PietroF utente attivo
Iscritto: 15 Apr 2005 Messaggi: 5205 Località: Palermo
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 6:46 pm Oggetto: Finalmente si comincia...ma da dove? |
Mi è arrivata la tank (una jobo 2400), e adesso la laverò con del buon AnitraWC o qualcosa di simile (a proposito, se avete consigli su come lavarla - è usata...)...
Ora non mi resta che comprare i chimici e cominciare a sviluppare, ma prima alcune domande:
- quali chimici consigliate per sviluppare tmax400 esposte normalmente? vorrei un bel po' di contrasto
- preferenze particolari per arresto, fissaggio, imbibente o altro?
- come si diluisce? in acqua minerale va bene? leggo che le proporzioni sono x esempio 1+25..significa un litro di acqua e 250ml di chimico? Sono un niubbo  _________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
Le mie foto sono qui |
scavenger73 utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2003 Messaggi: 3059 Località: Palermo/Catania
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 7:10 pm Oggetto: |
Se vuoi contrato e la grana non ti dipiace usa pure il rodinal 1+25
1+25 vuol dire 25 parti di acqua e una di prodotto....basta che dividi la quantità di acqua che usi per 26 e otterrai in ml la quantità di rodinal da usare. Per il fissaggio va bena anche l'acqua semplice purchè a temperatura, per il fissaggio io uso agefix e come imbibente l'agepon. Ricordati di avere l'accortezza di usare acqua distillata per gli ultimi due risciacqui...buon lavoro. _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 7:14 pm Oggetto: |
Dato che mi risponde un palermitano, ne approfitto
C'è qualche negozio che vende i chimici qui a pa? (se ci sono problemi di pubblicità va bene anche in pvt )
Rodinal 1+25 ok, e i tempi?
(mi sto aggravando ) _________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 7:33 pm Oggetto: |
qui a palermo non è facile reperirli io ordino di solito da fotomatica comunque i tempi orientativi sono quelli che ti indica il fabbricante, almeno per cominciare. _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
AnBalc utente attivo
Iscritto: 02 Mar 2004 Messaggi: 2803 Località: Prov. di Milano
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 8:00 pm Oggetto: |
| scavenger73 ha scritto: | | qui a palermo non è facile reperirli io ordino di solito da fotomatica comunque i tempi orientativi sono quelli che ti indica il fabbricante, almeno per cominciare. |
Se posso agigungermi anch'io, pur avendo negozi a Milano, ho comprato da loro e mi sono trovato davvero bene... ho fatto un solo ordine... è la prima volta... e mi è arrivato un bel paccone con dentro tutto e imballato a modino.
Ciao!
A. _________________ ... blog... My Flickr ... site ... photo blog... |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 8:43 pm Oggetto: |
| Pellicola ha scritto: | . . . Rodinal 1+25 ok, e i tempi?
(mi sto aggravando ) |
Per i tempi puoi affidarti alle istruzioni contenute nella confezione del Rodinal.
Ricorda che tutti i tempi vanno riferiti alla tempreatura ideale di 20°.
Se ti capiterà, e succederà, di avere temperature dell'acqua diverse dai 20° dovrai compensare con le apposite tabelle di conversione che adeguano i tempi dello sviluppo alla diversa temperatura. Anche qui nel foglietto del Rodinal troverai le apposite tabelle.
Enzo _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 8:56 pm Oggetto: |
Mi avete convinto, sembra avere davvero prezzi buoni...
Ho ordinato:
RODINAL 500 cc 1
AGEFIX 1 litro 1
AGEPON 250 cc imbibente per bagno finale pellicole 1
TERMOMETRO in vetro ad alcool, da 0 a 40 °C 1
BOTTIGLIA SOFFIETTO ROWI 1 litro 4
CILINDRO GRADUATO trasparente 100 cc 2
Rodinal, Agefix e Agepon sono usa e getta, o durano un po' di più?
Per l'arresto, come consigliato da Scavenger, userò l'acqua.. _________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
impressionando utente attivo
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 9:11 pm Oggetto: |
AHHHHHHHHH!!!!! MAI USARE ACQUA COME ARRESTO!
L'acqua non arresta nulla; l'acqua da sola lava a fatica!
Aggiungi all'ordine l'acido acetico, funziona egregiamente con tutto e al 3% costa pochissimo.
Di cilindri graduati ne servono almeno 3 e minimo da 300cc (1 pellicola 135)
Bottiglie a soffietto se usi il Rod ne basta una per il fix
Piuttosto prendi le pinze appendi-film
500cc di Rod. sono tanti, meglio 4 conf. da 125 (per iniziare)
Anche 1 lt. di agefix è tanto, meglio 500 per poi ripetere l'ordine più avanti per aggiustare il tiro su ciò che serve.
Paolo _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 9:20 pm Oggetto: |
Terrò a mente i tuoi consigli paoloilchimico, ho inviato una mail a fotomatica per chiedere se è possibile modificare l'ordine...
Ho preso 4 bottiglie a soffietto perchè non sapevo se i chimici erano usa e getta o sopportano diversi utilizzi, e ancora sinceramente non l'ho capito  _________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 9:24 pm Oggetto: |
oppure usa il fissaggio scaduto, cosi blocchi la funzione dello sviluppo e contemporaneamente fai durare di piu il fissaggio.
Inviato: Mar 14 Giu, 2005 9:43 pm Oggetto: |
Pure io utilizzavo questo sistema ma mi sono dovuto ricredere.
Chimicamente il ragionamento non è corretto.
Sviluppo, stop e fix hanno 3 compiti diversi non intercambiabili.
Senza parlare della quantità di impurità contenuta nel fix esaurito che in ogni caso va a contaminare la pellicola.
Per pellicola:
Agefix è ll'unico dei menzionati riutilizzabile diverse volte.
Prepara una soluzione di 1 litro a 1+5 in acqua demineralizzata da riutilizare nell'arco di 30 giorni per max 10 36 pose media sensibilità (io al massimo ne faccio 5 poi butto)
Inviato: Mer 15 Giu, 2005 7:50 am Oggetto: |
| paoloilchimico ha scritto: | Pure io utilizzavo questo sistema ma mi sono dovuto ricredere.
Senza parlare della quantità di impurità contenuta nel fix esaurito che in ogni caso va a contaminare la pellicola. |
Tecnicamente il tuo ragionamento è ineccepibibe, io però non ho mai avuto problemi ad usare il fissaggio esausto come arresto e bagno di prefissaggio. Basta non usare un fissagggio per più di 7-8 pellicole e poi passarlo a ruolo di arresto, mentre usi una soluzione nuova per il fissaggio vero e proprio.
Per pellicola:
Paolo |
io uso la soluzione 1+7, va bene lo stesso ed in compenso è più facile da preparare. Butti tutta la bottiglietta di Agefix in un bottiglia di vetro da 1 litro e poi riempi di acqua fino all'orlo. Non stai a fare calcoli complicati e sei sicuro della corretta diluizione
snowdog utente attivo
Iscritto: 02 Apr 2004 Messaggi: 838 Località: Milano
Giannic utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2005 Messaggi: 569 Località: Bologna
Inviato: Mer 15 Giu, 2005 12:54 pm Oggetto: |
Per pellicola:
Paolo |
Io uso diverse volte anche l'arresto lo tengo in una normale bottiglia di plastica usata, sbaglio? _________________ ************************ |
Inviato: Mer 15 Giu, 2005 1:13 pm Oggetto: |
| Giannic ha scritto: | | Io uso diverse volte anche l'arresto lo tengo in una normale bottiglia di plastica usata, sbaglio? |
Anch'io... ho preparato la soluzione e me la sono messa in una bottigli dell'acqua minerale... in plastica.
Ciao!
Inviato: Lun 20 Giu, 2005 1:16 pm Oggetto: |
Bene..mi sono arrivati i chimici, stasera si comincia
Mi sto preparando uno schemino, ma vorrei porvi alcuni quesiti
Tmax400
Tutto a 20° C - 450ml max
Rodinal
1+25 per 6 minuti - agitare continuamente per il primo minuto, poi ogni 30 secondi (agitazioni da 10 secondi ciascuna?)
BWstop
1+19 per 1 minuto (l'arresto bisogna agitarlo? quanto?)
Agefix
1+5 per 5 minuti (agitare ogni minuto?)
Lavaggio con acqua corrente, come da guida di Edgar (i 25 minuti sono necessari? che palle )
Agepon
1+200 per 1 minuto (agitare??)
Risciacquare, o no?
Che Dio me la mandi buona
Jesus utente attivo
Iscritto: 09 Set 2004 Messaggi: 973
Inviato: Lun 20 Giu, 2005 1:31 pm Oggetto: |
l'arresto bisogna agitarlo, il fissaggio va bene ogni minuto ma non e' fondamentale, il lavaggio dev'essere alemno 20 minuti (dipende dalla temperatura dell'acqua) e dopo l'agepon non risciacquare ma appendi insieme al bucato ^^ _________________ - viaggiareinbici.com - Vendi le tue foto su shutterstock.com |
Inviato: Lun 20 Giu, 2005 2:01 pm Oggetto: |
Assurdo, l'acqua che esce di rubinetti di casa mia non scende sotto i 24-34° C  _________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
Jesus utente attivo
Inviato: Lun 20 Giu, 2005 2:10 pm Oggetto: |
| Pellicola ha scritto: | Assurdo, l'acqua che esce di rubinetti di casa mia non scende sotto i 24-34° C  |
34° ???? così rischi di cuocere la pellicola non di svilupparla
Occhio che a temperature troppo elevate si potrebbe staccare la gelatina dal supporto di acetato.
