aggiunto quì: ELENCO DEI FUJISTI
Benvenuto Wink
Fabio
gero2001
MessaggioInviato: Gio 29 Nov, 2007 8:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per l'iscrizione BIANCOENERO...
Io ho cominciato a mettere qualche foto in galleria...la composizione e le inquadrature non saranno gran che, ma intanto che scopro la fotocamera...
... se qualcuno vuole "bastonarmi" è ben accetto...
fuffino
MessaggioInviato: Mar 04 Dic, 2007 1:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Uè ho fatto qualche scatto, 200 e passa per provare la 9600, gesù ggesù! è una bestia scatenata, tarata l'esposizione non ne perde una! i menù madonna che semplicità! e lo zoom che cosa è lo zumm! al momento quello che sento di dire al sig. fuji è che aveva fatto trenta poteva fare trentuno, l'impugnatura ad esempio è un pò discutibile, e che ti costava un pò di plastica in più sig. fuji! (ma qua potrei sbagliare perchè sono mancino e risento in maniera ecessiva dell'ergonomia creata per un mondo di destromani) e poi il rumore sugli scatti, superati i 400 iso …a millessei è nà tragedia la foto diventa un quadro impressionista per quanti puntini si ritrova, e poi sig. fuji scusi ma visto che ho iniziato la dico tutta così sa come la penso! ma stù displei a farlo un pò più snodato? che ci voleva? na vitarella! un cardine in più e tutti eravamo più contenti, uè sig. fuji pagavamo!, 20, 40 euro in più però poi vuoi mettere? avevi fatto la macchinetta perfetta.
Comunque stà 9600 mi pare davvero eccellente, puoi divertirti davvero e sperimentare, mò vi risparmio l'invio degli scatti prodotti perchè sono una chiavica di foto, sapete ora ho la scusa che erano stati fatti per provare, ma anche quando conoscerò la macchina a menadito l'orrore sarà invariato. LOL
lemming
Iscritto: 11 Set 2006
MessaggioInviato: Mar 18 Dic, 2007 12:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Saluto tutti. Dopo un lungo periodo che non mi sono fatto vivo vorrei chiedervi una cosa.
Mi piacerebbe regalare alla Finepix s9600 un bel scatto flessibile. C'è qualche problema o posso prendere un comune scatto flessibile?
Esempio
Va bene?
Equipaggiato di Canon EOS 550D + Sigma 18-200mm F3.5/6.3 DC OS + batteria aggiuntiva CANON LP-E8 + RS-60E3 + Tiffen UV 72mm
Venduta: Fujifilm FinePix S9600 con filtro HOYA SMC UV(0) e Fujifilm FinePix S304.
ilpoveropiero
Iscritto: 17 Lug 2007
MessaggioInviato: Mar 18 Dic, 2007 1:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ci uso senza problemi quello di una nikon...
Ciao da... Gioacchino.
"E IO GLI CHIEDO I DANNI!”, videocorso pratico per ottenere il risarcimento degli errori medico-sanitari QUI
SETTE LEGGENDE DA SFATARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE QUI
10 trucchi per ridurre al massimo il costo dell'avvocato QUI
fuffino
MessaggioInviato: Mar 18 Dic, 2007 4:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se leggi il manuale (che al momento non ho sottomano) da qualche parte ti dà le specifiche del flex …iso qualcosa, ma ad occhio dovrebbe andare bne qualunque flex se non erro sono sandard Surprised
mig2001
Iscritto: 16 Ago 2007
MessaggioInviato: Gio 20 Dic, 2007 9:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Esempio
Va bene?
Vai tranquillo con quello comune........a me va benissimo Ok!
Finepix s9600- Woctron 3220 Twin + Holgon 4500sc
Canon Powershot A95
Zenza Bronica ETRS - Yashica FX2000 super
oscar&alessia
Iscritto: 17 Nov 2007
MessaggioInviato: Gio 20 Dic, 2007 5:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragazzi... posto qui che mi sembra il posto corretto:
acquisto la 6500 a 260€ o aspetto e mi prendo la 9600?
Le nostre foto su flickr
Alessia: EOS 400D
Oscar: waiting...
Mezcala
Iscritto: 05 Lug 2007
MessaggioInviato: Gio 20 Dic, 2007 5:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende dalle tue o vostre esigenze, se non avete particolari necessità io consiglierei la s6500..
fuffino
MessaggioInviato: Gio 20 Dic, 2007 5:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esempio
Va bene?
Comunque ti consiglio uno lungo più lungo è meno vibra …uè così sapevo tanto tempo fa LOL
Pag. 62 di 70
