kigen utente attivo
Iscritto: 02 Mar 2005 Messaggi: 811
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 1:22 am Oggetto: Firmware RAW su Canon S3 IS e A630, qui è spiegato come fare |
http://digicanon.narod.ru/
http://www.scubaboard.com/showthread.php?t=178187title=
Qualcuno lo può fare e vedere come va?
dovrebbe esser una bella novità....
Spero che si sbrighino a far uscire quello che permette alla powershot G7 di scattare in RAW(quello davvero è staupendo e utilissimo)... _________________ Canon L
La poesia di una fotografia e l'arte di pensare prima dello scatto tramite l'emozione che ci cambia il modo di vedere la realtà! |
ocio utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 7:12 am Oggetto: |
Una notizia mooolto interessante  |
kigen utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 8:43 am Oggetto: |
confronto JPG VS RAW sulla powershot A620:
http://bb.org.ua/raw/ _________________ Canon L
kigen utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 8:45 am Oggetto: |
http://digicanon.narod.ru/compare.htm
la superiorità del firmware RAW per scattare in raw con le compatte canon che non lo possiedono è evidente! _________________ Canon L
kigen utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 8:52 am Oggetto: |
Fonte forum Dpreview.com
You can convert a610 raw file to dng. Basic idea is like this:
You need this files:
http://e2500.narod.ru/raw2dng/raw2dng_v0.16.6.2.7z
http://vitalyb.mail333.com/a610/raw/raw2raw16.zip
For unpacking 7z files you can use 7zip:
http://www.7-zip.org/
From first archive take this files:
raw2dng.exe
raw2nef.ini
Second archive contains only one program:
raw2raw16.exe
raw2nef.ini is a text file, you can edit it with notepad. Simply add one more line:
10516992,42752, 2640, 1960, 6, 5344, 16, 4, S60; Canon PowerShoot S60
To convert RAW IMG_1001.JPG to dng format you need to execute following dos commands:
raw2raw16 IMG_1001.jpg IMG_1001.RAW
raw2dng IMG_1001.RAW
You will get IMG_1001.DNG which can be developed with Adobe Lightroom or RSE. _________________ Canon L
kigen utente attivo
kigen utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 8:57 am Oggetto: |
Ocio , se ritieni che è più adatta puoi spostarla nella sezione canon... _________________ Canon L
ocio utente attivo
Inviato: Mer 04 Apr, 2007 9:41 pm Oggetto: |
| kigen ha scritto: | | Ocio , se ritieni che è più adatta puoi spostarla nella sezione canon... |
Fatto, ho lasciato un eco in Macchine Fotografiche, così sarà visibile anche li  |
kigen utente attivo
Inviato: Gio 05 Apr, 2007 10:14 am Oggetto: |
Avere la possibilità di scattare in RAW con una compatta significa che il filtro anti rumore non distrugge dettagli importanti, dato che la fotocamera lo attiva in automatico eliminando il rumore presente soprattutto ad alti iso ma che viene fatto non preservando dettagli e ottenendo un ammorbidimento globale della foto jpg, col RAW il filtro antirumore non viene applicato dalla fotocamera ma solo da noi dopo , perchè è un file che poi tu decidi come eleborarlo e se fosse il caso di filtrare o no l'immagine...
Per non parlare della fedeltà cromatica dei colori, bilanciamento del bianco perfetto, esposizione, ecc...
Sarei curioso di vedere un raw dells canon S3 IS... _________________ Canon L
kigen utente attivo
Inviato: Gio 05 Apr, 2007 11:51 am Oggetto: |
In un' altro forum un utente l'ha fatto sulla sua Canon A710 IS:
Premetto che scrivo da fuori casa e quindi non ho la macchina a disposizione in questo momento... quindi le mie spiegazioni potrebbero risultare un po incasinate...
Comunque passo passo io ho fatto così:
1) ho prelevato il file relativo alla mia fotocamera che trovate a partire dai link postati (per la mia è http://vitalyb.mail333.com/hdk/highly_experimental/ e poi il file è test4-pre9-a710-100a.zip)
2) Ho formattato la memory card e poi tramite un lettore di schede ho copiato il file in questione sulla directory principale della scheda
3) inserita la scheda nella macchina l'ho accesa nella modalità in cui vedi le immagini
4) premere il pulsante del menù e a questo punto c'è un passo non chiaro perchè sul sito dice di impostare qualcosa sulla schermata relativa alla gestione del nome del file (andare sull icona impostazioni, quella con chiave e martello tanto per capirci); scorrere fino a trovare la voce che dice "file n." "gestione file" (non ricordo bene...) e poi puoi scegliere tra "continuo" e "auto". Immagino che questa cosa serva per creare correttamente i nomi dei file (cioè per dare lo stesso nome al file jpg e al file raw). Su questo punto ho avuto dei problemi perchè la macchina non mi crea file con lo stesso nome e quindi il raw generato ha un nome diverso dal rispettivo jpg.
5) Ora bisogna caricare il file; sempre dal menù bisogna scegliere l'icona con il simbolo del "play", scorrere giù fino a trovare la voce che dice "firmware update". Dovete caricare questo file (non vi preoccupate perchè non fa un upgrade del firm, ma carica solo il file)
6) se tutto è a posto dopo aver dato l'ok la macchina riparte e il led blu del pulsantino per scaricare le immagini lampeggia una volta. Vedrete sullo schermo delle scritte
7) ora portate il selettore sulla modalità di scatto
8) per attivare il raw bisogna premere prima sul pulsantino blu del trasferimento e poi su quello del menù: se fate così compare il menù delle nuove impostazioni. Tra le varie voci c'è quella che abilita il raw. Selezionate e attivate tale voce (con le freccette selezionate e con il pulsantino al centro attivate)
9) fatto questo ripremete menù per uscire dalla configurazione e poi di nuovo il pulsantino di trasferimento col led blu
10) Ora la macchina salverà anche il file raw insieme al jpg. L'avvenuto salvataggio viene indicato dall'accensione del led blu sul pulsantino di trasferimento. Se non si accende probabilmente non sta salvando in raw.
Il procedimento sembra complicato ma in realtà non lo è.
I file in formato raw compaiono sempre come jpg (cioè hanno sempre estensione jpg) nella scheda di memoria, solo che hanno dimensione maggiore (circa 8 mega). Questi file dovranno essere poi convertiti con dng-converter (programmino che trovate tra quelli presenti in questo link http://digicanon.narod.ru/ ). Una volta convertiti potranno essere aperti con un programma in grado di leggere i raw come ad esempio photoshop cs2 e grazie al quale si potranno fare i vari aggiustamenti ai parametri dell'immagine.
Io ho usato quello di photoshop per aprire il raw. Ma ce ne sono anche altri indicati sempre nello stesso link.
Spero di essere stato d'aiuto _________________ Canon L
kigen utente attivo
unclemax utente
Iscritto: 13 Ott 2005 Messaggi: 224
Inviato: Gio 05 Apr, 2007 11:35 pm Oggetto: |
Per curiosità ho provato con la mia S3 IS e il "trucco" funziona... La prima cosa che impressiona nel vedere il raw è il rumore devastante presente nella foto, in quanto ovviamente non è stato applicato il noise reduction. A mio parere sarà molto difficile ottenere qualcosa di valido da quei raw utilizzando Neat Image e simili, cioè penso che alla fine il compromesso tra dettaglio e rumore raggiunto dal JPG prodotto dalla S3 sia molto buono, in più con il vantaggio di avere l'immagine subito pronta senza dover perdere troppo tempo in PP.
Se interessa vi posterò un esempio di raw / jpg non appena la mia connessione tornerà a funzionare decentemente  |
kigen utente attivo
Inviato: Mer 09 Mgg, 2007 11:46 am Oggetto: |
Unclemax, puoi postare delle foto alla max risoluzione e qualità qui www.speedyshare.com
(fino a 24mb supportati) quindi puoi caricare anche i RAW della S3 Is per vedere come si comporta?? Sono interessato ad acquistare la s3 is ma solo per scattare in RAW dato che scatto solo cosi.
www.speedyshare.com
puoi mettere le foto anche diverse su quel sito e incollare qui i diversi link.
Grazie. _________________ Canon L
unclemax utente
Inviato: Ven 11 Mgg, 2007 6:58 pm Oggetto: |
kigen, posso caricarti la stessa immagine in formato jpg come uscita dalla macchina e in raw. Fammi sapere se per il raw ti va bene in DNG come formato, perchè al momento io ho solo DNG for Powershot che mi consente di convertire dal raw della S3IS (che in realtà viene salvato con estensione JPG).
Comunque se vuoi scattare solo in raw ti sconsiglio questo hack in quanto ogni volta che spegni la macchina lo devi riinstallare da una SD card formattata in cui sia presente solo il file del firmware "hackerato". Insomma è molto scomodo da utilizzare... Meglio una macchina che preveda direttamente l'uso del formato raw. Tra l'altro posso confermare quello che dicevo nel mio precedente messaggio, cioè che non si riesce a guadagnare nulla partendo dal raw prodotto, anzi ho l'impressione che il jpg creato dalla macchina sia sempre migliore. |
