diopili utente
Iscritto: 11 Set 2011 Messaggi: 244
Inviato: Dom 04 Mgg, 2014 11:14 pm Oggetto: schiarire le ombre col flash |
Ciao a tutti, ho da porvi una domanda tecnica sul flash e sul tempo sincro.
Situazione: è giorno e il sole è a picco in cielo, voglio fare un ritratto ma le ombre sul volto del soggetto sono molto dure, quindi decido di dare un colpetto di flash esterno, montato sulla camera, per schiarirle. Imposto f 2.0 per sfuocare lo sfondo, il tempo di posa è 1/2000 di secondo.
Problema: il tempo sincro della mia macchina fotografica è 1/200 di secondo e, scattando a 1/2000 l'effetto del flash è nullo.
C'è una soluzione per ovviare al problema senza chiudere il diaframma? (No non ho un filtro nd )
Grazie |
etereo utente attivo
Inviato: Lun 05 Mgg, 2014 7:23 am Oggetto: |
Deduco che con "colpetto di flash esterno" tu intenda il flash pop up della macchina. In questo caso il tempo di sincro costringe il flash ad illuminare con una sorta di impercettibile mitragliata il movimento della fessura dell'otturatore.
Questa mitragliata riduce drasticamente la potenza del flash ed il risultato è praticamente nullo.
In generale quando le ombre sul volto sono dure non sei nella condizione di luce migliore. Se possibile passerei ad una zona con luce più diffusa. Puoi usare un pannello riflettente.
In alternativa un flash esterno, potente, magari non sulla macchina, da orientare verso le ombre. _________________ Ettore |
AleZan coordinatore
Inviato: Lun 05 Mgg, 2014 7:26 am Oggetto: |
Devi usare la funzione HS (High Speed) del flash.
Sposto in Lampisti _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
diopili utente
Inviato: Lun 05 Mgg, 2014 12:44 pm Oggetto: |
Ciao grazie per le risposte, il flash è un flash esterno yognuo, sprovvisto della funzione high speed (non sapevo nemmeno esistesse).
Quindi se avessi usato il flash a piena potenza (cosa che non ho fatto), con un lampo che dura 1/200 di secondo, sarei riuscito ad illuminare tutto il fotogramma indipendentemente dalla velocità dell'otturatore? Perchè la prima tendina ci mette comunque 1/200 di secondo a scendere e e in quel lasso di tempo tutta l'area del sensore viene impressa dalla luce anche con un tempo di scatto di 1/8000 di secondo..giusto? Scusate ma ho un po'di difficoltà ad afferrare questo concetto
Spero di essermi spiegato |
AleZan coordinatore
Inviato: Lun 05 Mgg, 2014 1:21 pm Oggetto: |
No, non è così.
Il tempo di syncro (nel tuo caso 1/200) è il tempo più veloce con il quale per un attimo tutto il frame del fotogramma resta libero dallo scorrere delle due tendine dell'otturatore.
Con tutti gli altri tempi più rapidi, la prima tendina parte e la seconda la insegue subito dopo. In pratica si forma una fessura che scorre su tutta l'altezza del fotogramma. Più il tempo di otturazione è rapido, più la fessura è stretta.
Per questa ragione se scatti con il flash con un tempo troppo veloce il risultato sarà un fotogramma esposto solo in una striscia, sempre più stretta con tempi di otturazione più rapidi. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
AlexFoto utente attivo
Inviato: Lun 05 Mgg, 2014 10:39 pm Oggetto: |
In alcune combinazioni con flash TTL sulla macchina e flash manuale esterno è possibile usare tempi di sincro più veloci.
High Speed Sync with YN560 flash
Sostanzialmente viene usato il sensore ottico del flash manuale (quindi poco utile in esterni illuminati) per farlo scattare insieme. _________________ AlexFoto
AleZan coordinatore
Inviato: Lun 05 Mgg, 2014 10:58 pm Oggetto: |
Questo depone decisamente a favore del tempo di risposta della cellula servo del cinese... _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Inviato: Mar 06 Mgg, 2014 5:36 am Oggetto: |
Io però in simili circostanze consiglierei un'approccio diverso, cioè usare un pannello riflettente.
Pro:
soluzione iper-economica
visione in tempo reale del suo effetto di schiarita
non richiede batterie
Contro:
richiede la presenza di un'assistente
intensità massima disponibile variabile, in funzione della sorgente luminosa e della distanza _________________ AlexFoto
matteoganora utente attivo
Inviato: Mar 06 Mgg, 2014 8:30 am Oggetto: |
Per usare il flash di schiarita su un soggetto in pieno sole, o si usa appunto l'high speed sync, ma tenendo presente che in tale modalità la potenza si riduce moltissimo, e a meno di non avere il flash a circa 1 metro dal soggetto, è impossibile bilanciare la luce; oppure si usa un flash ad alta potenza e diaframmi molto chiusi, o si evita del tutto il flash, lavorando come appunto suggerito da alex con un pannello riflettente, che è la soluzione più pratica ed economica, oltre ad essere più gestibile in fase di ripresa. _________________ Teo
Inviato: Mar 06 Mgg, 2014 8:33 am Oggetto: |
| AlexFoto ha scritto: | | ...richiede la presenza di un'assistente... |
Non sempre, ci sono supporti che si attaccano a normali stativi, certo non deve esserci vento, ma almeno si può scattare in totale indipendenza. _________________ Teo
