![photo4u.it photo4u.it](images/logo/p4u_logo.gif) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Luigi T. utente attivo
![](images/avatars/556371377470cb2d9bc4c5.gif)
Inviato: Gio 19 Dic, 2013 8:00 pm Oggetto: Torce Led ProLight - C50 e C100 |
Prolight Equipment arricchisce il suo catalogo dedicandosi anche alla luce continua. Attualmente la luce led, è l'unica fonte di illuminazione con un ottimo rapporto consumo/erogazione, infatti la tecnologia LED consente di avere dei consumi nettamente inferiori rispetto alla luce ad incandescenza o a fluorescenza, a parità di WATT erogati riducendo al minimo l'emissione di calore.
Specifiche tecniche
TORCIA LED C100:
Potenza equivalente circa 1000w
Consumo 100w
Potenza Luminous Flux 8000 LM
Regolazione potenza da 0 al 100% della potenza
Dimensioni 26,5cm 13,5cm x 12cm
Peso circa 3 kg
Alimentazione DC14.8V - AC100-250V
Temperatura colore 5000°K - 5500°K
TORCIA LED C50:
Potenza equivalente circa 500w
Consumo 50w
Potenza Luminous Flux 4000 LM
Dimensioni 17cm 13,5cm x 12cm
Peso 1,5 kg
BATTERIA IONI LITIO 130 V-MOUNT:
Batteria agli Ioni Litio
Potenza 14.8V / 8800 mAh / 130 Wh
Ricarica batteria agli Ioni Litio 3 ore
Durata Torcia C100 con batteria circa 3 ore a piena potenza
Durata Torcia C50 con batteria circa 5 ore a piena potenza
Peso 1kg circa
Dimensioni 10cm x 10cm x 17cm
Indicatori LED per la carica
Luci Led
Nota dello stuff:
Ho provveduto ad aggiungere il topic nel Memo e mettere i link ai rispettivi prodotti in modo più leggibile rispetto ad indicare l'indirizzo Url per esteso. _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
AlexFoto utente attivo
![](images/avatars/3129789714a1e2dd272ace.jpg)
Inviato: Gio 19 Dic, 2013 9:36 pm Oggetto: |
Stavo leggendo le specifiche, non mi è chiaro se:
- è previsto un raffreddamento attivo di queste unità
- la potenza equivalente si riferisce a lampade normali o a quelle a risparmio energetico
Se poi verrà migliorato l'intervallo relativo alla temperatura colore, adesso di 500k, pure meglio.
Però ritengo che l'uscita di questi prodotti resta positiva. _________________ AlexFoto
Inviato: Ven 20 Dic, 2013 8:32 am Oggetto: |
AlexFoto ha scritto: | Stavo leggendo le specifiche, non mi è chiaro se:
Però ritengo che l'uscita di questi prodotti resta positiva. |
Raffreddamento attivo, penso di si a giudicare dai fori di aerazione posteriori.
La potenza equivalente è riferita alle lampade a incandescenza.
A mio parere sono ottimi prodotti, il futuro è nei led, basta con le lampade che consumano un botto e scaldano!!! _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
Inviato: Ven 20 Dic, 2013 6:08 pm Oggetto: |
Speriamo che tra alcuni anni i Led raggiungeranno una potenza luminosa sufficiente per potere sostituire almeno le attuali soluzioni che raggruppano insieme una serie di lampade a risparmio energetico per riuscire ad ottenere una potenza sufficiente, cercando di limitare i consumi. _________________ AlexFoto
Inviato: Ven 20 Dic, 2013 7:58 pm Oggetto: |
AlexFoto ha scritto: | Speriamo che tra alcuni anni i Led raggiungeranno una potenza luminosa sufficiente per potere sostituire almeno le attuali soluzioni che raggruppano insieme una serie di lampade a risparmio energetico per riuscire ad ottenere una potenza sufficiente, cercando di limitare i consumi. |
Penso proprio di si, è il volere delle persone e il mercato - se vuole fare affari - deve stare al passo! _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
