Canon 350D: battery grip scarica le batterie
drpettenuzzo
Iscritto: 23 Nov 2005
MessaggioInviato: Ven 13 Gen, 2006 10:51 pm    Oggetto: Canon 350D: battery grip scarica le batterie Rispondi con citazione
Salve raga!
Sono un felice possessore della 350D. Ho acquistato da poco il battery grip BG-E3. Domenica avevo le batterie praticamente cariche e sono uscito a fare un po di fotografie. Ho fatto circa 50 scatti e basta. A distanza di 4 giorni ho ripreso in mano la fotocamera e ho scoperto che le batterie erano completamente scariche! Premetto che la macchina era spenta e non lasciata accesa o in stand-by
A qualcuno è capita la stessa cosa? Soluzioni o suggerimenti? Adesso ho ricaricato le batterie e provo a vedere se succede ancora.
Se qualcuno mi illumina nel frattempo... GRAZIE
CIAO! Daniel
Canon EOS 5D mark II
Canon EF 24-70 F2,8 L - Canon EF 70-200 F4 L IS - Canon EF 85 F1,8 - Canon Speedlite 580EX II
spawn150
Iscritto: 22 Giu 2005
MessaggioInviato: Ven 13 Gen, 2006 10:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io sinceramente se la fotocamera non ho in previsione di usarla il giorno successivo, tolgo le batterie! Wink
Canon 5d mkII e 350d | Rc-1 | Bg-e3 | Flash 430EX | Ef-s 10-22 f/3.5-4.5 USM | Ef 17-40 f/4 L USM | Ef 24-105 f/4 L USM IS | Ef-s 18-55 f/3.5-5.6 II USM | Ef 50 f/1.8 II | Ef-s 60 f/2.8 USM | Ef 70-200 f/2.8 L USM | B+W Kaesemann Circular Polarizer 77mm | Lowepro Nature Trekker AW II | Mirco Trekker 100 | Manfrotto 055 CLB + 488 RC4
Apple iMac G5 2.1 ghz 20" 1,5 gb | Asus Eeepc 1000H
niccodj
Iscritto: 06 Nov 2005
MessaggioInviato: Sab 14 Gen, 2006 3:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non è che hai lasciato la macchina con le batterie in un posto freddo...
se è cosi ti basta scaldarle o con le meni o dentro la giacca e tornano alla loro vera potenza, a me è capitato piu di una volta ma senza bg
Mspecial
Iscritto: 06 Dic 2005
MessaggioInviato: Dom 15 Gen, 2006 12:38 am    Oggetto: Re: Canon 350D: battery grip scarica le batterie Rispondi con citazione
drpettenuzzo ha scritto:
Salve raga!
CIAO! Daniel
Usi la BG-E3 con le batterie originali Canon al Litio, oppure usi l'adattatore con le stilo da 1,5 volt?
Pistacchio
Iscritto: 12 Nov 2005
MessaggioInviato: Dom 15 Gen, 2006 1:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi aggiungo pure io visto che avrei intenzione di acquistate il battery grip per la 350d.... Potete dirmi che differenza c'è se uno usa le due batterie nb2lh originali oppure le 4 stilo? Quale delle due combinazioni sarebbe migliore in fatto di durata?
E poi altra cosa... le 4 stilo vanno bene delle normalissime duracell oppure servono quelle ricaricabili da 2500mah?
No perchè a questo punto credo che 4 batterie stilo ricaricabili da 2500mha l'una, durino il doppio rispetto alle originali nb2lh... o no?
Dubbio amletico Very Happy
Canon 350D - Bg e3 - Efs 18/55 Usm II - Ef 35/105 f3-4,5 Usm - Ef 70/200L F4 Usm - Ext 1,4x II
Sony Dsc U10
drpettenuzzo
MessaggioInviato: Dom 15 Gen, 2006 11:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao pistacchio!
Allora le batterie sono 6. Poi se usi le stilo tipo duracell ti durano pochissimo... circa 700 scati contro i 1200 con le due originali canon.
Se invece usi 6 batteriel ni-mh da 2500 mah in teoria durano di piu delle due originali canon perchè le canon sono meno di 1000 mah.
Pertanto o usi le due canon oppure 6 stilo AA da 2500 mah ricaricabili!
CIAO! Daniel
Pistacchio
MessaggioInviato: Dom 15 Gen, 2006 5:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie per l'info Ok!
Sony Dsc U10
drpettenuzzo
MessaggioInviato: Dom 15 Gen, 2006 6:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...no la macchina non era in un posto freddo. Al contrario era in casa.
A nessuno è capitato?
teamfactory69
Iscritto: 15 Lug 2005
MessaggioInviato: Lun 16 Gen, 2006 12:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A me il BG dovrebbe arrivare oggi...lo testo per un pò e ti saprò dire...cmq mi sembra un fatto alquanto strano Mah
Mave1976
Iscritto: 03 Dic 2005
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2006 10:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io ho riscontrato lo stesso problema.....
Dopo pochi scatti vedo il livello della batteria ad una sola "tacchetta" poi improvvisamente si spegne la 350D poi prendo la batteria dal GRIP la metto nella macchina e risulta caricata al massimo......
ma?!
CANON 5D Mark II | BG-E6 | SIGMA 12-24 f/4.5-5.6 DG | Canon EF 24-70 f/2.8 L | Canon EF 100mm f/2.8 L | Flash Speedlite 580EX II | Manfrotto 055MF4+488RC2 | Canon PIXMA PRO9500| Canon EF 1.4X II Extender |
teamfactory69
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2006 11:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io utilizzo il BG con una batteria originale ed una non, ultimo firmware e funziona tutto bene...nessun problema riscontrato.
Boh?
Mave1976
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2006 8:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
le usi contemporaneamente le batterie?
teamfactory69
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2006 9:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si tutte due nel BG contemporaneamente.
Pistacchio
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2006 10:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho notato, ma chiedo ugualmente a voi di farci caso, se lascio il battery grip inserito con le batteria, se il tasto ON/OFF della battery grip lo lascio su ON, allora le batterie si scaricano...invece lasciato su OFF rimangono invariate.... fateci caso Mah
Sony Dsc U10
pagghiu
Iscritto: 09 Feb 2006
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2006 4:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e quanti scatti in media riesci a fare?
Ma voi usate il BG per comodità di impugnatura o per una durata maggiore delle batterie?
teamfactory69
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2006 5:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti posso dire che dopo un pomeriggio passato al freddo e dopo avere scattato circa 300 foto l'indicatore segnava ancora il livello di carica max.
Lo utilizzo per un 'impugnatura migliore in particolare per gli scatti in verticale...e penso che no lo smonterò mai più Wink
spawn150
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2006 5:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quoto in pieno! Wink ce l'ho da poco e soprattutto per gli scatti in verticale è utilissimo! Ok!
kjyxw
Iscritto: 08 Gen 2006
MessaggioInviato: Dom 12 Feb, 2006 9:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho notato che caricando 6 ricaricabili da 2100 durano sensibilmente meno della batteria originale da 700.Ora non so spiegarmi il perche! Uso regolarmente le stilo ricaricabili su una canon a95 per foto sub e li durano tantissimo ma appena fatti 20 scatti con la 35a la torcetta segna 1/2 ed in totale al massimo faccio 120 scatti!
avete anche voi il medesimo problema?
350diesel 18-55usm__28-80usm__80-300usm--__ 400sigma apo __100 2.8 macro usm__non ho il cavalletto ne photoshop.
cpiovan
Iscritto: 24 Ott 2005
MessaggioInviato: Lun 13 Feb, 2006 9:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, scusate ma sono anche io in procinto di acquistare
il grip e vorrei fare un paio di domande:
- con il grip montato si puo' ancora mettere la macchina
sul cavalletto o non c' e' piuì l' attacco ?
- in orizzonatale la presa migliora di molto ?
grazie mille e ciao a tutti ! Smile
Eos 5D + EF 17-40 L + EF 70-200 F4 L + EF 24-105 L is + EX 430 + RS-80N3
"Di sicuro, ci sarà sempre chi guarderà solo la tecnica e si chiederà 'come', mentre altri
di natura più curiosa si chiederanno 'perché' ". Man Ray
Mspecial
MessaggioInviato: Lun 13 Feb, 2006 9:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Migliora tutto! Very Happy
Puoi montarla sul cavalletto. Ok!
La presa migliora molto . Wink
Si ha la possibilità di inserire la doppia batteria, molto importante se si usano obiettivi IS che consumano molta energia. Obiettivi
Lascia perdere le batterie stilo ricaricabili perchè su questo tipo di accessorio vanno bene solo le originali. Incavolato Diabolico Crying or Very sad
