Problema con cactus V4
Mr.500mm
Iscritto: 05 Ott 2008
MessaggioInviato: Ven 22 Giu, 2012 10:16 pm    Oggetto: Problema con cactus V4 Rispondi con citazione
Salve gente, ho un problemino con i cactus V4, ho un tx e due rx che monto rispettivamente su 5D mkII e Canon 430exII / 420 EZ.
Il problema è che non scattano sempre, ma 1 su 5 in media e molte volte se schiaccio il pulsante del tx l'rx scatta, mentre se faccio lo scatto con la macchina l'rx non risponde. Ho provato chiaramente a sostituire le batterie ma senza alcun risultato(uso le batterie alcaline usa e getta).......
Spero ci sia tra di voi qualcuno che mi possa aiutare, altrimenti dovrò cambiare sistema e non sò a che prezzo, mi servono almeno due rx!
Confido in un vostro aiuto! Ave Ave Ave
francesco1466
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Sab 23 Giu, 2012 3:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sulla mia macchina la slitta del tx va spinta fino in fondo, c'è un primo stop e se mi fermo a quello non scatta, deve essere infilato bene.
IN alternativa verifica la pulizia dei contatti, ma a meno che tu tenga le macchine nel pollaio, credo sia difficile che il mancato contatto dipenda da questo
Mr.500mm
MessaggioInviato: Sab 23 Giu, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Francesco, proverò anche questa anche se non credo si tratti di contatti. Ieri sbirciando qui sul forum ho scoperto per caso che il tx ha anch'esso una batteria (effettivamente non poteva essere altrimenti, che stupido), io questi cactus ce li ho da oltre un anno, forse due, magari cambiando la batteria del tx risolvo il problema.
Il punto è che se schiaccio il tasto test sul tx il led si accende, però magari non ha abbastanza potenza per far scattare l'rx.......proprio non saprei, ti farò sapere dopo queste prove!
Grazie, Antonio.
Mr.500mm
MessaggioInviato: Sab 25 Ago, 2012 10:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Problema risolto!!! Smile
Il problema era la batteria "cinese" mai cambiata!
Ora non perdono un colpo!!! Ok!
