alex00 utente
Iscritto: 30 Gen 2012 Messaggi: 151
Inviato: Sab 11 Apr, 2015 3:20 pm Oggetto: info flash |
| dovrei ricevere una 6d con uno Speedlite 580EXII, volevo comprare altri flash per cimentarmi nella fotografia con diverse fonti luminose, e visto che meno spendo più son contento pensavo di andare su degli yn ora non so se prendere delle versioni ttl oppure totalmente manuali, mi date dei consigli, se ad esempio andassi di yn560iv e come trasmettitore un yn560tx che trigger mi servirebbe per comandare il canon? |
Ern Archè moderatore
Iscritto: 19 Ott 2006 Messaggi: 4311 Località: Salerno
Inviato: Sab 02 Mgg, 2015 8:10 pm Oggetto: |
Spostato in Lampisti. _________________
Ernesto
AleZan coordinatore
Inviato: Sab 02 Mgg, 2015 9:51 pm Oggetto: |
Devi prima di tutto capire se ti serve il TTL o meno.
Per esperienza ti dico che il TTL serve soprattutto per regolare a distanza la potenza dei flash, senza "arrampicarti" ogni volta sullo stativo. E poi ti serve nei casi (es matrimoni) in cui la distanza flash-soggetto cambia senza preavviso e frequentemente.
Al contrario di quel che si può immaginare, il TTL non è la soluzione che in un set un po' complesso ti dà subito "la luce giusta". Questo è il motivo per il quale la maggioranza dei lampisti NON usa il TTL e lavora direttamente in manuale.
Anni fa i trigger TTL costavano MOLTO di più di quelli manuali. Oggi non è più così. Anche i flash TTL della Yongnuo non costano una follia.
Quindi alla fine un corredo TTL (flash + trigger) non ti costa comunque una fortuna.
Ad esempio con i trigger YongNuo YN-622C puoi controllare sia flash TTL, come il tuo speedlite 580, sia flash manuali. E come vedi i prezzi sono contenuti.
Leggi anche qui. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
