Domanda su lunghezza focale
Leviathan101
Iscritto: 22 Mar 2018
MessaggioInviato: Gio 22 Mar, 2018 8:19 pm    Oggetto: Domanda su lunghezza focale Rispondi con citazione
Salve, il mio problema è il seguente, io vorrei scattare delle foto in scala 1:1 di soggetti come busti o statuette di altezza massima 30-35cm. La fotocamera che uso me la faccio da me, tipo scatola di scarpe o simile, e per obbiettivo uso una lente di 400mm(quattrocento) di lunghezza focale.
La domanda è la seguente, quali debbono essere le dimensioni della "scatola di scarpe", o anche fotocamera, per avere il soggetto sul sensore in scala 1:1. Così, a naso, la fotocamera penso dovrebbe essere lunga 40cm e alta altrettanto, dico bene? E il soggetto dovrebbe stare collocato anch'esso a 40cm dall'obbiettivo.
E' corretto quello che dico?
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Gio 22 Mar, 2018 9:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in linea di principio il calcolo è D=h*f/l
D è la distanza di lavoro
h l'altezza dell'oggetto
f la focale dell'obiettivo
l la lunghezza del lato del supporto sensibile
quindi i 40 cm di distanza che hai ipotizzato sono più o meno veritieri
ovviamente immagino che costruirai una camera con messa a fuoco a soffietto e ti produrrai da solo le lastre sensibili.
che 400 hai trovato da usare?
Giorgio
Leviathan101
MessaggioInviato: Gio 22 Mar, 2018 11:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della risposta. No, non penso che costruirò una camera a soffietto ma sarà fissa, debbo fare foto in scala 1:1 e solo di quel tipo. Le lastre saranno un pò "speciali", userò dei tessuti imbevuti di nitrato di argento mentre la lente sarà di quarzo sintetico, illuminerò i soggetti con degli specchi che rifletteranno la luce del sole. I tempi di esposizione dovrebbero essere sulle 6-8 ore, insomma tutta una roba sperimentale che serve a testare alcune teorie su come si sarebbero potute scattare delle foto ai tempi del Rinascimento se qualcuno, diciamo Leonardo da Vinci, avesse avuto l'idea di mettere insieme tutte queste cose.
P.S
La formula che hai scritto si legge meglio così?
D=h*(f/l)
milladesign
MessaggioInviato: Gio 22 Mar, 2018 11:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, la lettura con le parentesi è più immediata.
Progetto interessante il tuo.
il problema della messa a fuoco in effetti non si dovrebbe porre dal momento che da come descrivi l’ottica si dovrebbe trattare di una lente singola della quale dovrebbe essere abbastanza immediato ricavare i punti nodali e di conseguenza la corretta distanza dal piano pellicola
Giorgio
