sciamarro utente
Iscritto: 06 Set 2007 Messaggi: 56
Inviato: Mar 09 Ott, 2007 10:34 pm Oggetto: batterie S5pro |
ciao, scrivo per conto di un amico che ha comprato una s5 pro usata...
avendo le batterie della D200 le ha provate.. ma la macchina non si accende in pratica funziona solo con la sua fuji.
potrebbe essere questione di firmware?
nella macchina risulta:
versione n. 1.04
firmware A 1.00
firmware B 1.04
...oppure la macchina necessita esclusivamente delle sue batterie?
saluti |
Rasna utente
Iscritto: 09 Apr 2007 Messaggi: 470 Località: Genova / Deiva Marina (SP)
Inviato: Mar 09 Ott, 2007 11:08 pm Oggetto: |
No non e' questione di firmware.......... fuji ha inserito nelle sue batterie un chippetto che le fa riconoscere alla S5. Tutto questo per non permettere l'utilizzo delle batterie della D200 che secondo me sono tali e quali a quelle marchiate fuji....... _________________ Massimo
La mia attrezzatura - LIGURIA@Photo4U |
kamikaze utente attivo
Iscritto: 13 Ago 2006 Messaggi: 941
Inviato: Lun 29 Set, 2008 12:09 pm Oggetto: |
io non capisco se è la batteria o è normale conumo . fatto 146 scatti ma ho usato parecchio il display ( zoomato sulla foto ecc ) e qualche volta il flash . non ho fatto tante uscite xchè non ho avuto tempo la macchina è stata ferma in un armadio ma la batteria si scarica . tipo ora segna 15% . rispetto alla 5600 siamo su un altro pianeta . con la 5600 mi dimenticavo quando avevo messo le batterie .
ma da nuova ha bisogno di un po di cicli di carica e scarica x funzionare bene ? Ora non so se usare la batteria magari scattando qua nei dintorni di casa qualche foto col fash x farla scaricare del tutto e poi ricaricarla di nuovo . se non si usa è meglio toglierla dalla macchina ? con le altre batterie stilo mi succedeva il contrario . si scaricavano se non erano nella macchina . _________________ Fuji 5600 + Fujifilm S5 PRO + Sigma 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM + 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor |
BiJeiTi utente attivo
Iscritto: 15 Mar 2007 Messaggi: 1529 Località: Malo (VI)
Inviato: Lun 29 Set, 2008 1:26 pm Oggetto: |
Se ne e` gia` parlato nella discussione della S5, quindi invito ad una letta a quel bellissimo topic.
La s5, vuole le sue batterie, ma comunque ti consiglio un aggiornamento del firmware che sistema delle cosucce proprio sulle batterie.
Per la durata, giusto l-altra sera ho fatto un servizio per un amico che suona in un gruppo ho fatto 1032 foto con una sola batteria. Ho gardato poco il display, ma qualche volta l-ho usato. Ho usato poco il flash, non piu di 30 scatti. Ma ho usato molto il Vr del mio obiettivo. A fine serata avevo ancora 24% di carica disponibile!
Potresti avere la batteria con problemi.. _________________ Nikon D800e + Fuji S5 pro + Nikon D70 + Qualche vetro per divertirmi un po'
www.bitcreativo.it - fotografia.bitcreativo.it |
Inviato: Lun 29 Set, 2008 7:08 pm Oggetto: |
BiJeiTi ha scritto: | Se ne e` gia` parlato nella discussione della S5, quindi invito ad una letta a quel bellissimo topic.
Potresti avere la batteria con problemi.. |
speriamo di no ! cmq la batteria è nuova di stecca originale della macchina .
ora ho usato la batteria x un po mentre provavo cose con la macchina e s'è scaricata del tutto ( facevo foto in interni col flash a palla volutamente ) . son arrivato fino a quando non mi permetteva di fare + nulla . ne scattare ne accendere il display . mo la metto incarica e aggiornero' il firmware . ma se non si usa la macchina c'è un modo x non farla scaricare ? non ho capito se sta batteria si rovina se x esempio sono che ne so al 50 % di carica e magari il giorno dopo mi riserve la macchina e voglio averla totalmente carica . _________________ Fuji 5600 + Fujifilm S5 PRO + Sigma 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM + 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor |
Solo-mercatino non più registrato
Iscritto: 18 Feb 2008 Messaggi: 788
Inviato: Lun 29 Set, 2008 8:10 pm Oggetto: |
No. Non hanno la cosidetta "memoria". |
aiala480 utente
Iscritto: 22 Lug 2007 Messaggi: 207 Località: Brasile
Inviato: Lun 29 Set, 2008 11:20 pm Oggetto: |
volevo chiederti se sei sicuro che con una batteria riesci a fare piu di mille scatti ,perche con le mie,ne ho 6,riesco a passare i 500 scatti.
grazie _________________ S5Pro e Nikon |
Inviato: Mar 30 Set, 2008 9:00 am Oggetto: |
aiala480 ha scritto: |
grazie |
Ti dirò, è la prima volta che mi succede, ma ho dei testimoni, ho mostrato il contascatti ad un amico
è la batteria originale, e l'avevo appena caricata per l'occasione. Il numero elevato di scatti è sicuramente dovuto al fatto che li ho fatti tutti nella stessa serata nel giro di tre ore, ho usato poco il display, ma ho usato il vr. Molto spesso, fra uno scatto e l'altro non guardavo neanche l'anteprima e non lasciavo il tempo che il display si accendesse premendo a metà il tasto di scatto. Sicuramente facendo 200 foto oggi a e altrettanti domani e guardando di più l'anteprima, la batteria si scarica più velocemente. Solitamente anche la mia si ferma intorno ai 600, soprattutto se faccio qualche flashata in più.
Comunque a fine concerto io son riuscito a fare le foto di gruppo con il flash, l'altro fotografo che aveva una d70 gli si son scaricate le batterie proprio in quel momento _________________ Nikon D800e + Fuji S5 pro + Nikon D70 + Qualche vetro per divertirmi un po'
Karb utente
Iscritto: 30 Lug 2006 Messaggi: 282
Inviato: Mar 30 Set, 2008 10:55 am Oggetto: |
E le batterie compatibili ( quelle non originali Fuji ) qualcuno le hà provate ?
Ciao _________________ FujiFilm Finepix A340 ; S5-Pro |
aiala480 utente
Inviato: Mar 30 Set, 2008 1:07 pm Oggetto: |
Karb ha scritto: | E le batterie compatibili ( quelle non originali Fuji ) qualcuno le hà provate ?
Ciao |
vanno benissimo,
ciao _________________ S5Pro e Nikon |
Inviato: Mer 01 Ott, 2008 11:28 am Oggetto: |
allora . l'altro giorno ho caricato la batteria totalmente . l'ho anche scollegta e reinserita nel caricabatteria per farla caricare ancora . + di 12 ore di carica . l'ho inserita nella macchina aggiornato il firmware e fatto 4 5 scatti di prova . guardato la carica 100% . messa nell'armadio e non + riaccesa fino a oggi a pranzo . ora la riaccendo e segna carica 94% . ma è normale che si scarica così ? era girato su off il selettore . _________________ Fuji 5600 + Fujifilm S5 PRO + Sigma 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM + 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor |
aiala480 utente
Inviato: Mer 01 Ott, 2008 11:45 am Oggetto: |
kamikaze ha scritto: | allora . l'altro giorno ho caricato la batteria totalmente . l'ho anche scollegta e reinserita nel caricabatteria per farla caricare ancora . + di 12 ore di carica . l'ho inserita nella macchina aggiornato il firmware e fatto 4 5 scatti di prova . guardato la carica 100% . messa nell'armadio e non + riaccesa fino a oggi a pranzo . ora la riaccendo e segna carica 94% . ma è normale che si scarica così ? era girato su off il selettore . |
si e' una cosa normale,se cerchi nel manuale della macchina c'e' sritto.
Inviato: Mer 01 Ott, 2008 12:02 pm Oggetto: |
si avevo letto nel manuale che è consigliato toglierla se non si usa per un po . pensavo fosse x una questione di sicurezza tipo acidi o robe simili come con le normali batterie . quindi se la tolgo quando non la uso non si scarica ? ( che palline pero sta cosa .. ) _________________ Fuji 5600 + Fujifilm S5 PRO + Sigma 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM + 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor |
TestaPazza utente attivo
Iscritto: 07 Ott 2006 Messaggi: 11514 Località: Nicolosi (CT)
Inviato: Gio 02 Ott, 2008 11:36 am Oggetto: |
kamikaze ha scritto: | si avevo letto nel manuale che è consigliato toglierla se non si usa per un po . pensavo fosse x una questione di sicurezza tipo acidi o robe simili come con le normali batterie . quindi se la tolgo quando non la uso non si scarica ? ( che palline pero sta cosa .. ) |
mi rispondo oggi a distanza di 24 ore rimessa la batteria stessa e identica carica di ieri 94% . ma che cosa fa consumare così tanto la batteria della macchina stando in off ? potevano far spegnere tutto . c'è il display sempre acceso che indica il numero di foto che non serve a niente . d'ora in poi se la macchina non la uso o la porto in giro senza doverla usare tolgo sempre la batteria . vediamo quanti scatti riesco a fare . _________________ Fuji 5600 + Fujifilm S5 PRO + Sigma 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM + 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor |
Inviato: Gio 02 Ott, 2008 2:09 pm Oggetto: |
Io ho preso la mia compatibile su ebay qui
E' in Germania, quindi dentro all'EU, senza problemi di dazio.
Costa pochissimo, funziona, ma la carica dura chiaramente meno dell'originale.
Tuttavia è utilissima proprio come back-up.
Sono soddisfatto dell'acquisto. |
Karb utente
Inviato: Sab 04 Ott, 2008 8:15 pm Oggetto: |
aiala480 ha scritto: | Karb ha scritto: | E le batterie compatibili ( quelle non originali Fuji ) qualcuno le hà provate ?
Ciao |
vanno benissimo,
ciao |
TNX ... _________________ FujiFilm Finepix A340 ; S5-Pro |
Robertphotolatex utente attivo
Iscritto: 04 Giu 2008 Messaggi: 735 Località: Emilia Romagna
Inviato: Dom 05 Ott, 2008 11:34 am Oggetto: |
Io no ho una S5, ma ho guardato che le batterie sono esteriormente identiche e ho notato una grossa differenza...
Le batterie compatibili per Nikon, come quelle che ho preso io hanno una capacità di 4000 mAh ed infatti durano una vita...
Le batterie compatibili per fuji hanno 1500 mAh, eppure sono identiche alle nikon... _________________ Latex Photographer of FetishGreta |
pincopall utente attivo
Iscritto: 07 Gen 2007 Messaggi: 2970 Località: Brussels
korry78 utente attivo
Iscritto: 22 Lug 2005 Messaggi: 1535 Località: Roma
Inviato: Mer 09 Giu, 2010 2:22 pm Oggetto: |
Qualche consiglio aggiornato al 2010?
Grazie! _________________
NIKKOR AFS 70-300VR/35DX. AFD 28-105/35-70 2.8/180 2.8/85 1.8/35 2.0. AIS 80-200 4.0/135 2.0/105 1.8/105 2.5/105 4 Micro/50 1.2/50 1.8/28 3.5/24 2.0/20 2.8. E 75-150 3.5/50 1.8. TOKINA 11-16 2.8 PRO DX. SIGMA AF 50 2.8 MACRO. KIRON 70-210 f/4 MACRO. FUJI S5Pro (†S5500†). NIKON D3s/D2Xs/F3/F4S/F4E/F5/F100/FE/FE2/FA/FM3A, NIKONOS V+35 2.5, SB-800, COOLSCAN V ED, PANASONIC LUMIX LX-5. KODAK DCS760. CONTAX RX+Planar 50 1.7. Rifrattorino APO William Optics Megrez 72 I MIEI FEEDBACK. "G is not a feature. G is a handicap." (Ken Rockwell) |
