fuzzonce utente
Iscritto: 18 Feb 2007 Messaggi: 95 Località: trieste
Inviato: Mar 20 Ago, 2013 1:36 pm Oggetto: softbox e flash cobra |
Ciao a tutti,
ho un dubbio:
al momento faccio ddella fotografia still life con due flash cobra (SB24 e SB600) + un paio di ombrelli.
Sento la necessità di un softbox, per avere una superficie illuminante più ampia.
Tuttavia, da quel che ho capito leggendo qua e là, i cobra non vanno bebe per questo tipo di accessori, dato che già posseggono una parabola propria e che quindi emettono la luce in un'unica direzione.
Mi chiedevo: potrebbe essere funzionale abbinare un softbox ad un flash con montata una light-sphere, in modo che la luce all'interno del box si propaghi omni-direzionalmente?
Siccome poi avrei bisogno di un softbox grande, potrei abbinarci due flash con lightsphere...
grazie a tutti per i consigli
F _________________ http://www.flickr.com/photos/fuzzonce/
acchaccha  |
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20551 Località: Thiene
Inviato: Mar 20 Ago, 2013 3:10 pm Oggetto: |
In termini di diffusione della luce e' corretto, la light-sphere associata al softbox rende la luce molto morbida. Il problema sta nel forte assorbimento di potenza, associato al fatto che un Sb600 (un po' meglio l'SB24) non ha sufficiente forza.
Il softbox (ti consiglio un 60x60 o 60x45) va comunque avvicinato molto al soggetto, oltre a dover alzare parecchio gli ISO.
Io uso 2 SB800 diretti dentro a 2 softbox 60x60, ed il risultato non mi dispiace. Uso la parabola fissa alla focale minima, e talvolta la copro con la cupola opalina. _________________
fuzzonce utente
Inviato: Mar 20 Ago, 2013 5:08 pm Oggetto: |
mmm
però così le pareti del softbox ricevono la luce riflessa dal pannellino anteriore e che poi ri-riflettono nuovamente verso il pannellino anteriore che diffonde verso fori.
Il problema è -dubbio mio- che parte della luce che fuoriesce dal flash fora il pannellino (e parte viene riflessa verso l'interno appunto) e esce abbastanza diretta verso il soggetto.
A questo punto forse è meglio un ombrello, magari con pannelino semi-riflettente davanti... _________________ http://www.flickr.com/photos/fuzzonce/
acchaccha  |
Marty McFly utente attivo
Inviato: Mer 21 Ago, 2013 8:24 am Oggetto: |
Io, dopo svariati esperimenti, ho visto che la migliore diffusione ce l'ho con il flash impostato a 80mm, dentro un softbox 60x60 con doppio velo (sottolineo questa cosa del doppio velo).
Non chiedetemi perché a 80mm ho una luce più omogenea, sinceramente non l'ho capito, ma se lo metto a 24mm ho maggiori differenze tra centro e bordi. A 80mm invece, misurando con esposimetro digitale, ho praticamente lo stesso valore EV sia al centro, che ai lati che agli angoli, è in pratica un quadrato di luce con la stessa intensità su tutta la superficie. |
d.kalle moderatore
Inviato: Mer 21 Ago, 2013 8:33 am Oggetto: |
E' anche importante sottolineare la marcata differenza nella diffusione della luce tra un softbox 60x60 con profondita' 25cm ed uno con profondita' 50-60cm, nonche' il tipo di superficie riflettente delle pareti interne. _________________
matteoganora utente attivo
Inviato: Lun 26 Ago, 2013 10:27 am Oggetto: |
Io faccio still'life, molto spesso con i cobra, e non uso il softbox, che ritengo piuttosto piccolo e poco pratico, preferisco usare dei pannelli in plexiglass opaco per superfici regolari, o i fogli di heavyfrost se devo modellare meglio la luce _________________ Teo
fuzzonce utente
Inviato: Ven 30 Ago, 2013 7:26 pm Oggetto: |
| fuzzonce ha scritto: | | MMM interessante... e come fai? fai rimbalzare i lampi sui pannelli? |
no, il pannello diffonde, il softbox serve a concentrare la luce, che rimbalzando all'interno di esso perde poca potenza, ma il pannello, e ancor piú l'heavyfrost, permettono do modellarla molto meglio, a discapito di un perditá di potenza, ma che nello stilllife non é sempre un problema. _________________ Teo
fuzzonce utente
Inviato: Mer 04 Set, 2013 5:17 pm Oggetto: |
[/quote]no, il pannello diffonde, il softbox serve a concentrare la luce, che rimbalzando all'interno di esso perde poca potenza, ma il pannello, e ancor piú l'heavyfrost, permettono do modellarla molto meglio, a discapito di un perditá di potenza, ma che nello stilllife non é sempre un problema.
| Citazione: |
interessante, fin'ora ho scattato solo con un paio di ombrelli e flash a slitta,
che mantterò per problemi di budget
Conosci qualche libro interessante che analizzi la cosa? |
acchaccha  |
d.kalle moderatore
fuzzonce utente
Inviato: Gio 05 Set, 2013 9:27 am Oggetto: |
| Citazione: | | oe McNally "Fotografare la luce - Esplorare le infinite possibilita' del flash" |
Gracias  _________________ http://www.flickr.com/photos/fuzzonce/
acchaccha  |
AleZan coordinatore
Inviato: Gio 05 Set, 2013 12:21 pm Oggetto: |
Guardati anche il blog di David Hobby "Strobist". La Bibbia del lapista in erba.
Ci sono tantissimi contenuti didattici. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
