delfino60 utente
Iscritto: 05 Gen 2005 Messaggi: 412 Località: latina
Inviato: Sab 10 Apr, 2010 12:49 pm Oggetto: zoom macro |
non volendo prendere un obiettivo dedicato 100% macro,
esiste un buon zoom macro luminoso da usare anche come tutto fare
(tipo un 24-70 f2,8?)
_________________ canon 350d; 24-85 canon, 70-200 f4 L canon, 50 f 1,8 canon e 18/55 canon |
alberto roda utente attivo
Iscritto: 30 Dic 2005 Messaggi: 2536 Località: milano
Inviato: Sab 10 Apr, 2010 9:37 pm Oggetto: |
Te la sei tirata....IL 24-70 f2.8 L ha una minima distanza di messa a fuoco di 38 cm e poi è sempre accoppibile a tubi di prolunga....
Per il resto saprai già tutto
Comunque il 70-200 f4 che vedo in firma con i tubi ti può già regalare begli scatti ravvicinati.
Saluti
_________________ ..."ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnere la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perchè qualcuno fosse felice.
E tu,quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?"...(R.Vecchioni, Tu, quanto tempo hai, Di Rabbia e Di Stelle 2007)
http://albertoroda.photoshelter.com/ |
delfino60 utente
Inviato: Sab 10 Apr, 2010 10:00 pm Oggetto: |
oddio... 1000 euro proprio no!!
Parlando di tubi, quali per arrivare al rapporto 1:1 mantendendo tutti gli automatismi?
tiziano_ utente attivo
Iscritto: 11 Mgg 2007 Messaggi: 684 Località: Bologna
Inviato: Dom 11 Apr, 2010 1:43 pm Oggetto: |
| delfino60 ha scritto: | oddio... 1000 euro proprio no!!
Parlando di tubi, quali per arrivare al rapporto 1:1 mantendendo tutti gli automatismi? |
Di solito si vende il set con tre tubi da 12, 24 e 36 mm. Montati insieme con il tuo 50ino vai un po' oltre l'1:1 che non guasta
Se cerci quelli senza af costano davvero poco, ma mi sa che vai in manuale e senza lettura esposimetrica. Per gli af non so con esattezza.
Di af comunque non ne avrai un granché bisogno a quegli ingrandimenti.
_________________ Censimento P4u Emilia Romagna - - sì fossi foco, bruciav - |
xdiablox utente attivo
Iscritto: 01 Nov 2007 Messaggi: 1672 Località: Stockholm - Milano
Inviato: Dom 11 Apr, 2010 4:25 pm Oggetto: |
Se non ricordo male il rapporto 1:1 si raggiunge quando la lunghezza del tubo è uguale alla lunghezza focale, quindi tubo da 50 per un obiettivo 50mm , 70 per un 70-200 usato a 70mm, etc.
_________________ http://www.flickr.com/photos/emmeennebi/ |
Il Griso utente
Iscritto: 04 Giu 2007 Messaggi: 200
Inviato: Mar 13 Apr, 2010 11:50 am Oggetto: |
Occhio con i tubi, perché dell'autofocus se ne può fare a meno ma il comando del diaframma è indispensabile. Credo che i tubi senza af non ti diano nemmeno la possibilità di comandare il diaframma.
Io starei su una lente addizionale (o magari un doppietto corretto cromaticamente) da montare sull'ottica più lunga che hai (il 200?).
Inviato: Mar 13 Apr, 2010 12:08 pm Oggetto: |
| Il Griso ha scritto: | | Credo che i tubi senza af non ti diano nemmeno la possibilità di comandare il diaframma. |
Hai perfettamente ragione, ci vuole un obiettivo con la ghiera dei diaframmi.
Non avevo fatto caso che il 50ino 1.8 è di casa Canon e non Nikon (che ha la ghiera)......
Il Griso utente
Inviato: Mar 13 Apr, 2010 1:41 pm Oggetto: |
Anche con gli obiettivi con la ghiera dei diaframmi è comunque scomodo in macro dover mettere a fuoco con il diaframma già chiuso (praticamente al buio), o anche mettere a fuoco a TA ma dover poi chiudere prima dello scatto facendo attenzione a non muovere nulla. Si può fare solo per soggetti fermi. L'autofocus invece in macro non serve a nulla. Per questo io non rinuncerei all'automatismo del diaframma e se dovessi prendere i tubi li prenderei comunque automatici.
Come ha scritto xdiablox, il rapporto 1:1 lo ottieni con un tubo della stessa lunghezza della focale dell'obiettivo, quindi i tubi sono efficaci se usi le focali corte (e di conseguenza ti avvicini anche molto al soggetto), mentre le lenti addizionali sono più efficaci se usi i tele (che ti consentono di stare distante dal soggetto, e magari congelarlo con un colpo di flash).
Dipende dal tipo di macro che vuoi fare:
- soggetti statici con cavalletto e luce naturale = (28 o 50) + tubi
- caccia fotografica con flash = 200 + lente
delfino60 utente
Inviato: Mer 14 Apr, 2010 10:18 am Oggetto: |
| Il Griso ha scritto: | | - caccia fotografica con flash = 200 + lente |
grazie, che lente e che costi?
Risultati? quanto inferiori a ob macro?
Il Griso utente
Inviato: Mer 14 Apr, 2010 12:10 pm Oggetto: |
| delfino60 ha scritto: | che lente e che costi?
Risultati? quanto inferiori a ob macro? |
Come lente starei su 2 diottrie (quelle marcate +2).
Ce ne sono di tutti i costi a partire da 10-15€.
Non mi preoccuperei di confrontare la qualità con quella di un obiettivo macro: puoi tirare fuori immagini molto suggestive anche con una lente, non è (solo) la qualità dell'immagine a fare la foto.
Spendendo di più (4-5x) trovi delle lenti corrette cromaticamente (due lenti incollate fra loro o montate insieme a formare un aggiuntivo ottico) ma tieni presente che in macro si diaframma sempre molto per cui le aberrazioni cromatiche o sferiche si riducono di per sé.
Io uso uno di questi aggiuntivi che faceva parte di un kit per riversare i filmini super8 su videocassetta che ho trovato per 2lire su un mercatino.
Se vuoi una lente corretta molto bene puoi usare il 50mm montato rovesciato davanti al tele con degli anelli adattatori che si trovano in commercio (con una certa difficoltà). Però 50mm corrisponde a +20 diottrie e l'effetto è troppo spinto per la caccia fotografica.
| Esempio sigma 70-300 + lente +2 - 300d - ritaglio |
136.63 KB |
File visto o scaricato 940 volta(e) |
