rallyfun utente
Iscritto: 05 Mgg 2006 Messaggi: 223
Inviato: Ven 15 Gen, 2016 11:16 am Oggetto: Far dialogare 30D e Speedlite 430EX III-RT |
Ciao.
ho una vecchia 30D e uno Speedlite 430EX III-RT.
vorrei usare lo Speedlite off-camera a distanza max 15 metri , con ostacoli/frapposti tra corpo macchina e flash.
da quel che ho letto la soluzione ufficiale è il Transmitter ST-E3-RT ma onestamente fuori budget, quali sono le alternative economiche?.
non ho esigenze professionali, vorrei solo qualcosa che mi permetta di imparare/approfondire l'uso del flash staccato dal corpo macchina. _________________ Foto rally |
AleZan coordinatore
Inviato: Mar 19 Gen, 2016 7:19 pm Oggetto: |
Qualsiasi coppia di radio trigger anche da pochi euro funziona allo scopo. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
rallyfun utente
Inviato: Mer 20 Gen, 2016 4:41 pm Oggetto: |
grazie per la risposta.
quindi i Yongnuo RF603CII potrebbero andare?
devo montarne uno solo, come trasmettitore sulla 30D, e sfruttare quello integrato sullo speedlite? _________________ Foto rally |
AleZan coordinatore
Inviato: Mer 20 Gen, 2016 5:15 pm Oggetto: |
Hai diverse possibilità, premesso che non credo che il ricevitore radio dello Speedlite sia compatibile con prodotti non-Canon (da verificare, ma temo sia così).
Se pensi di avere bisogno della funzione TTL, prendi una coppia di trigger TTL per Canon (gli Yongnuo vanno benissimo).
Occhio che il flash è recente ma la reflex no. Quindi verifica che questa sia supportata. In generale direi che comunque ti serve un trasmettitore con un proprio display.
Se invece stai iniziando e vuoi sperimentare e imparare, allora va benissimo una coppia di trigger manuali per i quali spenderai molto meno.
Tieni presente che, con il flash staccato dalla camera, il TTL in genere funziona in modo molto meno preciso. Diciamo che quasi sempre l'esposizione è da correggere con l'apposito comando di compensazione del flash. Quindi il TTL non è di grande aiuto con il flash off-camera.
I lampisti "duri e puri" per lo più usano trigger manuali....
Con il digitale che ti dà un feedback immediato, impari molto in fretta a trovare la giusta esposizione anche con il flash in manuale.
Direi che il TTL serve in pochi casi: se devi inseguire un soggetto che si allontana/avvicina dal flash (situazioni tipo cerimonie) oppure per la comodità di variare dalla macchina la potenza del lampo, senza dover arrampicarti sullo stativo per operare manualmente sul flash.
Inoltre in genere sono i trigger TTL a supportare il sync del flash ad alta velocità, a volte utile nelle riprese sportive in esterni.
E' vero anche che oggi i trigger TTL non costano più una cifra astronomica coma qualche anno fa... Quindi uno può prendere quelli e chiuso il discorso... (verificata la compatibilità con la tua reflex). _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
rallyfun utente
Inviato: Mer 20 Gen, 2016 5:48 pm Oggetto: |
si l'dea è proprio quella di imparare...probabilmente avendo il TTL potrei inizialmente concentrarmi sul posizionamento del flash senza preoccuparmi della potenza. Giusto?
cmq essendo "x gioco" non è un problema iniziare a giocare duro fin dall'inizio e fare tutto in manuale _________________ Foto rally |
AleZan coordinatore
Inviato: Mer 20 Gen, 2016 11:42 pm Oggetto: |
Penso che imparare la "corretta esposizione" con il flash sia la cosa più semplice, capite quelle tre/quattro cose. Un po' come in generale per la fotografia.
Forse per questo qualcosa di "manuale" ti aiuta di più a capire passo-passo cosa stai facendo.
Prova a cercare il blog di David Hobby e guarda la sezione "Lighting 101" oppure il suo gruppo "Strobist" su Flickr che è stato anche tradotto in italiano nella parte didattica su "Lampisti" sempre in Flickr.
Lì ci sono tutte le info e "gli esercizi" per cominciare e per capire i concetti tecnici base.
Perché poi ti si apre tutto il mondo dei modificatori della luce...
Un altro fotografo interessante nel panorama dei piccoli flash è Joe McNally che usa degli schemi di illuminazione di un certo effetto.
E guarda anche i video su You Tube di Bruce Gilden che fa street con il flash.
Prova anche a vedere se riesci a trovare un manuale di Syl Arena che si intitola Speedliter's Handbook. Oltre ad essere dedicato a Canon (ma non è importante) è un testo molto chiaro nello spiegare la luce artificiale. In realtà è quasi un manuale generale di fotografia.
Sposto il thread in Lampisti per pertinenza. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
