Sfogliando le photogallery: Autori Vari
Contest - Free4U
Contest - La nostra foto migliore del 2019 su photo4u.it
Iiniziativa: Critica al buio
Uso del cavalletto per ritratti in studio
Granato
Iscritto: 15 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 25 Dic, 2011 1:42 pm    Oggetto: Uso del cavalletto per ritratti in studio Rispondi con citazione
Ciao a tutti!
Ho visto che alcuni fotografi scattano ritratti in studio con l'uso del cavalletto...
quale è la motivazione? forse si usa quando le luci sono soffuse e quindi per avere più margine sui tempi?
David3
Iscritto: 09 Dic 2009
MessaggioInviato: Mer 28 Dic, 2011 1:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in studio si hanno molte possibilità, tra cui quella di utilizzare iso molto bassi e di scattare con tempi più lenti e quindi utilizzando un cavalletto, poi se fai un ritratto deve essere senza alcun tipo di mosso altrimenti rovinerebbe l'immagine finale..poi un cavalletto è sempre una sicurezza per certi tipi di foto.
Granato
MessaggioInviato: Mer 28 Dic, 2011 1:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
però poi l'esposizione spot come la si prende se il corpo macchina è vincolato?
si deve prendere l'esposizione una volta e poi conviene lavorare in M?
David3
MessaggioInviato: Mer 28 Dic, 2011 1:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
David3
MessaggioInviato: Mer 04 Gen, 2012 1:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
se la luce non cambia l'esposizione non cambia..poi dovresti usare un esposimetro esterno da usare per i punti che ti interessano..o se no un tele montato sulla macchina prendi l'esposizione e monti sul cavalletto e scatti.
David3
Stormblast
Iscritto: 15 Feb 2006
MessaggioInviato: Sab 07 Gen, 2012 9:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
secondo me è solo per un fatto di comodità.
tenendo conto la velocità del lampo, che è molto superiore del classico 1/160 impostato sulla macchina, avere o meno il cavalletto non cambia nulla.
a meno che non si facciano lunghe esposizioni con luce continua e qualche lampo per congelare l'immagine in alcuni punti. Ma non essendo una tecnica così diffusa, propendo per la comodità di non avere la macchina in mano. Smile
Canon Eos 5D MkIII + 24-70 mk1 + 16-35 mk2 + 70-200 2.8 IS mk2 + 100 2.8 + 85 1.8
Beho
Iscritto: 07 Mar 2012
MessaggioInviato: Gio 08 Mar, 2012 7:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'uso del cavalletto in studio per i ritratti è comodo per molti versi.
Intanto l'esposizione corretta non è un problema perché si desume che il fotografo sia in possesso di un esposimetro esterno.
Unica cosa da regolare è la messa a fuoco che si può aggirare in qualche maniera usando diaframmi molto chiusi.
Una volta regolata la messa a fuoco il fotografo potrebbe anche allontanarsi dalla macchina e lavorare sulle luci man, mano che scatta (usando un telecomando).
Se lavora in digitale e in liveview addirittura comanda la fotocamera dal computer per cui è utile l'attrezzo sia su cavalletto.
Altra utilità sta nel fatto di poter lasciare il set nelle condizioni perfette e magari prendersi una pausa con la modella di turno, sapendo di poter riprendere senza problemi successivamente grazie alle posizioni tenute da luci e cavalletto.
Ad ogni modo la fotografia di ritratto, se classica (primo piano, mezzo primo piano, piano medio), sfrutta molto il cavalletto dato che la macchina va in verticale ed è comodo avere la macchina perfettamente allineata.
Il freddo è uno stato mentale
Beho Blog | Ars Ludika | DeviantArt | Flickr
