collegare flash a 400d
Rob86
Iscritto: 21 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 4:51 pm    Oggetto: collegare flash a 400d Rispondi con citazione
Salve
vi ringrazio anticipatamente per tutti gli aiuti che mi saprete dare.
Ho una 400d e vorrei collegare un flash esterno utilizzando una slitta flash ed un adattatore per slitta, è possibile?
Costa
Iscritto: 11 Feb 2008
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 7:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 7:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma ti serve un cavo OC-E2
photomaker
Iscritto: 07 Dic 2007
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 8:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che flash vorresti usare ?
Canon 30D -5D MK2-24\105-Sigma 12\24 Tamron 17\50 - Canon 70\200 F4IS -Samyang 14mm-metz 58af2 - Canon 580 exll - Pocket Wizard - una marea di Metz 45cl4
Rob86
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 9:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il flash è un altra incognita perchè è un pò vecchiotto. è un panagor 330 cos.Non sò nemmeno se è compatibile con le digitali moderne ma c'è scritto"per canon eos auto focus ttl".
Non mi fido a collegarlo direttamente sulla macchina finchè non riesco a scoprire se è compatibile o no...
Rob86
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 9:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho visto il cavo oc-2 ma mi chiedevo se per le digitali esistesse un sistema con le slitte che non avesse i cavi già inseriti,come quelli che si potevano usare per le analogiche.Perchè sia l oc-3 sia l' oc-2 hanno un cavo piuttosto corto...ho visto sul catalogo canon l'adattatore slitta ttl3 ma dice che non è compatibile con le digitali...
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 9:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che io sappia non esiste una slitta simile per le digitali
comunque stupidamente non ti avevo chiesto del flash quindi quel cavo non serve, dovresti verificare il voltaggio per evitare danni ai circuiti della EOS e poi collegarlo attraverso degli adattatori a slitta e cavo sincro
Rob86
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 10:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma visto che in rete non trovo informazioni sul mio flash come faccio a verificarne il voltaggio?
Costa
MessaggioInviato: Mer 21 Mgg, 2008 10:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma io credo che se il flash e' dotato di slitta hot shoe puoi colegarlo tranquillamente.
Se serve un cavo non credo che tu possa incorrere in particolari problemi, alla fine la macchina non fa altro che chiudere un circuito...
rpolonio
Iscritto: 14 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 22 Mgg, 2008 8:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non trovo scritto in nessuna parte la sua compatibilità.
Come collegamento potresti anche farlo con dei rischi, come compatibilità resta una incognità.
Tirando le somme, vai incontro ad un boom, sarebbe meglio secondo me di lasciar perdere e pensare ad una altro flash. Ciao
Una reflex.
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Gio 22 Mgg, 2008 11:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non ho il link al momento ma esiste una lista completa di modelli compatibili che riporta il voltaggio dei vari flash
altrimenti devi verificare con strumenti di lettura il voltaggio
Costa i vecchi modelli (alcuni non tutti) lavoravano con vattaggi molto elevati sul contatto a caldo e se collegati ad una reflex moderna rischi di bruciare la circuiteria
ngnr Frank
Iscritto: 26 Nov 2006
MessaggioInviato: Gio 22 Mgg, 2008 12:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I vecchi modelli non avevano il contatto caldo isolato elettricamente dalla circuiteria ad alta tensione della lampada flash, percui c'erano delle dispersioni e sul contatto caldo erano presenti tensioni molto elevate dannose per le macchine più moderne (da una 20ina di anni a questa parte e anche più) che avevano più elettronica.
Questi flash da oltre 20 anni non dovrebbero essere più in commercio, cmq fidarsi è bene non fidarsi è meglio!
Nella fattispecie credo che il flash in questione non dovrebbe dare problemi perchè Rob86 asserice che c'è scritto"per canon eos auto focus ttl".
Problemi di voltaggio non dovrebbe darne ma sicuramente non è compatibile con le digitali moderne perchè dalla scritta che cita Rob86 è - appunto - per i vecchi sistemi TTL (ora c'è l'E-TTL, I e II).
Verifica ad ogni modo che facendo partire il lampo non ci siano tensioni elevate sul contatto caldo (basta un tester) e metti in conto che il flash non funzionerà con gli automatismi esposimetrici, quindi pensa seriamente ad acquistare un semplice flash E-TTL compatibile, anche economico (su Ebay li trovi anche a 50 Euro...).
Canon EOS 20D + BG-E2 | Canon EOS 300D + BG-E1 | Canon EOS 500N + BP-8 | Tokina ATX-Pro 12-24/4 | Sigma 18-50/2.8 EX DC | Canon EF-S 18-55/3.5-5.6 | Vivitar Series-1 19-35/3.5-4.5 | EF 28-80/3.5-5.6 | EF 28-105/3.5-4.5 USM | EF 50/1.8 Mk1 | Sigma 70-210/4-5.6 | EF 75-300/4-5.6
Costa
MessaggioInviato: Gio 22 Mgg, 2008 8:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mh chiedo venia.
rpolonio
MessaggioInviato: Gio 22 Mgg, 2008 9:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate un momento, ma il post di apertura è stato modificato?
Mi sembrava si parlasse di un collegamento e compatibilità di un vecchio flash, sbaglio? Mah
Una reflex.
Costa
MessaggioInviato: Gio 22 Mgg, 2008 9:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se ne e' parlato piu avanti
un post modificato riporta la dicitura: "Modificato il xx\xx\xx alle xx:xx"
rpolonio
MessaggioInviato: Gio 22 Mgg, 2008 9:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Costa, devo ancora capire come districarmi, mi sembra che si usi forum come fosse una chat. Heineken?
Una reflex.
Rob86
MessaggioInviato: Ven 23 Mgg, 2008 7:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie a tutti per i preziosi consigli...
Per prima cosa provo il voltaggio del mio flash, così se è compatibile faccio un pò di pratica, e poi inizio seriamente a pensare a farmene uno nuovo...
