diavoletto utente attivo
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 1:22 pm Oggetto: modifiche apportate dal fw hack e come attivarle?? |
Come futuro ( spero a breve) proprietario della 300D chiedo a tutti colore che possono rispondermi quali sono le migliorie apportate dall'installazioene del fw hack e come fare per attivarle!!
P.S. se possibile utilizzate un linguaggio di facile comprensione anche per chi è quasi ignorante!!
Grazie! |
castelland utente attivo
Iscritto: 23 Feb 2004 Messaggi: 2264 Località: Fossano (CN)
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 1:24 pm Oggetto: |
Ciao Diavoletto e scusa per ieri, ho avuto diversi problemi di connessione e ti ho perso con msn,
cmq non sono pratico di Canon ma prova a rifare la domanda qua _________________ le mie foto my web |
eels utente attivo
Iscritto: 29 Apr 2004 Messaggi: 1912 Località: Milano
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 1:27 pm Oggetto: |
Queste sono le uniche cose che attiva il firmware hack...
Il resto non funzia (almento in questa versione del 9 aprile 2004)
The modified firmware allows you to change some of the Custom Function settings which became available. The Flash exposure compensation is available now by pressing SET button during the shooting if CF01 is set to 2
CF 01: SET button func. when shooting
0: Default (no function).
1: Change quality.
You can select the recording quality directly.
2: Change parameters.
Works as FEC (Flash Exposure Conpensation)
3: Menu display.
Provides the same function as the MENU button.
4: Image replay.
Provides the same function as the PLAY button.
CF 02: Shutter release w/o CF card
0: Possible without CF card
1: Not possible
The shutter release will not work if there is no CF card in the camera, so it prevents you from forgetting to load a CF card. If there is no CF card and you press the shutter button, no CF will blink on the LCD panel and in the viewfinder.
CF 03: Flash sync speed in Av mode
0: Auto
1: 1/200sec (fixed)
For flash shot in the aperture-priority AE mode (Av), the shutter speed will be locked at 1/200 sec. This prevents a slow shutter speed from being set in very dark conditions.
CF 08: RAW+JPEG rec.
Sets the recording quality of the JPEG image recorded simultaneously and embedded in the RAW image file.
0:RAW+Small Normal
1:RAW+Small Fine
2:RAW+Medium Normal
3:RAW+Medium Fine
4:RAW+Large Normal
5:RAW+Large Fine _________________ My personal portfolio| Album | Blog |
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 1:38 pm Oggetto: |
castelland ha scritto: | Ciao Diavoletto e scusa per ieri, ho avuto diversi problemi di connessione e ti ho perso con msn,
cmq non sono pratico di Canon ma prova a rifare la domanda qua |
non ti preoccupare, tra l'altro ho scoperto che il nick che visualizzate voi non è quello che visualizzo io.........da li nascono i disguidi!!
Ho pensato di fare un nuovo topic dedicato solo a ques'argomento, quello li è un pò dispersivo!!! |
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 1:42 pm Oggetto: |
eels ha scritto: | Queste sono le uniche cose che attiva il firmware hack...
1: Change quality.
3: Menu display.
4: Image replay.
1: Not possible
0: Auto
1: 1/200sec (fixed)
0:RAW+Small Normal
1:RAW+Small Fine
2:RAW+Medium Normal
3:RAW+Medium Fine
4:RAW+Large Normal
5:RAW+Large Fine |
Me le spieghi!! |
eels utente attivo
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 2:04 pm Oggetto: |
Allora:
CF 01) è attivata la possibilità di compensare con il flash incorporato "alzato" e ti dice che puoi usare il pulsante SET per regolare la compensazione. Nella canon 10d il pulsante è diverso e il SET ha altre funzioni 'rapide' come cambiare la risoluzione dell'immagine. Quindi è un hack proprio del programmatore che ha sbloccato questa funzione
CF 02) normalmente quando non è inserita una Compact Flash (o micro drive) nella 300d la macchina scatta ugualmente anche se non memorizza la foto. Puoi con questo parametro configurare di non scattare.
CF 03 ) La sincronizzazione del flash in AV mode è normalmente settata in automatico. Adesso puoi impostare un valore fisso di 1/200. Può essere utile in talune condizioni.
CF 08) Il RAW non è un f.to 'compiuto', termine per uso giusto per capirci: quindi si usa un'anteprima jpg per poter visualizzare uno scatto con le impostazioni che al momento dello scatto erano state impostate. Il jpg è incluso nel file CRW (il raw della canon 300d). Puoi così settare la dimensione del jpg risparmiando magari spazio o ottenendo qualità superiore dell'anteprima. _________________ My personal portfolio| Album | Blog |
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 2:48 pm Oggetto: |
eels ha scritto: | Allora:
CF 08) Il RAW non è un f.to 'compiuto', termine per uso giusto per capirci: quindi si usa un'anteprima jpg per poter visualizzare uno scatto con le impostazioni che al momento dello scatto erano state impostate. Il jpg è incluso nel file CRW (il raw della canon 300d). Puoi così settare la dimensione del jpg risparmiando magari spazio o ottenendo qualità superiore dell'anteprima. |
Grazie!!
Ho capito che non mi converrà cambiare il firmware!!
eels utente attivo
Inviato: Ven 28 Mgg, 2004 3:06 pm Oggetto: |
Si infatti, il claim di alcuni siti che parlavano di risparmiare €500 senza acquistare la eos10d mi sanno molto di cazzata... _________________ My personal portfolio| Album | Blog |
