anteriorechiuso utente attivo
Iscritto: 26 Gen 2007 Messaggi: 2107 Località: Osasio (TO)
milladesign utente attivo
Iscritto: 19 Lug 2007 Messaggi: 4993 Località: tra brescia, mantova e verona
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 6:40 pm Oggetto: |
Il video sembra essere la conferma del fatto che il problema sta nello specchio, come evidenziato qualche tempo fa da un'immagine che confronta la 750 senza ottica e specchio sollevato con una 800 nelle stesse condizioni da cui si vede chiaramente che, almeno nell'esemplare fotografato, il bordo dello specchio non è "inscatolato" e si vede il vetro. Ora mi domando se tutte sono fatte così o se c'è in giro un lotto "fallato". Quello che mi sembra strano è che alcuni lamentano il problema che dal video si capisce essere evidenziabile in maniera molto facile, mentre tanti altri fotografi che l'hanno già testata sul campo in condizioni molto varie tipo quelle di un matrimonio non hanno avuto lo stesso tipo di problema. Davide (d.kalle), il bordo dello specchio della tua com'è?
_________________ Giorgio |
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20356 Località: Thiene
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 7:14 pm Oggetto: |
Stasera spero di riuscire a fare qualche scatto il luce "estrema".
_________________ davide
Crocodile utente attivo
Iscritto: 28 Apr 2012 Messaggi: 1220
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:07 pm Oggetto: |
milladesign ha scritto: | La luce non passa necessariamente da un buco aperto. Può infiltrarsi da un oculare, può essere riflessa da un bordo di uno specchio che per errore di progetto non è oscurato... |
Giusto, ma non conoscendo la natura tecnica del problema ti fideresti a scattare sotto un acquazzone?
Le7Muse utente
Iscritto: 30 Gen 2014 Messaggi: 81
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:16 pm Oggetto: |
Ho provato con un faretto alogeno sparato davanti un 24-70...nessun problema...
Penso che sia abbastanza estremo, o no?
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:20 pm Oggetto: |
Crocodile ha scritto: | Giusto, ma non conoscendo la natura tecnica del problema ti fideresti a scattare sotto un acquazzone? |
di fondo non scatto a priori sotto un acquazzone, a meno che non sia protetto da un ampio ombrello, ma questo non perchè abbia timore per l'attrezzatura - che so essere sufficientemente stagna e in più per me è uno strumento di lavoro - ma per il semplice motivo che non amo inzupparmi.
a parte queste battute, non trovo il problema rilevante perchè per mia esperienza a meno che la macchina non cada in acqua o in una pozza di fango una normale spruzzata d'acqua non fa niente neanche a una entry level (detto per inciso, non lascerei sotto a un acquazzone tropicale nemmeno una d4, non è nata per prendere acqua ma per fare foto ).
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:23 pm Oggetto: |
Le7Muse ha scritto: | Ho provato con un faretto alogeno sparato davanti un 24-70...nessun problema...
Penso che sia abbastanza estremo, o no? |
puoi togliere l'obiettivo, settare una posa b e premere il pulsante di scatto? com'è il bordo dello specchio? chiedo anche a davide la stessa prova, perchè in una foto che ho visto io aveva lo spessore del vetro nudo...
Ultima modifica effettuata da milladesign il Mar 16 Dic, 2014 9:56 pm, modificato 1 volta in totale |
Le7Muse utente
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:44 pm Oggetto: |
milladesign ha scritto: | puoi togliere l'obiettivo, settare una posa b e premere il pulsante di scatto? com'è il bordo dello specchio? chiedo anche a davide la stessa prova, perchè in una foto che ho visto io aveva lo spesso del vetro nudo... |
Così si capisce?
Descrizione: |
Dimensione: |
251.46 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 2875 volta(e) |
d.kalle moderatore
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:48 pm Oggetto: |
La mia, con o senza obiettivo, non mostra alcun riflesso (con lampadine ad incandescenza, si, ne ho ancora alcune..).
A questo punto devo attendere una giornata di sole per provare il controluce.
Le7Muse utente
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:54 pm Oggetto: |
d.kalle ha scritto: | La mia, con o senza obiettivo, non mostra alcun riflesso (con lampadine ad incandescenza, si, ne ho ancora alcune..).
A questo punto devo attendere una giornata di sole per provare il controluce. |
Cosa potrebbe cambiare con il sole?
d.kalle moderatore
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 9:57 pm Oggetto: |
Le7Muse ha scritto: | Cosa potrebbe cambiare con il sole? |
Non so, ma tutte le immagini incriminate sono scattate in quelle condizioni.
Giusto per tagliare la testa al topo...
Le7Muse utente
Inviato: Mar 16 Dic, 2014 10:02 pm Oggetto: |
d.kalle ha scritto: | Non so, ma tutte le immagini incriminate sono scattate in quelle condizioni.
Giusto per tagliare la testa al topo... |
Uhm, io penso che sparare un faretto alogeno a 15-20 cm della lente sia abbastanza estrema come prova.
Cmq io ho scattato anche di giorno, in tutte le situazioni.
Niente di niente.
Kintaro70 utente attivo
Iscritto: 31 Gen 2011 Messaggi: 783 Località: Verona
Inviato: Mer 17 Dic, 2014 9:01 am Oggetto: |
La quantità/potenza della luce per esempio?
Secondo me la luce entra dalla torretta del pentaprisma, magari da una fessura del flash.
_________________ Non arrenderti mai, perchè quando pensi che tutto sia finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
I miei pezzi: D810, e qualche vetro Nikkor e Sigma
Fujifilm XT2, 10-24mm 4.0 OIS, 16-55mm 2.8, 56mm 1.2, 90mm 2.0, 100-400mm OIS. |
Gianluca_M utente attivo
Iscritto: 12 Feb 2012 Messaggi: 1929 Località: valdagno (VI)
Inviato: Mer 17 Dic, 2014 9:14 am Oggetto: |
Ieri sera ho provato a ricreare il fenomeno con la D700. Se mi metto ad una certa distanza da una fonte di luce sufficientemente forte, usando il paraluce, è possibile replicare il fenomeno. Certo non con la stessa intensità, ma comunque visibile, sia in liveview che sullo scatto: stessa ombra vicino al bordo, stessa forma. Oggi, sembra stia per uscire il sole, provo a controllare se riesco a rifarlo nelle medesime condizioni.
Morale: magari ne sono affette tutte le reflex, ma non ce ne siamo mai accorti. Non è che occorra cercarlo con il lanternino?
_________________ http://www.flickr.com/photos/gianzx/ |
Inviato: Mer 17 Dic, 2014 9:15 am Oggetto: |
Citazione: | Cmq io ho scattato anche di giorno, in tutte le situazioni. |
Da quanto ho capito occorre mettersi lì con la reflex in mano, liveview attivato, e continuare a muovere la macchina puntando il direzione del sole, cercando angoli più o meno critici in grado di far entrare la luce alla giusta maniera.
etereo utente attivo
Inviato: Mer 17 Dic, 2014 10:06 am Oggetto: |
Io non sono convinto che sia una infiltrazione. Sono più portato a credere ad un fenomeno di riflessione interna nella camera scura tra obiettivo e sensore.
La camera è scura e assorbente ma forse c'è un componente che in presenza di una forte luce all'estremo dell'inquadratura, come negli esempi, interviene in qualche modo.
_________________ Ettore |
Inviato: Mer 17 Dic, 2014 10:24 am Oggetto: |
etereo ha scritto: | Io non sono convinto che sia una infiltrazione. Sono più portato a credere ad un fenomeno di riflessione interna nella camera scura tra obiettivo e sensore.
La camera è scura e assorbente ma forse c'è un componente che in presenza di una forte luce all'estremo dell'inquadratura, come negli esempi, interviene in qualche modo. |
ieri parlavo di bordo dello specchio, perchè sono rimbambito. In realtà nelle immagini postate anche in questo thread si vede che nella d750 il bordo del vetrino di messa a fuoco è a vista, e molto facilmente è lui che riflette sulla lente posteriore dell'obiettivo, il che è compatibile col fatto che nella porzione superiore del fotogramma c'è una striscia netta senza flare.
Inviato: Mer 17 Dic, 2014 10:37 am Oggetto: |
milladesign ha scritto: | ... il bordo del vetrino di messa a fuoco è a vista |
Intendi questo bordo?
Descrizione: |
Dimensione: |
98.19 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 2816 volta(e) |
Inviato: Mer 17 Dic, 2014 10:40 am Oggetto: |
etereo ha scritto: | Intendi questo bordo? |
esattamente lui. sulla d700 e sulla d800 è profilato in nero opaco come tutto il resto del box, sulla d750 si vede il vetro... ora non so se quello che indichi tu sia il vetro o una guarnizione antishock, ma in ogni caso se guardi la macchina ben dritta vedrai che c'è del vetro a vista
