Staccare il FLASH dalla slitta della macchina
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
fabr1zio
Iscritto: 16 Apr 2008
MessaggioInviato: Ven 23 Lug, 2010 5:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non so se vale per tutte le marche. Per il mio Pentax 360 è così, ma ho avuto riporti da altri con Metx 48 per pentax...
Penso anche io dipenda dal flash...non so, per aumentare il syncro dovremo aspettare le mirrorless Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
DOH
Rikus
Iscritto: 20 Feb 2008
MessaggioInviato: Ven 23 Lug, 2010 5:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Teo76 ha scritto:
Magari faccio una prova.
Prova prova, perchè io ho provato con gli elinchrom e non ha funzionato.
Di logica impostando la seconda tendina dalla fotocamera, dovrebbe dare dopo l'impulso al trasmettitore, invece lo da sempre sulla prima...
Mah
fabr1zio
MessaggioInviato: Ven 23 Lug, 2010 5:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah
E' così anche per me.
Qualcuno riesce ad usare l'HS con un cavo in modalità manuale senza TTL vari?
DOH
Loukas
Iscritto: 14 Mar 2009
MessaggioInviato: Mar 31 Ago, 2010 10:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Con i trigger cinesi si può usare qualsiasi flash ?
mio padre ha un vecchissimo flash agfatronic 183, ma non vorrei montarlo sulla macchina per paura di bruciare l'elettronica!
homerdb
Iscritto: 17 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 01 Set, 2010 2:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
i cactus V4 sono pressochè universali,mentre gli altri no,reggono quasi tutti massimo i 12 volt.
per controllare se il tuo flash rientra nel range dei 12V controlla qui: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Canon EOS 350D + Tamron 17-50 f2,8 + Tamron 10-24 f3,5-4,5 + Canon EX430II e all'occorrenza Canon 55-250 IS
MIO FLICKR
Loukas
MessaggioInviato: Mer 01 Set, 2010 8:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie per la risposta, allora il mio modello non è presente nella lista, c'è un modo per poter misurare i Volt ?
homerdb
MessaggioInviato: Mer 01 Set, 2010 3:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
con un tester,tocchi i 2 contatti del flash (da acceso) e vedrai che voltaggio da. tutto qui!
il mio vecchio flash,poco potente e quasi senza alcuna regolazione,ha fatto registrare un voltaggio di 49-50volt!
MIO FLICKR
Loukas
MessaggioInviato: Gio 02 Set, 2010 11:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho misurato il voltaggio del flash da acceso ma il tester ma mi da una valore di 0.8, mi sembra troppo basso...
homerdb
MessaggioInviato: Gio 02 Set, 2010 2:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
è strano! il mio dava quel valore da acceso e senza toccare nulla.....
sei sicuro di aver misurato da entrambi i contatti? hai provato ad invertire?le batterie sono cariche? il flash è pronto a scattare?
in più: con che scala stai misurando? da 0 a salire o da una certa soglia in su? non è che quel 0,8 corrisponde magari ad 80Volt?
MIO FLICKR
Loukas
MessaggioInviato: Gio 02 Set, 2010 4:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anche a me sembra strano, ho provato a rimisurare e il valore che mi restituisce il tester è di 079
il tester usato è questo: http://neonisi.com/images/items/0018/2844/TESTER_DIGITALE_P3000.gif?1262103976
il joypad centrale è impostato su ACV 750
homerdb
MessaggioInviato: Gio 02 Set, 2010 9:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
credo che la scala sia sbagliata..... prova a variarla e vedrai che il valore cambierà.
comunque sono abbastanza certo che il tuo flash non sia compatibile con le attuali fotocamere digitali.
io però,quando non sapevo,utilizzavo il mio flash sulla EOS 350D.... ci avrò fatto almeno un centinaio di scatti e mai nessun problema.... con questo non ti sto dicendo di farlo anche te,sia chiaro! era solo per dirlo!
MIO FLICKR
Loukas
MessaggioInviato: Gio 02 Set, 2010 10:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho capito, diciamo che non ti prendi responsabilità Pallonaro cmq non lo monterò sulla 450d, ho aspettato troppo tempo per potermela permettere e non la rischio solo per avere un vecchio flash, quando sarà lo userò solo tramite trigger!
Rikus
MessaggioInviato: Ven 03 Set, 2010 9:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Prova a metterlo su DCV 200.
Loukas
MessaggioInviato: Ven 03 Set, 2010 11:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
su dcv 200 mi da 69.0
Rikus
MessaggioInviato: Ven 03 Set, 2010 12:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La misura va fatta in continua, non in alternata.
Già altina, inoltre dipende dal tester usato.
Puoi valutare di prendere un Safe-Sync. Smile
Pag. 7 di 7
