Nikon AF-S DX 35mm f/1.8G
Wildrocker
Iscritto: 11 Nov 2009
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 3:33 pm    Oggetto: Nikon AF-S DX 35mm f/1.8G Rispondi con citazione
Buongiorno a tutti. Ecco a voi un nuovo utente su photo4u.
Io sono un fotoamatore e ho non pochi dubbi riguardo l'acquisto di obbiettivi.
Ho una Nikon D60 e vorrei comprare un obbiettivo considerato "normale" con focale a 50mm.
Da quanto ho capito la nikon d60 ha un formato APS-C dunque se comprassi un 50mm mi troverei in realtà a lavorare con una focale di circa 75mm (correggetemi se sbaglio).
Dunque mi è venuta l'idea di andare su un 35mm (ke in formato APS-C sono circa 50mm).
Secondo voi il'obbiettivo citato nel titolo è una buona scelta?
Pregi?Difetti?Consigli?
Grazie in anticipo per le risposte.
Bye
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 3:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si è un ottima scelta ce l'ho e l'ho confrontato sia con il vecchio ais che posseggo che col 35 afd; rispetto a questi due distorce niente di tragico sia chiaro si corregge, quando il difetto si nota, con capture nx o ptlens questo è l'unico difetto; per il resto ha un ottima resa cromatica, nitido bello anche lo sfocato ed una buona resistenza al controluce.
Lo uso moltissimo sulla fuji s5pro.
Sulla d60 l'unica alternativa è il sigma 30 1.4 hsm che è assai più caro e spesso soffre di difetti dovuti al poco controllo qualità in casa sigma, a me poi non piace la resa cromatica ma si può correggere.
Questo è quanto, per me al prezzo a cui lo trovi nuovo o usato è un obiettivo da avere.
Wildrocker
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 3:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille. Infatti le mie preoccupazioni erano dato ke è sempre un 35mm la distorsione. Poi leggevo da qualche parte che sofre un poco di aberrazione cromatica. Confermate?
La distorsione è quasi nulla o si vede molto?
Non vorrei fare 100 scatti e modifcarmi tutte le 100 foto per colpa della distorsione elevata. Smile
Max Stirner
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 4:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora la distorsione è percepibile (che non significa evidente sia chiaro) solo quando fotografi qualcosa di geometrico, tipo un muro, un portone, ma si corregge facilmente; le aberrazioni cromatiche non le ho notate molto spesso, qualche volta.
Aggiungo che la correzione della distorsione la puoi applicare di usando capture nx che lo fa automaticamente.
Fai così vai in negozio con la macchina prova l'obiettivo fotografando la porta del negozio e poi magari qualcos'altro tipo il commesso, nel primo caso la distorsione la vedrai e ne giudicherai l' intensità, mentre nel secondo ti renderai conto che in molte situazioni non è effettivamente percepibile.
Non stiamo parlando della distorsione a 18 del 18-70 per capirci o del 18-55.
Aggiungo una piccola nota tecnica il 35mm non è un grandangolare lo è se montato su una full frame così come il 50 lo è su una medio formato.
Un 50 su medio formato facilmente sarà meno corretto di un 50 su 35mm.
Un 35 su formato dx non è un grandangolo (bisognerebbe perdere l'abitudine riportare tutto a 35mm) ma un normale anzi qualcosa di più di un normale; distorce un poco perché non è stato corretto adeguatamente in sede di progetto tutto qui.
Ultima modifica effettuata da Max Stirner il Gio 12 Nov, 2009 12:12 pm, modificato 1 volta in totale
Wildrocker
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 5:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille. Sei stato molto esaustivo. Ciao Wink
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 6:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Wildrocker ha scritto:
Grazie mille. Infatti le mie preoccupazioni erano dato ke è sempre un 35mm la distorsione. ..
aspetta... ma non è che essendo un 35 debba per forza distorgere... abbiamo esempi di 12mm che hanno meno distorsione a barilotto di obiettivi 24mm o oltre
se invece parli di deformazione prospettica, es facendo un ritratto stretto, questa sarà la stessa di un 50 su ff, vista la stessa distanza di scatto
nitalnital
Iscritto: 28 Apr 2009
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 7:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Rammento solo per dovere di cronaca ,essendo tu Wildrocker ,un noefita , che oltre al 35 af-s f1,8 , per poter focheggiare in automatico con la tua D60, ti dovrai dotare di obiettivi con la scritta AF-S oppure Ai,altrimenti dovrai mettere a fuoco manualmente,in quanto la D60 non ha il motore interno AF Wink
Naturalmente concordo anch'io sul 35 f1,8, dove puoi anche trovare una renecione qui sul NikonExperience http://www.nital.it/experience/nikkor35mm.php
Vendo Olympus Tough 6000
Wildrocker
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 7:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie del consiglio. Ne ero già informato. Infatti il 35mm è quello af-s e poi posseggo anke un tamron 90mm f/2.8 che ho dovuto comprare con motore integrato dato ke, come hai ben detto, la d60 ne è sprovvista. Ora dopo il 35 mm mi vorrei comprare un grandangolare.... ...e poi finiscono i soldi del conto in banca..ahaha Smile
Max Stirner
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 9:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti Mark ho scritto "facilmente un 50 montato su medio formato distorcerà più che uno su 35mm, ma dipende dal progetto non corretto non dal fatto che sia un grandangolare; ovvio che un grandangolo più spinto su macchine retrofocus avrà mille problemi ad essere ipercorretto, quindi con molta facilità avrà delle distorsioni.
nitalnital
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 11:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come grandangolare , io ti posso parlare del Sigma 10-20 ,che ho avuto , ( rivenduto per "non uso") , ma che reputo un buon obiettivo, a parte una distorsione un po elevata a 10mm, facilmente evitabile aumentando la focale ,oppure non posizionando i soggetti ai lati, a mneo di scopi creativi particolari. Wink
v3rsus
Iscritto: 10 Ott 2005
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 10:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se usi il tasto cerca si è scritto in lungo e in largo di quest'obiettivo (foto a mattoni e "difetti" compresi), confronti con il 35 f/2 e via dicendo Wink.
Antonio Mercadante
Iscritto: 21 Giu 2009
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 12:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate ragazzi Very Happy
Ho una domanda riguardante questa ottica 35mm DX .
Ricapitolando: se ho una macchina formato DX, posso comprare il 35mm in questione per ottenere grossomodo un 50 mm reale.
Esiste un' ottica Nikon non DX che mi dia lo stesso un 50mm su una macchina come la D60? e se esiste, quale conviene comprare in quanto a rapporto qualità prezzo?
Antonio Mercadante
Max Stirner
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 1:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come qualità prezzo il miglkioreè proprio il nikon...
Ci sarebbe il sigma hsm 30 1.4 di cui ho scritto sopra, che sarebbe un 45mm equivalente, però la variabilità da esemplare a esemplare non lo rende consigliabile (oltre a costare un bel po' di più....).
In casa nikon al doppio circa del prezzo c'è il 35 afd 2.0 che però non funziona in af con la d60 non è solo per dx, usato lo trovi a poco del 35 1.8 nikkor, distorce meno del dx, come sfocato però non mi entusiasma.
Tirando le somme non credo ci sia niente di meglio come rapporto qualità prezzo.
nitalnital
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 1:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se puo' interessare qui c'e' una "sfida" tra Nikon 35 f 1,8 e Sigma 30 f 1,4,su DX2.
http://reflex.myblog.it/archive/2009/04/26/nikkor-sfida-sigma-normale-per-dx-2.html
E qui una serie di foto di prova tra il Sigma 30 f 1,4 ed il Nikon 35mm f 2
http://www.pbase.com/miljenko/sigma30
lollo_rock
Iscritto: 26 Lug 2008
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 3:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
curiosità:
avevo letto da qualche parte che è utilizzabile anche su ff, in quanto la vignettatura è veramente ridotta anche su quel formato di sensore Mandrillo
confermate? Maiale
Apple & Nikon
http://www.flickr.com/photos/xenonmac/
Cerco Nikkor 1 18.5 f1.8 (possibilmente nero)
nitalnital
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 3:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lollo_rock ha scritto:
curiosità:
confermate? Maiale
Cosa ??? Wink
lollo_rock
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 3:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che è usabile anche su macchine come d700 (nome a caso Very Happy ) senza troppi problemi di vignettatura, e ovviamente senza il dx mode
quindi
qualcuno sa qualcosa?
Apple & Nikon
nitalnital
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 3:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi
Intendevo quale degli obiettivi sopra citati ??
lollo_rock
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 3:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nikkor AF-S 35 f1.8 G DX
Apple & Nikon
lollo_rock
MessaggioInviato: Lun 16 Nov, 2009 3:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
doppio...questi giorni è un problema 'sti doppi post Trattieniti
Apple & Nikon
Ultima modifica effettuata da lollo_rock il Lun 16 Nov, 2009 3:46 pm, modificato 1 volta in totale
