Alessandro Signore utente attivo
Iscritto: 30 Set 2007 Messaggi: 6228 Località: Lecce
Inviato: Lun 29 Dic, 2008 3:06 pm Oggetto: |
Chet ha scritto: | Nel momento in cui levi la pellicola dal caricatore 35mm, assicurati sempre che la coda da inserire non sia stata tagliata a metà delle perforazioni ma sempre tra una perforazione e l'altra, altrimenti si creano delle sporgenze che la fanno incastrare nella spirale.
Quindi al buio dovresti toccare l'estremità della coda per assicurarti che sia liscia, in caso contrario con un paio di forbici ed po' di pratica fai un piccolo taglio. Meglio ancora sarebbe spuntare gli angoli con due piccoli tagli diagonali. |
Fare questa operazione al buio è complicato, comprati un estrattore, tira fuori la pellicola ed intestala come spiegato da Chet con la luce accesa, poi spegni la luce e fai tutto il procedimento come sai. _________________ “(...) attraverso la luce, ho immaginato prima e reso poi concreto e percepibile, qualcosa che non era visibile e che tuttavia esisteva e che la luce suggeriva, lasciando a me come fotografo, il solo compito di tradurre quel qualcosa”. [G.B.] |
notchosen non più registrato
Iscritto: 20 Mar 2007 Messaggi: 2632
Inviato: Lun 29 Dic, 2008 3:43 pm Oggetto: |
Al posto di un estrattore basta una strisciolina di plastica rigida (ottima quella delle schede per le ricariche telefoniche) con del nastro biadesivo sulla punta: si infila tra i feltrini (con la parte adesiva verso il basso), si gira un pò il rocchetto e ecco che la pellicola si incolla e è pronta per essere estratta
Con le macchine a riavvolgimento manuale comunque basta un pò di pratica e sensibilità per lasciar fuori la coda |
Shedar utente attivo
Inviato: Lun 29 Dic, 2008 4:34 pm Oggetto: Re: Bianco e Nero: sviluppo in camera oscura |
edgar ha scritto: | Bianco e Nero: sviluppo in camera oscura
[*]1 per il bagno di Selenio
Bagno di selenio al negativo?
Mai fatto ..... dite che dovrei provare? _________________ Clicca qui' se cerchi manuali di ingranditori ed accessori da camera oscura. || Clicca qui' per un database di immagini fatte con lenti e corpi di vario genere e marca. || Qui' informazioni sulle carte fotografiche in produzione. ||
Inviato: Mar 30 Dic, 2008 12:25 pm Oggetto: |
notchosen ha scritto: | Al posto di un estrattore basta una strisciolina di plastica rigida |
va bene la crisi però... _________________ “(...) attraverso la luce, ho immaginato prima e reso poi concreto e percepibile, qualcosa che non era visibile e che tuttavia esisteva e che la luce suggeriva, lasciando a me come fotografo, il solo compito di tradurre quel qualcosa”. [G.B.] |
civ833 utente
Iscritto: 20 Dic 2008 Messaggi: 434
Inviato: Mar 30 Dic, 2008 1:49 pm Oggetto: |
alesse ha scritto: | Chet ha scritto: | Nel momento in cui levi la pellicola dal caricatore 35mm, assicurati sempre che la coda da inserire non sia stata tagliata a metà delle perforazioni ma sempre tra una perforazione e l'altra, altrimenti si creano delle sporgenze che la fanno incastrare nella spirale.
Fare questa operazione al buio è complicato, comprati un estrattore, tira fuori la pellicola ed intestala come spiegato da Chet con la luce accesa, poi spegni la luce e fai tutto il procedimento come sai. |
Io mi sono trovato meglio con un semplice apribottiglie; tre vantaggi:
- non c'è rischio di rigare la pellicola mentre la si tira fuori;
- funziona sempre;
- non costa otto euro. |
Inviato: Mar 30 Dic, 2008 2:15 pm Oggetto: |
civ833 ha scritto: | alesse ha scritto: | Chet ha scritto: | Nel momento in cui levi la pellicola dal caricatore 35mm, assicurati sempre che la coda da inserire non sia stata tagliata a metà delle perforazioni ma sempre tra una perforazione e l'altra, altrimenti si creano delle sporgenze che la fanno incastrare nella spirale.
- funziona sempre;
guarda che si parlava di estrarre la linguetta al solo fine di "intestarla" con precisione con la luce accesa, non di tirarla fuori dal caricatore tutta, che poi non si graffierebbea comunque grazie allo spazzolino presente sulla fessura d'uscita, altrimenti sai a trascinarla in macchina fotogramma per fotogramma che belle strisce ne uscirebbero...
L'estrattore è indispensabile se si toglie una pellicola non ultimata e poterla reinserire, specie se si ha una fotocamera col motore che fa arretrare la pellicola completamente, è un accessorio che dovrebbe far parte dell'attrezzatura di ogni pellicolaro e fra l'altro costa anche poco (8 euro!!!)... _________________ “(...) attraverso la luce, ho immaginato prima e reso poi concreto e percepibile, qualcosa che non era visibile e che tuttavia esisteva e che la luce suggeriva, lasciando a me come fotografo, il solo compito di tradurre quel qualcosa”. [G.B.] |
civ833 utente
Inviato: Mar 30 Dic, 2008 2:55 pm Oggetto: |
L'estrattore è indispensabile se si toglie una pellicola non ultimata e poterla reinserire, specie se si ha una fotocamera col motore che fa arretrare la pellicola completamente, è un accessorio che dovrebbe far parte dell'attrezzatura di ogni pellicolaro e fra l'altro costa anche poco (8 euro!!!)... |
A parte la fragilità dei tre dentini dell'estrattore, per il taglio basta accarezzare la parte finale della pellicola con due dita, tagliando in orizzontale e poi i due tagli diagonali, sempre accompagnando con due dita. Problemi non se ne hanno, e soprattutto non si taglia "alla cieca". |
L'infermiere utente attivo
Iscritto: 15 Mgg 2007 Messaggi: 620
Inviato: Lun 12 Gen, 2009 3:12 pm Oggetto: |
Ho letto il thread e non capisco cosa significa quando dite (per esempio) "ho un 50 asa e voglio tirarla a 400".
Chi mi spiega?
Altra domanda. Siccome lo sviluppo e' cosa relativamente economica in negozio (un paio di euro al max, credo) e siccome e' piu' costosa la stampa (sempre in negozio) non e' preferibile pensare di far sviluppare la pellicola al laboratorio e stampare "in proprio" i fotogrammi che piu' ci piaciono?
E ancora (e poi la smetto!!): mi pare di capire che dopo lo sviluppo del rullino c'e' la possibilita' di stampare in inkjet anche passando per fotoritocco. Che vuole dire? Come si fa dal negativo ad arrivare ad una stampa ad inkjet?
grazie |
Inviato: Lun 12 Gen, 2009 3:36 pm Oggetto: |
1. Tirare un 50 asa a 400 significa utilizzarla come se fosse appunto una 400 asa e poi svilupparla di conseguenza, ha senso ad esempio se non si ha una pellicola da 400 asa e ci serve un'emulsione più veloce.
2. Lo sviluppo in casa, oltre l'enorme soddisfazione di vedere nascere dalle proprie mani ciò che si è creato, (cosa che già di per se non ha prezzo), ti consente di personalizzare lo sviluppo secondo gli scatti fatti, le proprie necessità ed i propri gusti.
3. Alla stampa inkjet si arriva con la scansione del negativo mediante scanner predisposti.
Ciao. _________________ “(...) attraverso la luce, ho immaginato prima e reso poi concreto e percepibile, qualcosa che non era visibile e che tuttavia esisteva e che la luce suggeriva, lasciando a me come fotografo, il solo compito di tradurre quel qualcosa”. [G.B.] |
Inviato: Gio 15 Gen, 2009 6:51 pm Oggetto: |
Altra curiosita': sviluppo di B/N, ok.. ma il colore? E' impossibile lo sviluppo (e stampa) in mabito domestico? Perche'?
ciao e grazie |
Inviato: Gio 15 Gen, 2009 8:47 pm Oggetto: |
L'infermiere ha scritto: | Altra curiosita': sviluppo di B/N, ok.. ma il colore? E' impossibile lo sviluppo (e stampa) in mabito domestico? Perche'?
ciao e grazie |
non è impossibile ma devi lavorare a più di 35°C, stampare al buio completo e usare molti più bagni: insomma è costoso e occorre una certa manualità |
YordanRhapsody operatore commerciale
Iscritto: 11 Gen 2006 Messaggi: 1948 Località: Gualdo Tadino (Perugia)
Inviato: Dom 15 Feb, 2009 9:31 am Oggetto: |
gente, a titolo informativo, dove posso trovare il necessario per sviluppare da solo pellicole BN?
devo ricomperare l'attrezzatura poiché il tank che usavo si è rotto e il resto è comunque vecchiotto
pensavo di riprendere tutto quanto, nuovo, dove posso prendere tutto senza spendere troppo? inoltre, i chimici fino ad ora li prendevo su ebay, c'è qualche altro posto dove potrei trovare prezzi vantaggiosi (ma non è urgente, ancora ne ho in abbondanza)?
grazie gente _________________ E d'un tratto capii che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione. |
impressionando utente attivo
ZoSo74 utente
Iscritto: 17 Nov 2008 Messaggi: 230 Località: Genova
Inviato: Dom 15 Feb, 2009 7:25 pm Oggetto: |
...spero sia la giusta discussione...
Su Youtube ho scovato questo corso per lo sviluppo e la stampa dei negativi in bianco e nero... sono 16 filmati, e sono fatti molto bene.
Purtroppo sono in inglese, però parlato molto chiaro e si segue abbastanza bene... probabilmente è utile anche senza capire una parola...
http://www.youtube.com/profile?user=expertvillage&view=videos&query=%22how+to+develop+black%22 _________________ Alberto. My Flickr page.
Nikon D70 | Nikon 50mm f1.8 | Nikon 35 f2.0 | Nikon 70-300 VR | Nikon 18-135 | Tokina 12-24
Yashica FX-D | Yashica 50mm f2.0 ||| Rolleicord Va - Type 2 |
Luca-BH utente
Iscritto: 05 Lug 2007 Messaggi: 63 Località: Salento
Inviato: Mar 16 Giu, 2009 8:50 am Oggetto: |
Salve a tutti.
Anche io, dopo tanto digitale, ho deciso di buttarmi sulla fotografia analogica bn. Con naturalmente annesso lo sviluppo in casa delle pellicole.
Non ho mai fatto sviluppo prima d'ora. Devo quindi comprare il materiale (pellicola + chimici) con l'obiettivo primario di iniziare ad impratichirmi. Chiedo quindi consiglio a voi.
Come vi sembra l'accoppiata: Tri-X + Rodinal?
Se ho letto bene, il rodinal tende ad evidenziare la grana della tri-x. Ma per ora questo non rappresenta per me un problema - anzi, devo dire che dai samples che ho visto in rete la grana mi piacicchia.
Per le altre fasi dello sviluppo, avete altri chimici da consigliare? Sempre considerando l'obiettivo di fare palestra, innanzitutto.
Luca _________________ My Flickr... |
thejoe nuovo utente
Iscritto: 17 Lug 2009 Messaggi: 1
Inviato: Ven 17 Lug, 2009 1:23 am Oggetto: |
Ciao a tutti
Ho letto l'intero topic, davvero molto esauriente!!
Visto che molti chiedevano info su diluizioni e tempi, voglio inserire 2 siti devvero straordinari:
°)Su questo sito potete trovare tutti i tempi e le diluizioni di tutti i rilevatori abbinati a tutte le pellicole (quasi tutte), basta scegliere in alto a sx la pellicola e il rilevatore
http://www.digitaltruth.com/devchart.php
°)Qui troverete tutte le caratteristiche dei rilevatori
http://xoomer.virgilio.it/morebacc/8tempsvil.htm |
Ferod utente
Iscritto: 13 Lug 2009 Messaggi: 286 Località: Puglia
Ferod utente
Inviato: Ven 17 Lug, 2009 6:25 pm Oggetto: |
Ciao, Ars-Imago ha aperto anche a Roma.
Il sito è quello che ho indicato |
