jigen utente attivo
Iscritto: 14 Set 2004 Messaggi: 1034 Località: Sulmona
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 2:36 pm Oggetto: La CANON che vorei? |
Ci sono delle caratteristiche che vorreste fortemente sulla vostra canon? sicuramente si.....
proviamo a buttare giù un elenco!
io ho una 20d, mi piacerebbe che fosse;
- molto piu silenziosa nello scatto
- che la potenza del flash incorporato potesse essere regolata in manuale fino a un 1/128 come per il 550/580.
- che usando il flash in manuale e la macchina a priorità di diaframma, il tempo di scatto fosse quello ambiente e non fissato automaticamente a i/200.
magari poi facciamo un sunto e mandiamo le richieste a canon!!!  |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 2:39 pm Oggetto: Re: La CANON che vorei? |
| jigen ha scritto: | | . . . il tempo di scatto fosse quello ambiente e non fissato automaticamente a i/200. . . . |
Ma guarda che sta cosa è possibile.
Si può fare nella mia 10D mi pare strano che non si possa fare nella 20D
Per il resto io mi accontenterei della 5D coì per com'è
kiruzzo utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2005 Messaggi: 3282 Località: Napoli
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 2:41 pm Oggetto: Re: La CANON che vorei? |
| Muad'Dib ha scritto: | | jigen ha scritto: | | . . . il tempo di scatto fosse quello ambiente e non fissato automaticamente a i/200. . . . |
Enzo  |
Fatemi sapere se si puo fare e come.. ho lo stesso problema!
 _________________ ** [DsLr] CANON/NIKON [aNaLoGiCo] ** CPS Member ** CANON EOS 5D Mark II / 5D / 600D / 1DMKII * Sigma EX 12-24 F4.5-5.6 HSM / Sigma EX 24-70 F2.8 / C15F2.8L / 2X C24-105 F4L IS * C85F1.8 USM / C50F1.8 MKII * 3 X 550EX /
jigen utente attivo
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 2:44 pm Oggetto: Re: La CANON che vorei? |
Enzo  |
scusa ma come fai, ho avuto la 10d e avevo lo stesso problema....
sei sicuro, io parlo del flash impostato in manuale tipo 1/16, 1/128 ecc... |
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 2:48 pm Oggetto: |
Nella 10D bisogna impostare la C.Fn-03 (funzione personalizzata) velocità sincro flash modo AV.
Tale funzione permette, nella Priorità Diaframmi, di fissare il tempo flash al valore fisso di 1/200, se disattivata la macchina utilizzerà il tempo della luce ambiente.
Le impostazioni della 20D non le so, ma penso saranno analoghe alla 10D.
Andatevi a studiare il libretto di istruzioni.
Umberto utente attivo
Iscritto: 08 Ott 2005 Messaggi: 1205 Località: Novara
Mi basterebbe fosse mooolto meno rumorosa  |
Hime nuovo utente
Iscritto: 14 Ago 2005 Messaggi: 41 Località: Palermo
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 2:52 pm Oggetto: |
| Muad'Dib ha scritto: | Nella 10D bisogna impostare la C.Fn-03 (funzione personalizzata) velocità sincro flash modo AV.
Enzo  |
Stessa cosa per la 350D. ciaociao  |
TurniNotturni operatore commerciale
Iscritto: 15 Lug 2004 Messaggi: 2593 Località: Trieste
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 3:15 pm Oggetto: |
Andatevi a studiare il libretto di istruzioni. |
...anche per la 20D è lo stesso, ma il discorso "cade" nel momento in cui si imposta il flash in Manuale (o livello potenza ridotta)...in questo caso la macchina imposta sempre un 1/250 pur avendo impostato la C.Fn-03 in "Auto"...
Bye
TurniNotturni _________________ ...quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito... |
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 3:19 pm Oggetto: Re: La CANON che vorei? |
| jigen ha scritto: | | ...fissato automaticamente a i/200... |
...sulla 20D è 1/250...
Bye
jigen utente attivo
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 3:40 pm Oggetto: |
Enzo  |
parliamo di flash 550 o 580 in MANUALE ti assicuro che anche con la 10d non è possibile!!!! |
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 3:45 pm Oggetto: |
| jigen ha scritto: | | ...parliamo di flash 550 o 580 in MANUALE ti assicuro che anche con la 10d non è possibile!!!! |
...anche con il 430EX in Manuale non è possibile...
Bye
bdcpv operatore commerciale
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 4:06 pm Oggetto: |
la mia canon ideale?
per lo sport.... la 1dmk2
per i ritratti..... la 5d
per tutti i giorni..... la 20d
opsssss.... le ho tutte e tre....
sono a posto quindi.....
a parte le battute, mi piacerebbe avere una 350d con la velocita' ( di af e raffica ) della 20d
e una 5d con flash integrato!
le serie 1.... con la pila al litio e mezzo chilo in meno di peso!
poi sarei davvero a posto
la macchina perfetta non esiste! e se esistesse smetteremmo di comperare le altre! quindi mi sa che ce le terremo con i nostri difettucci... _________________ gli amici mi chiamano Pk..... scoprite il perche'......  |
groucho utente attivo
Iscritto: 07 Feb 2005 Messaggi: 2317 Località: Roma
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 5:09 pm Oggetto: |
La gamma dinamica di un' hasselblad, la velocità di una 20d.
...sognare non costa niente  |
Balza utente attivo
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 5:31 pm Oggetto: |
Una Eos 3 con un sensore digitale 1.3x dalla gamma dinamica di una decina di stop... il tutto con un BG montabile a parte che non costi quanto quello della Eos 3 a pellicola ma quanto un qualunque BG per digilale (130-160 euro)...
Il giorno che uscirà sarà la mia macchina definitiva totale globale... |
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 5:47 pm Oggetto: |
allora mi ci metto anche io...
la mia macchina ideale dovrebbe avere la velocità di esecuzione della 1d o della mkII, una batteria che duri tanti tanti scatti e che sia al litio, sia full frame,bastan 12mp, con la possibilità di croppare durante lo scatto (tipo la d2x), e che pesi un po meno dell'attuale 1d
magari che il sensore abbia anche una gamma dinamica più ampia....  _________________ Cerca se vuoi trovare, parti se vuoi arrivare
Le mie foto
Nicola Di Sario utente attivo
Iscritto: 01 Feb 2005 Messaggi: 2608 Località: Chieti
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 6:06 pm Oggetto: |
purtroppo il mio sogno non si realizzerà mai ...
mi piacerebbe una macchina con corpo e af della 1d2, fov 1,6x, eye control, modulo wireless per i flash (tipo st-02 o come cavolo si chiama) integrato, supporto ai moduli compact flash-wi fi, collegabile magari ad'unità tipo x-drive wi-fi da tenere in tasca, presa per microfono per il field recording così lascio a casa il dat , sistema di pulizia del sensore e IS integrato tipo KM .... ecco, per una cosa del genere rinucerei volentieri a un rene
Poi se Canon si decidesse ah una nuova versione del twin lite copiando pari pari quello nuovo della Nikon ci potrei anche fare un pensierino  _________________ www.nicoladisario.net |
palmerino utente attivo
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 7:18 pm Oggetto: |
basta prendere la tecnologia e l' ergonomia di una Minolta 7D (anti-shake) e un mirino al 100%...e visto che si siamo un sistema antipolvere simile alla mia Oly E-1.
Possibilità di misurazione spot (ce l' hanno tutte le concorrenti....) anzi, esageriamo una multispot non sarebbe male.
Poi corredata finalmente di ottiche luminose Eos aps di alta qualità.
Il sensore basta un 10mp con un' ampia gamma dinamica, sempre aps...non sono così....esigente!
Non ci sarà mai, purtroppo.
Però secondo indiscrezioni potrebbe uscire una reflex a specchio fisso (niente vibrazioni e a tenuta di polvere).
Ma sono solo congetture lette in un altro forum... _________________ "E' meglio essere ottimisti ed avere torto
A. Einstein |
MisterG moderatore
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 8:36 pm Oggetto: |
io vorrei la 5d tale quale è in tutto per tutto con l'af della eos1 , chi fa il pistino da mister canon?  _________________
Brutus utente attivo
Iscritto: 21 Ago 2005 Messaggi: 833
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 9:41 pm Oggetto: |
io vorrei la eos 5D così com'è  |
maloxplay bannato
Inviato: Gio 17 Nov, 2005 10:05 pm Oggetto: |
basta che sia una Canon!!! reflex!!! e basta!!!
