Allestimento set luce continua biciclette.
neos_85
Iscritto: 10 Mar 2013
MessaggioInviato: Dom 10 Mar, 2013 5:43 pm    Oggetto: Allestimento set luce continua biciclette. Rispondi con citazione
Buongiorno esperti
Ho la necessità di allestire da zero un set per effettuare degli scatti di biciclette.
Il risultato che vorrei ottenere è il classico scatto di biciletta da catalogo visibile qui:
Discorso Fondale:
Parto dal presupposto di avere bisogno di un portafondale con annesso fondale di almeno 3x6 metri ( spero bastino) come questo http://img2.hbimage.com/pic/190008/190008_500_main.jpg
Verde perchè le bici andranno completamente scontornate e il verde dovrebbe agevolarmi lo scontorno sia del telaio bianco che del telaio nero senza stare ad alternare fondo bianco per bici nera ecc..
Discorso Luci:
Qui la parola a voi...
Ho un pessimo rapporto con il flash nel senso che è un argomento che non ho mai approfondito per cui preferirei per gestirmi la cosa utilizzare la luce continua.
I dubbi nascono nello scegliere il tipo di luce e annesso softbox, le dimensioni degli stessi, il numero di luci e le posizioni ( date le dimensioni un po anomale rispetto ai classici oggetti da still-life)
Discorso Budget:
In fase di definizione....non amatorialissimo non da super pro...intermedio diciamo.
Ho una Eos 7d con Tamron 17-50 f 2,8 un Canon 50mm f 1,8 e un Canon 70-200 f4L.
Potremmo valutare anche l'acquisto di un ottica ad hoc.
Grazie mille a tutti per la pazienza.
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
MessaggioInviato: Dom 10 Mar, 2013 8:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
innanzitutto eviterei il verde, su telai chiari o con cromature avresti dei riflessi molto problematici da rimuovere in postproduzione, quindi usa sfondi neutri, il bianco é il piú quotato, anche perchë tanto lo scontorno va a fatto mano con i tracciati, e non lo puoi fare con la bacchetta magica altrimenti viene un lavoro di m...
per le luci, io di norma uso 4 flash, due sullo sfondo per avere un bianco puro ed omogeneo e due montati su due bank di almeno 100x70, meglio sarebbe dietro a due teli diffusori di dimensioni generose per gestire al meglio i riflessi sul telaio, le luci continue le eviterei, per avere tempi degni dovresti usare un sacco di watt, e se devi scattare un po' sono decisamente poco economiche e poco pratiche, con 4 flash cobra invece puoi tranquillamente farcela, ma per la luce sul soggetto sarebbe meglio avere due flash da studio con parabole di dimensioni generose
qua un esempio...
Teo
neos_85
MessaggioInviato: Lun 11 Mar, 2013 9:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi se ho ben capito hai allestito una situazione del genere:
Potenze dei flash? Settaggi??
Ancora meglio sarebbe avere due flash da studio al posto dei cobra...
Purtroppo occupandomi spesso di fotografia di sport o di spettacoli live il flash non l'ho nemmeno mai avuto e per quelle poche volte che l'ho usato non ci ho mai preso molta confidenza.
Non so nemmeno come si interfaccino tra di loro e la macchina....probabilmente si potranno impostare come slave e scattare alla "vista" del lampo master inviato dalla reflex....
Imbarazzato Imbarazzato
matteoganora
MessaggioInviato: Gio 14 Mar, 2013 9:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
piú o meno, poi gestisci la posizione dei bank, rispetto al tuo schema vanno piazzati piú lateralmente per avere una resa piú tridimensionale, per la potenza, devi avere uno stop e mezzo in piú per lo sfondo, potenze uguali tra destra e sinistra per avere una luce uniforme, ma una volta piazzato, fai un po' di prove e trovi subito i settaggi!
Teo
