utilizzo flash multipli
chimico
Iscritto: 28 Ott 2012
MessaggioInviato: Mar 13 Ago, 2013 9:59 pm    Oggetto: utilizzo flash multipli Rispondi con citazione
volevo sapere in primis se è possibili e in caso come fare a utilizzare più flash a f diversi
esempio
flash primario f 16
2 flsh con softh box a f 22
2 flash sullo sfondo sempre a f 22
ps ho una d90 con trigger cactus
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 14 Ago, 2013 8:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non capisco cosa vuoi dire.
Puoi usare quanti flash vuoi, ma la macchina è una e in quel momento l'obiettivo sarà su un valore f/.
È l'obiettivo ad essere impostato su un valore f/, non il flash. Il flash può essere regolato secondo diverse potenze luminose.
Sposto in Lampisti.
chimico
MessaggioInviato: Sab 17 Ago, 2013 7:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.prolight-equipment.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=6:katia&Itemid=89&lang=it
per farmi capire meglio metto questo link che ho trovato curiosando sul web
quello che mi chiedevo era se unica soluzione e utilizzare esposizione multipla
chimico
MessaggioInviato: Sab 17 Ago, 2013 7:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
stera
Iscritto: 29 Ago 2005
MessaggioInviato: Dom 18 Ago, 2013 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
utilizzando flash multipli la luce viene normalmente misurata per ogni flash con un esposimetro esterno in luce incidente e secondo quello che si vuole ottenere se ne regola l'intensita.
nell'esempio il diaframma di lavoro e f13.
la luce principale avrebbe richiesto f16 quindi viene una foto leggermente sovraesposta per dare più risalto
la luce dello sfondo richiedendo f22 viene molto sovraesposta, questo per rendere lo sfondo bianco e uniforme
lo stesso dicasi per la luce di effetto per dare il dovuto distacco dallo sfondo e risalto ai capelli
saluti stera
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Dom 18 Ago, 2013 8:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto.
Quando leggi che un flash viene regolato "@ f/22", significa che la sua potenza è regolata in modo che per ottenere un'esposizione corretta il diaframma in macchina debba essere impostato a f/22.
Se il diaframma è più aperto, come nell'esempio, significa che si sta cercando volontariamente una sovraesposizione.
Nell'esempio, tutti i flash scattano insieme e producono effetti differenti sull'esposizione del soggetto e dello sfondo, proprio perchè sono regolati a potenze differenti.
Come ti dice Stera, per sapere come regolare le diverse potenze devi utilizzare un esposimetro esterno per flash.
I flash vanno utilizzati in modo manuale e non automatico.
C'é da dire comunque che oggi con il digitale (e la possibilità di valutare immediatamente l'immagine) si raggiunge rapidamente un risultato ottimale attraverso una serie di scatti di prova, concentrandosi però su una fonte luminosa alla volta.
Ultima modifica effettuata da AleZan il Lun 19 Ago, 2013 7:08 am, modificato 1 volta in totale
chimico
MessaggioInviato: Dom 18 Ago, 2013 9:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie mille delle risposte
