Votazione - Il Caffè
Contest - Free4U
Sfogliando le photogallery: Mauroq
Le interviste di photo4u.it! - 5 min. con Arnaldo
Canon 7D che sembra morta..!!
frankieta
Iscritto: 01 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mar 13 Set, 2011 12:43 pm    Oggetto: Canon 7D che sembra morta..!! Rispondi con citazione
Ciao, stamattina una bella sorpresa, la mia canon 7D non dà alcun segno di vita. Non c'è stato alcun evento strano a mia memoria, e non c'è alcun segno esteriore. Il manlfunzionamento è che semplicemente non si accende.
Ho ricaricato la batteria (sembra tutto ok, il caricabatteria mi dà led verde), l'ho inserita e la macchina non ha dato neanche il solito lampeggio del led rosso alla chiusura delle sportello.
Provo ad accenderla e nulla, nessun rumore/luce/vibrazione.
Acquistata a fine febbraio 2011, circa 6 mesi fa quindi.
L'ultima volta che l'ho utilizzata è stato circa una decina di giorni fa, prima di reimbarcarmi in aereo di ritorno da Malta, nessun problema, poi è rimasta tutto il tempo chiusa nel mio zaino fotografico.
Ho pensato quindi allo scanner dell'aereoporto, ma cercando in rete pare che un eventualità di questo genere sia impossibile.
DISPERAZIONE! La devo mandare in Assistenza?? E dove? contatto il negozio online che me l'ha venduta (e di cui ho fattura).
Crying or Very sad
http://www.flickr.com/photos/frankieta/
FrancescoGiusto.com!
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 13 Set, 2011 4:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non ce l'hai un'altra batteria o qualche amico che te la possa prestare?
sky8848
Iscritto: 05 Set 2011
MessaggioInviato: Mer 14 Set, 2011 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..sicuro che la CF non sia danneggiata?...Per colpa di un fotografo che me l'ha danneggiata con degli apparecchi guasti e non segnalati, ho rovinato una eos 400d e la diagnosi era più o meno la stessa....con batteria carica, non dava segni di vita... 50€ in canon ed è tornata nuova.....
7D EF 24-70mm L 2.8 EF-S 70-300mm IS
Disco
staff tecnica
Iscritto: 24 Ago 2008
MessaggioInviato: Ven 16 Set, 2011 10:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ti sarà capitata la stessa cosa?
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=514428
Forse è un diffetto di un determinato lotto.
Luca
Bizius
Iscritto: 30 Mar 2007
MessaggioInviato: Lun 19 Set, 2011 10:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A me è successa la stessa cosa quest'estate...Macchina Morta!!!...dopo 10 minuti di panico, passati a provare e a riprovare ad accenderla, cambiando batterie e tutti i controlli del caso (obiettivo ben inserito)...
mi sono accorto che lo sportellino della CF era chiuso male.
Probabilmente estraendola dalla custodia ho premuto il tasto di sblocco e si è leggermente aperto.
Chiuso lo sportellino la macchina si è accesa normalmente.
Ti auguro sia lo stesso problema.
Canon 7D - Canon EF-S 15-85 IS USM - Canon EF 70-300 IS USM - Canon Macro 100 2.8L IS USM - Manfrotto 190 XPROB - 488RC2
SILVANIK
Iscritto: 07 Set 2006
MessaggioInviato: Lun 19 Set, 2011 11:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se hai un multimetro (un tester) prova ha leggere la tensione (settalo sul V dc)che eroga la batteria, tanto per discriminare subito un eventuale problema di quest ultima.
Non è rischioso, anche se inverti i puntali + con -, fai solo attenzione a non fare un "corto", (in realtà a volte un cortocirtuito "sapiente" può ridare vita a batterie in stato di "limbo" ma prima verifichiamo quanti volt eroga)
5D, 70-200 L f2.8, 100 f2, Fuji X-20, Fuji X-100s
rpolonio
Iscritto: 14 Mgg 2008
MessaggioInviato: Lun 19 Set, 2011 11:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
può essere che il carica-batteria non abbia caricato.
A me è capitato su un carica-batteria che aveva un contatto più basso degli altri però alla fine dell'operazione me la dava come carica, ma in realtà non era vero.
Fai una prova, metti la batteria nel carica-batteria e la scocci attorno in modo che la batteria resti ben compressa sui contatti.
Provare non costa....
Una reflex.
SILVANIK
MessaggioInviato: Lun 19 Set, 2011 11:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
....con il multimetro sai subito se la tensione della batteria è in grado o no di accendere la macchina, (prova non esaustiva per conoscerne la vita residua). Wink
