Sgambo utente attivo
Iscritto: 04 Ott 2005 Messaggi: 557 Località: Sardegna
Inviato: Ven 22 Dic, 2006 8:18 pm Oggetto: pellicola sviluppata male, si può salvare? |
ciao, non so come mai e vorrei capire cosa ho sbagliato
con questa pellicola TMAX 400 tirata a 1600
premessa
Lo sviluppo era nuovo, l'ho appena aperto da 2 settimane
12 minuti nello sviluppo, come da tabella BWork
30 secondi di arresto in acqua
6 minuti nel fissaggio TMAX
poi acqua corrente e 2 minuti nell'imbidente
secondo voi come mai?
posso rimettere apposto questo casino oppure ormai devo buttarla perché non ci posso ricavare niente?
ecco la pellicola scansionata
 _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
lorenzo sterno utente
Iscritto: 30 Lug 2006 Messaggi: 236 Località: Venezia
Inviato: Ven 22 Dic, 2006 8:45 pm Oggetto: |
anche io ho pensato subito al fissaggio, ma prima di fare qualcos'altro volevo sentire il vostro parere
potrebbe essere che il fissaggio era andato?
perché con quel fissaggio di solito uso lo stesso tempo e procedimento, solo questa volta ho avuto questo problema
grazie lorenzo _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
Emiliano77 bannato
Iscritto: 13 Apr 2006 Messaggi: 398
Inviato: Ven 22 Dic, 2006 9:17 pm Oggetto: |
normalmente una pellicola mal fissata è violacea, infatti è sicuramente corretto attenersi alle tavole consigliate ma quelle fanno riferimento al prodotto appena aperto e a certe temperature, quindi una volta finito il fissaggio guarda la pellicola e se ti sembra tendente al viola, tienila un pò più ammollo nel fissaggio.
Vedo anche parecchi puntini bianchi che non capisco se sono presenti sul fotogramma o imperfezioni della pellicola!?
a che temparuta hai sciacquato la pellicola!? (troppo fredda, rovini tutto);
sei stato attento nel momento in cui l'hai messa ad asciugare!? (quando è umida la pellicola è molto delicata)
Comunque quoto lorenzo, prova a fissarla un altro pò, inoltre (soprattutto per la pellicola) comprati l'arresto, costa talmente poco!!!
Ciao |
Tomash utente attivo
Inviato: Ven 22 Dic, 2006 9:37 pm Oggetto: |
Ma se l'ha fissata per 6min in TMAX dubito che sia stato inefficace.
O era tremendamente scaduto o gelido.
Comunque, un'altra fissata male non gli fa, tentar non nuoce. |
bierreuno utente attivo
Iscritto: 19 Dic 2005 Messaggi: 747 Località: Cremona
Inviato: Ven 22 Dic, 2006 9:44 pm Oggetto: |
Per quel che si può capire dalla scansione è fissata insufficentemente. Le TMAX sono molto dure da fissare alias tempi lunghi di fissaggio. Rifai il procedimento di fissaggio che male non gli fà.
A proposito quando dici "30 secondi di arresto in acqua" sappi che non arresti proprio nulla ma allunghi solo di 30 secondi l'azione dello sviluppo (in realtà meno perchè a contatto con l'acqua perde efficacia). E' un passaggio inutile se non deleterio. Meglio passare direttamente al fissaggio se non hai il bagno di stop. _________________ Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
La Vita è la palestra dell'Anima (questa è mia e non di qualcuno famoso) |
Inviato: Sab 23 Dic, 2006 10:40 am Oggetto: |
bierre allora lo stop fatto in acqua è inutile, ma che risultati avrò sulla pellicola saltando il fissaggio?
tomash, penso sia stato il six da
molto tempo diluito, avevo dimenticato di segnare sulla bottiglia a soffietto la data,
tengo sempre perfette le temperature, infatti ero sui 20°
ora ordino il fix nuovo e gli do un'altra passatina
grazie _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
Inviato: Sab 23 Dic, 2006 11:03 am Oggetto: |
| Sgambo ha scritto: | bierre allora lo stop fatto in acqua è inutile, ma che risultati avrò sulla pellicola saltando il fissaggio?
grazie |
Forse intendevi dire "saltando l'arresto". Il fissaggio non lo puoi saltare !!!
Avrai gli stessi risultati che hai ottenuto con questa, ripeto che fatto con acqua è un passaggio perfettamente inutile, è proprio come non farlo. Prenditi un bagno di stop, non è caroe dura moltissimo. Quello che uso io della Ornano si diluisce 25 ml in un litro. Fai un po tu i conti quanti litri ci fai con un litro di acido e, l'arresto, è il bagno che dura di più Se proprio ti dà fastidio l'odore dell'acido acetico, esistono stop a base di acido citrico molto più gradevoli. _________________ Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
Ultima modifica effettuata da bierreuno il Sab 23 Dic, 2006 11:06 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Sab 23 Dic, 2006 11:04 am Oggetto: |
Errore doppio post. scusate non sono ancora molto sveglio. _________________ Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
Inviato: Sab 23 Dic, 2006 11:24 am Oggetto: |
si per stop intendevo l'arresto _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
Inviato: Mer 03 Gen, 2007 6:38 pm Oggetto: |
niente da fare, ho fatto un'altra fissata con il TMAX a 20° per circa 8 minuti e niente la pellicola ora è più nera, in confronto a prima a migliorato, prima sembrava dello stesso colore di quando non è sviluppata, ma comunque sempre troppo scura
tipo come quando si sviluppa una pellicola a colori con il procedimento in BN tanto per capirci
ormai persa per persa ora sperimento un'altra dose di fissaggio  _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Mer 03 Gen, 2007 8:44 pm Oggetto: |
Quando dici troppo scura intendi dire sovrasviluppata? perchè in quel caso potresti provare a fare una sbiancatina leggera ...  |
Inviato: Mer 03 Gen, 2007 10:55 pm Oggetto: |
siroberto intendo sottoesposta
vuoi sapere qual'è il problema, al secondo fissaggio invece di usare il fissaggio TMAX ho usato lo sviluppo TMAX
che deficiente, pellicole buttate, sono totalmente nere
grazie a tutti lo stesso _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
impressionando utente attivo
Inviato: Gio 04 Gen, 2007 7:45 am Oggetto: |
| Sgambo ha scritto: | siroberto intendo sottoesposta
grazie a tutti lo stesso |
Ho capito dove è il problema.
Era destino che quella pellicola non venisse sviluppata. |
Inviato: Gio 04 Gen, 2007 9:30 pm Oggetto: |
si era proprio destino
paolo lo inserisco subito _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
Inviato: Ven 05 Gen, 2007 9:17 am Oggetto: |
Io prima di buttarlo proverei a sbiancarlo ...  |
Inviato: Sab 06 Gen, 2007 12:46 am Oggetto: |
scusa ma che vuol dire sbiancarlo?
paolo ormai è perso lo so, ma giocarci non è una brutta idea tanto peggio di così sicuramente non posso rovinarlo
Roberto come si fa? _________________ Kiev88 - Canon EOS 3 - Eos 1D MarkII - canon 70/200 f.28 L USM - canon 16/35 f.28 |
