Anti-shake
Dan
Iscritto: 28 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 1:41 pm    Oggetto: Anti-shake Rispondi con citazione
ciao a tutti, perdonate la domanda banale: non mi è chiaro quale sia il rapporto "costi-benefici" del sistema AS della 7D. Mi spiego meglio: a prima vista lo stabilizzatore direttamente sul corpo macchina sembra la soluzione a tutti i mali. Certo, in determinate situazioni potrebbe essere preferibile aprire il diaframma piuttosto che allungare il tempo di esposizione, ma ipotizziamo di tenere ferme tutte le altre variabili. Allora non mi spiego come mai il comando per attivare/disattivare questa funzione sia così a portata di mano. Mi viene da pensare che l'utilizzo di questa funzione porti con sè vantaggi e svantaggi che vanno confrontati volta per volta. Se questo è vero, quali sono? E poi, perchè sul manuale è scritto che và disattivato usando un treppiede?
grazie a tutti
ciao Ciao
minoltasonyclub
KM 7D | 17-35/2.8-4 D | 50ino 1.7 | 28-80/3.5-5.6 AF| 75-300/4.5-5.6 AF
gianjackal
Iscritto: 11 Nov 2004
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 1:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo stabilizzatore funziona benone... e non ci sono controindicazioni, almeno sulla A1 (giocando quindi tra i 28-300mm equivalenti).
Se ci si dimentica di disinserire l'AS sul cavalletto si rischia di avere un micro-micro-micro mosso (le immagini sembrano leggermente "morbide", non mosse o sfuocate). Questo penso che dipenda dal fatto che con l'AS attivo i micromotori possono non restare perfettamente fermi e quindi muovere di qualche micron il sensore.
Ma se non stampi 70x100 sfido chiunque a vedere il difetto!
Comunque qualsiasi sistema di stabilizzazione (sul sensore o sull'ottica) è un compromesso tra una foto quasi perfetta ma fatta con la tranquillità della mano libera/tempo lungo ed una perfetta ma fatta con l'obbligo del cavalletto/tempi brevi.
Comunque tirando le somme se vedi i prezzi delle ottiche stabilizzate dovresti capire subito il "perché" dell'AS Minolta!
Ciao e comprati una 5D/7D, che vai sul sicuro! Ok!
Gianluca - www.gianlucabocci.it
Nella fotografia conta chi sta dietro e chi sta davanti, non cosa sta in mezzo.
Dan
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 1:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
veramente una 7D l'avrei già acquistata...peccato che sia momentaneamente ( = 5 settimane Non ci siamo ) in assistenza x risolvere problemi di backfocus
che dici posso sperare di riaverla x natale ?
minoltasonyclub
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 3:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh, sarebbe come chiedersi perchè sulle ottiche stabilizzate c'è l'interruttore per disabilitarlo... non serve sempre e come ogni funzione deve essere usato quando necessario.
Gattone bros
Iscritto: 06 Ott 2005
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 4:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se disinserisci l'AS puoi usare un tempo di 1/160 col flash!!!!!!!
Dynax 700Si + SONY ALPHA 700 // 50mm 1.7 // AF DT 17-35mm 2.8-4.0 // AF 28-85mm 3.5-4.5 // 70-210mm 4.0 // Flash Sigma EF 500 DG Super // Flash Minolta HS 3600D // X's Drive II //
http://s20.photobucket.com/albums/b201/GattoBros/?start=0
cfa2000
Iscritto: 13 Gen 2005
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 7:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
veramente una 7D l'avrei già acquistata...peccato che sia momentaneamente ( = 5 settimane ) in assistenza x risolvere problemi di backfocus
Ma dove è stata mandata in assistenza ? In Giappone ?
La mia è stata a Brema in Aprile dal Martedi ore 9.30 al Venerdi ore 17.30.
Ps.
Ho telefonato direttamente al centro assistenza di Brema chiedendo il servizio per professionisti (Sono un informatico) costo 58,00 Euro per le spese di andata in aereo ,il ritorno gratis a spese di Konica Minolta , un servizio meraviglioso.
Claudio
Konica Minolta Dynax 7D
Dan
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 8:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'ho inviata alla new sar, vicino firenze. dopo una settimana, necessaria per verificare l'esistenza del problema, l'hanno inviata in germania. nonostante i solleciti ancora non si è visto nulla, loro dicono che è questione di giorni. in realtà 5 settimane non è un tempo eccessivo per la riparazione, il problema è che ho paura che non sia finita qui !!!
minoltasonyclub
cfa2000
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 9:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per lo meno sarai sicuro che il lavoro fatto a Brema sarà fatto bene.
Io comunque solleciterei la New Sar (Alias Rossi & C.) 5 settimane non sono un tempo accettabile.
Loro raggruppano le spedizioni per risparmiare sui costi.
Se continuano così la affossano questa società.
Saluti
Claudio
Izutsu
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 9:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
New Sar e Rossi sono entità distinte, New Sar fa l'assistenza per diversi marchi... e non sembrano dei più veloci purtroppo.
Dan
MessaggioInviato: Mer 14 Dic, 2005 10:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Visto che mi trovo mi permetto di farvi un'altra domanda:
una volta effettuata la calibrazione, dovrei ottenere foto nitide anche montando ottiche AF, oppure fino a quando non acquisterò lenti D o DT avrò sempre immagini "impastate", poco nitide e scarsamente dettagliate?
minoltasonyclub
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 15 Dic, 2005 1:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Surprised D è l'informazione sulla distanza per l'esposizione in luce lampo ADI, DT indica le ottiche con cerchio di copertura di dimensione ridotta per il digitale... ci manca che con le ottiche AF non hai foto nitide Very Happy
Dan
MessaggioInviato: Gio 15 Dic, 2005 6:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ti assicuro che leggendo alcuni forum mi ero convinto che fosse praticamente indispensabile usare ottiche appositamente progettate per reflex digitali !!! Grazie della precisazione
minoltasonyclub
cfa2000
MessaggioInviato: Gio 15 Dic, 2005 7:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ha assolutamente ragione Izutsu gli obiettivi DT nascono per il formato ridotto (Aps C) io ti consiglio di prendere ottiche normali così sarai più sicuro anche per il futuro.
Per quanto riguarda la calibrazione, ti posso garantire che la mia funziona egregiamente con tutte le mie vecchie ottiche Minolta sia costose che economiche con risultati eccellenti.
E' un ottima macchina e spero che aiuti KOMI a risollevarsi dai suoi problemi finanziari. (Causa persa anni addietro contro Honeywell in Usa).
Saluti
Claudio
