lzeppelin utente
Iscritto: 15 Gen 2004 Messaggi: 73 Località: Padova
Inviato: Mer 26 Gen, 2005 8:42 pm Oggetto: Funzioni - Che cos'ha in meno la 300D rispetto alla D70? |
Ciao, sto per aquistare una reflex digitale.
Fino a poco tempo fa ero indirizzato alla 300D perchè in primis mi interessa la fotografia pulita, con il minor rumore possibile, e in questo la 300D sembra migliore.
Poi vari venditori mi hanno detto che la D70 è un po' più professinale a livello di FUNZIONI, è più flessibile.
Non vorrei rimanere deluso dalla 300D, magari trovandomi una macchina poco più flessibile della mia attuale Canon A80.
Vi chiedo allora quali funzioni non ha la 300D che potrebbero essere utili e se queste sono presenti nella D70
Per esempio l'indicazione della profondita di campo c'è?
E il mirror lock-up?
E la possibilità di escludere la riduzione automatica del rumore?
Userò la macchina con tutte le focali da 18 a 300 mm, e anche per uso astrofotografico.
PS: è vero che la 300D MkII, avrà lo stesso sensore della 20D ? |
Giuseppe Di Capua utente attivo
Iscritto: 05 Giu 2004 Messaggi: 2501 Località: Castellammare di Stabia
Inviato: Mer 26 Gen, 2005 9:11 pm Oggetto: |
1. su d70 si
2. su d70 si
3. su d70 si
sulla 300d nn lo so. cmq su questo argomento ci sono decine di discussioni, se ti fai una ricerchina fai prima credimi.
ah.... benvenuto su photo4u  _________________ "dove il soggetto sembra proiettarsi fuori dall’immagine, dove noi al contrario sembriamo spinti dentro" - EDgar
Nikon D70 + Nikkor 18/70 |
lzeppelin utente
Inviato: Mer 26 Gen, 2005 9:15 pm Oggetto: |
Grazie per il benvenuto...
Effettivamente le discussioni inmerito sono molte ma sono concentrate sull'argomento "qualità immagine"
Sto cercando di capire, poi, quale delle due macchine abbia l'autofocus e quindi lo scatto più veloce... |
Inviato: Mer 26 Gen, 2005 9:17 pm Oggetto: |
l'autofocus lo hanno entrambe...
operativamente la D70 è DI GRAN LUNGA più veloce della 300D. _________________ "dove il soggetto sembra proiettarsi fuori dall’immagine, dove noi al contrario sembriamo spinti dentro" - EDgar
lzeppelin utente
Inviato: Mer 26 Gen, 2005 9:30 pm Oggetto: |
scusa... volevo scrivere "l'autofocus più veloce"
Grazie mille! |
Ciccio68 utente
Iscritto: 06 Dic 2004 Messaggi: 233 Località: Civitanova Marche
Inviato: Gio 27 Gen, 2005 12:41 am Oggetto: |
Io fra la Canon e la Nikon ho sempre tifato la prima.
Però se devo essere sincero fra la 300D e la F70 preferisco l'ultima.
E' una reflex molto più professionale rispetto alla 300D. _________________ Canon 7D
Canon 20D Sigma 18-50mm F2.8 EX DC.
Sigma 70-200mm F2.8 Apo Hsm EX / Tamron 90mm f2.8 Di macro. Canon EF 50mm f/1.8 II.
Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (IF) MACRO |
anicca utente attivo
Iscritto: 04 Ago 2004 Messaggi: 3178
Inviato: Gio 27 Gen, 2005 1:02 am Oggetto: |
...concordo a favore delle funzioni della D70 (ma io ho preso una 300d.....)  |
MaGu utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2004 Messaggi: 826 Località: Milano
Inviato: Gio 27 Gen, 2005 10:01 am Oggetto: |
Se possiedi delle ottiche, prenderei in considerazione la macchina della stessa marcha, in caso contrario, direi che è solo una questione di gusti.
Direi che le macchine si collocano in questo modo:
300D (modello base di canon)
D70 (Modello base di Nikon)
20D (modello evoluto Canon)
Ovviamente i prezzi crescono in maniera proporzionale alle funzioni alle macchine, quindi dipende un pò talle tue possibilità economiche.
La 300D NON ha il blocco dello specchio, (almeno non ufficialmente, perchè con un piccolo aggiustamento al SW è una cosa che si può ottenere)
Per quanto riguarda il controllo della profondità di campo è presente su entrambe. Non c'è la riduzione rumore sulla 300D, ma il rumore è più basso rispetto la d70. Le tre funzioni e molte altre sono presenti sulla 20D
che ha il vantaggio di avere uno specchio molto piccolo, che provoca pochissime vibrazioni, cosa molto importante per l'uso che devi farne.
In definitiva, se puoi permettertelo, orientati sulla 20D perchè nettamente superiore alla D70, altrimenti....d70 e non avendo altra scelta 300D
(non mi aspetterei a breve una 300D MkII)
Ciao  _________________ Canon 40D+BG-E2 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 550EX
"Esistono due sole cose infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima non sono ancora del tutto sicuro" A. E.
Ultima modifica effettuata da MaGu il Gio 27 Gen, 2005 10:21 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Gio 27 Gen, 2005 10:08 am Oggetto: |
la 300D manca di molti controlli manuali _________________ "dove il soggetto sembra proiettarsi fuori dall’immagine, dove noi al contrario sembriamo spinti dentro" - EDgar
MaGu utente attivo
Inviato: Gio 27 Gen, 2005 10:20 am Oggetto: |
Devo aver fatto un pò di pasticci con il post _________________ Canon 40D+BG-E2 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 550EX
"Esistono due sole cose infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima non sono ancora del tutto sicuro" A. E. |
Pixelcube utente attivo
Iscritto: 31 Mgg 2004 Messaggi: 2564 Località: Caluso (Torino)
Inviato: Gio 27 Gen, 2005 4:37 pm Oggetto: |
considera che se ti interessa anche per fare fotoastronomia e quindi lunghe esposizioni) forse la 300D va meglio.
Ha un rumore minore rispetto alla D70 inoltre devi tenere presente che (se non sbaglio) il Noise reduction ti "ruba" lo stesso tempo dello scatto per essere applicato.
Quindi con tempo di esposizione 2 min, poi aspetti altri 2 min per l'applicazione del NR.
La 300D come già detto non c'è l'ha, ma una foto fatta con la 300D senza NR è migliore (come rumore) di una fatta con la D70 con NR (provato in studio)
Ovviamente il mio discorso è da intendersi su esposizioni lunghe con zone scure...
da una rapida ricerca ho trovato questi articoli:
http://www.naturfotograf.com/D70_rev04.html
e anche
| Citazione: | More Features
Shutter speeds range from 30 seconds to 1/8000, settable in 1/3- or 1/2-stop increments. In bulb mode, the shutter will remain open as long as the shutter button is fully depressed (until the battery runs down). In remote modes (using the optional ML-L3 remote control), the shutter will open when the remote button is pressed and remain open until the button is pressed a second time (up to 30 minutes maximum). At exposure times longer than one second, Nikon recommends activating long-exposure noise reduction (via the LCD monitor's Shooting menu). Note that noise reduction extends image-processing time, and results in larger image-file sizes.
tratto da:
http://www.photographic.com/digitalcameras/804nikon/index1.html _________________ www.stefanomanca.com
Ultima modifica effettuata da Pixelcube il Gio 27 Gen, 2005 4:56 pm, modificato 2 volte in totale |
